Designspezifikationen für 3D-Modelle (Form 2)
Anmerkung:
Die nachstehenden Richtlinien wurden unter Verwendung von Formlabs Clear Resin mit einer Schichtdicke von 100 Mikrometern auf dem Form 2 entwickelt. Bei anderen Formlabs-Kunstharzen, Formlabs-Druckern und Schichtdicken können geringfügige Abweichungen auftreten.
Mindestwandstärke gestützte Wand
Empfohlen: 0,4 mm/400 Mikrometer
Eine gestützte Wand ist an zwei oder mehr Seiten mit anderen Wänden verbunden. Eine gestützte Wand mit einer Dicke von 0,4 mm oder weniger kann sich aufgrund der während des Ablösevorgangs auf das Teil ausgeübten Ablösekräfte verziehen.
Anmerkung: Waschen von dünnen Wänden
Waschen Sie Teile mit dünnen Wänden vorsichtig, da sie während des Waschvorgangs Lösungsmittel wie IPA aufnehmen können. Längeres Eintauchen in eine Waschlösung kann zu einer Verformung des Teils führen. Minimieren Sie daher die Eintauchzeit des Teils in IPA, um diesen Effekt zu begrenzen.
Mindestwandstärke ungestützte Wand
Eine ungestützte Wand ist an weniger als zwei Seiten mit anderen Wänden verbunden. Eine ungestützte Wand mit einer Dicke von 0,4 mm oder weniger kann sich während des Drucks verziehen oder vom Modell ablösen.
Maximallänge ungestützter Überhang
Empfohlen: 3,0 mm/3000 Mikrometer
Ein Überhang bezeichnet einen Teil des Modells, der sich parallel zur Plattform erstreckt. Wir raten davon ab, derartige Merkmale ohne Stützstrukturen zu drucken, da die Schichten ihre Struktur nicht beibehalten können und sich darum häufig verziehen oder ablösen. Horizontale Überhänge von mehr als 3 mm werden nicht vollständig ausgebildet und verformen sich mit zunehmender Länge des Überhangs immer stärker. Ändern Sie die Ausrichtung des Modells oder klicken Sie auf Supports (Stützstrukturen) und wählen Sie Internal Supports (Interne Stützstrukturen) in PreForm, um sicherzustellen, dass Überhänge gestützt werden.
Mindestwinkel ungestützter Überhang
Empfohlen: 19° von der Horizontalen
(35 mm lang × 10 mm breit × 3 mm dick)
Ein in einem Winkel von 19 Grad oder weniger eingestellter Überhang kann während des Ablösevorgangs vom Modell abbrechen. Lesen Sie den Supportartikel Verschieben und Drehen eines Modells in PreForm, um flache Flächen so zu drehen, dass sie selbsttragender sind.
Maximallänge horizontale Stützweite
Empfohlen: 21 mm/21.000 Mikrometer
(5 mm Breite × 3 mm Dicke)
Die Stützweite ist der Abstand zwischen zwei Stützen. Es wird davon abgeraten, horizontale Stützweiten zu drucken, bestimmte Geometrien lassen sich jedoch erfolgreich umsetzen. Bei einem 5 mm breiten und 3 mm dicken Balken ist die Wahrscheinlichkeit eines Versagens bei Spannweiten von mehr als 21 mm höher. Breitere Balken müssen kürzer gehalten werden, um Fehldrucke zu vermeiden.
Mindestdurchmesser vertikaler Draht
Empfohlen für einen 7 mm hohen Draht: 0,4 mm/400 Mikron Durchmesser
Empfohlen für einen 30 mm hohen Draht: 1,5 mm/1500 Mikron Durchmesser
Ein Draht ist ein Merkmal, dessen Länge mehr als das Doppelte seiner Breite beträgt. Ein Draht mit einer Breite von 0,4 mm kann bis zu 7 mm hoch sein, bevor er sich zu verformen beginnt. Ein Draht mit einer Breite von 1,5 mm kann bis zu 30 mm hoch sein, bevor er sich zu verformen beginnt.
Hinweis: Waschen von dünnen Drähten
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie dünne Drähte waschen. Diese werden durch IPA geschwächt und können leicht beschädigt werden. Indem Sie die Eintauchzeit des Teils in IPA minimieren, wird dieser Effekt begrenzt.
Mindestwert geprägter Details
Empfohlen: 0,1 mm/100 Mikrometer
Geprägte Details sind flache, erhabene Merkmale auf der Oberfläche eines Modells, wie etwa Text. Details mit einer Dicke von weniger als 0,1 mm und einer Höhe von weniger als 0,1 mm sind auf dem fertigen Druck möglicherweise nicht sichtbar.
Mindestwert eingravierter Details
Eingravierte Details sind vertiefte Merkmale auf der Oberfläche eines Modells. Details, die weniger als 0,4 mm tief oder 0,4 mm breit sind, können während des Drucks mit dem Rest des Modells verschmelzen.
Mindestabstand
Empfohlen: 0,5 mm/500 Mikrometer
Dies bezeichnet den Abstand zwischen zwei Teilen eines Modells (z. B. der Abstand zwischen zwei Zahnrädern). Bei einem Abstand von weniger als 0,5 mm können Teile miteinander verschmelzen.
Mindestlochdurchmesser
Empfohlen: 0,8 mm/800 Mikrometer
Löcher mit einem Durchmesser von weniger als 0,8 mm in den X-, Y- und Z-Achsen können sich während des Drucks schließen.
Mindestlochdurchmesser Ablaufloch
Empfohlen: 3,5 mm/3500 Mikron Durchmesser
Bei Modellen mit vollständig geschlossenen Hohlräumen (z. B. eine Hohlkugel oder ein Hohlzylinder, der direkt auf der Plattform gedruckt wird) werden Ablauflöcher empfohlen, damit das Kunstharz austreten kann. Ohne Ablauflöcher mit einem Durchmesser von mindestens 3,5 mm kann das Teil Harz oder Luft einschließen und zu einem Hohlraum-Ausbruch führen.
