Design specifications for 3D models (Form 3/Form 3B)
Die folgenden Richtlinien wurden unter Verwendung von Clear Resin von Formlabs auf dem Form 3 bei 100 Mikrometer Schichthöhe entwickelt. Bei anderen Formlabs-Harzen, Formlabs-Druckern oder Schichthöhen können leichte Abweichungen auftreten.
Mindestwandstärke gestützte Wand
Empfohlen: 0,2 mm/200 Mikrometer
Eine gestützte Wand ist an zwei oder mehr Seiten mit anderen Wänden verbunden. Eine gestützte Wand mit einer Stärke von 0,2 mm oder weniger kann sich aufgrund der beim Ablösevorgang auf das Teil ausgeübten Abzugskräfte verformen.
HINWEIS: WASCHEN DÜNNER WÄNDE
Waschen Sie Teile mit dünnen Wänden vorsichtig, da sie während des Waschvorgangs Lösungsmittel wie IPA aufnehmen können. Längeres Eintauchen in eine Waschlösung kann zu einer Verformung des Teils führen. Minimieren Sie daher die Eintauchzeit des Teils in IPA, um diesen Effekt zu begrenzen.
Mindestwandstärke ungestützte Wand
Eine ungestützte Wand ist an weniger als zwei Seiten mit anderen Wänden verbunden. Eine ungestützte Wand mit einer Stärke von 0,2 mm oder weniger kann sich beim Druck verformen oder vom Modell lösen.
Maximallänge ungestützter Überhang
Empfohlen: 5,0 mm/5000 Mikrometer
Ein Überhang bezeichnet einen Teil des Modells, der sich parallel zur Plattform erstreckt. Wir raten davon ab, derartige Merkmale ohne Stützstrukturen zu drucken, da die Schichten ihre Struktur nicht beibehalten können und sich darum häufig verziehen oder ablösen. Horizontale Überhänge von mehr als 5 mm bilden sich häufig nicht vollständig aus und verformen sich mit zunehmender Länge des Überhangs immer mehr. Ändern Sie die Ausrichtung des Modells oder klicken Sie auf Supports (Stützstrukturen) und wählen Sie Internal Supports (Interne Stützstrukturen) in PreForm, um sicherzustellen, dass Überhänge gestützt werden.
max. freitragender Überhang
Mindestwinkel ungestützter Überhang
Empfohlen: 10° von der Horizontalen
(35 mm lang × 10 mm breit × 3 mm dick)
Ein in einem Winkel von 10 Grad oder weniger eingestellter Überhang kann während des Ablösevorgangs vom Modell abbrechen. Befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Verschieben und Drehen eines Modells in PreForm, um ebene Oberflächen selbsttragender zu machen.
Maximallänge horizontale Stützweite
Empfohlen: 29 mm/29 000 Mikrometer
(5 mm Breite × 3 mm Dicke)
Die Stützweite ist der Abstand zwischen zwei Stützen. Es wird davon abgeraten, horizontale Stützweiten zu drucken, bestimmte Geometrien lassen sich jedoch erfolgreich umsetzen. Bei einem Balken mit einer Breite von 5 mm und einer Dicke von 3 mm können Stützweiten von mehr als 29 mm zu Fehldrucken führen. Breitere Balken müssen kürzer gehalten werden, um Fehldrucke zu vermeiden.
max. horizontaler Abstand
Mindestdurchmesser vertikaler Draht
Empfohlen für einen 7 mm hohen Draht: 0,2 mm/200 Mikrometer Durchmesser
Empfohlen für einen 30 mm hohen Draht: 1,5 mm/1500 Mikrometer Durchmesser
Ein Draht ist ein Merkmal, dessen Länge mehr als das Doppelte seiner Breite beträgt. Ein Draht mit 0,2 mm Breite kann bis zu 7 mm hoch sein, bis er beginnt, sich zu verformen. Gleichermaßen kann ein Draht mit 1,5 mm Breite bis zu 30 mm hoch sein, bis er beginnt, sich zu verformen.
HINWEIS: WASCHEN DÜNNER DRÄHTE
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie dünne Drähte waschen. Diese werden durch IPA geschwächt und können leicht beschädigt werden. Indem Sie die Eintauchzeit des Teils in IPA minimieren, wird dieser Effekt begrenzt.
Mindestwert geprägter Details
Empfohlen: 0,1 mm/100 Mikrometer
Geprägte Details sind flache, erhabene Merkmale auf der Oberfläche eines Modells, wie etwa Text. Details, die weniger als 0,1 mm breit und 0,1 mm hoch sind, sind auf dem fertigen Druck möglicherweise nicht sichtbar.
min. geprägtes Detail
Mindestwert eingravierter Details
Empfohlen: 0,15 mm/150 Mikrometer
Eingravierte Details sind vertiefte Merkmale auf der Oberfläche eines Modells. Details, die weniger als 0,15 mm tief und 0,15 mm breit sind, können beim Druck mit dem Rest des Modells verschmelzen.
min. graviertes Detail
Mindestabstand
Empfohlen: 0,5 mm/500 Mikrometer
Dies bezeichnet den Abstand zwischen zwei Teilen eines Modells (z. B. der Abstand zwischen zwei Zahnrädern). Druckteile können miteinander verschmelzen, wenn der Abstand weniger als 0,5 mm beträgt.
min. Abstand
Mindestlochdurchmesser
Löcher mit einem Durchmesser von weniger als 0,5 mm in der X-, Y- und Z-Achse werden beim Drucken möglicherweise verschmolzen.
min. Lochdurchmesser
Mindestlochdurchmesser Ablaufloch
Empfohlen: 2,5 mm/2500 Mikrometer Durchmesser
Bei Modellen mit vollständig geschlossenen Hohlräumen (z. B. eine Hohlkugel oder ein Hohlzylinder, der direkt auf der Plattform gedruckt wird) werden Ablauflöcher empfohlen, damit das Kunstharz austreten kann. Ohne Ablauflöcher mit einem Durchmesser von mindestens 2.5 mm können Harz oder Luft im Druckteil eingeschlossen werden, was zu Hohlkörperausbrüchen führen kann.
min. Durchmesser der Ablauflöcher
