Deaktivieren der WLAN-Hardware (Fuse Blast)
Der Fuse Blast verfügt über eine WLAN-Funktion für den Empfang von Firmwareupdates und das Hochladen von Protokolldateien. Das WLAN kann über den Touchscreen des Geräts deaktiviert werden, aber je nach den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens muss die WLAN-Hardware vor einer Verwendung des Geräts möglicherweise physisch deaktiviert werden.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die WLAN-Hardware auf dem Fuse Blast zu deaktivieren.
Erforderliches Zubehör:
  • T20-Torx-Schraubendreher (im Lieferumfang des Fuse Blast enthalten)
  • 7-mm-Muttertreiber oder Maulschlüssel (im Lieferumfang des Fuse Blast enthalten)
Drittanbieter:
  • Kleiner flacher Schraubendreher
  • 2-Pin-Brücke (2,54 mm Raster)
Geschätzte Dauer: 20–30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für die Deaktivierung der WLAN-Hardware vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Blast, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals externe Verkleidungen, während der Fuse Blast mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Fuse Blast niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die externe Verkleidung noch demontiert ist.
Abnehmen der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Entfernen Sie das obere Seitenfachpaneel, um an die Hauptplatine zu gelangen.
Hinweis:
Der Fuse Blast enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Schritt 1: Die oberen Befestigungsschrauben des Seitenmoduls entfernen
Das Druckluftdosierventil befindet sich im Seitenwagen auf der rechten Seite der Maschine. Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 12 T20-Torx-Schrauben, mit denen die obere Seitenverkleidung an der Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die unteren Befestigungsschrauben des Seitenfachs entfernen
Die untere Seitenverkleidung muss leicht verschoben werden, um die obere Seitenverkleidung freizulegen. Lösen und entfernen Sie die fünf oben abgebildeten T20-Torx-Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die beiden Schrauben an der Unterseite der unteren Seitenverkleidung dürfen nicht entfernt werden.
Schritt 3: Oberes Seitenfachpaneel entfernen
Ziehen Sie die Unterseite der oberen Seitenleistenverkleidung hinter der unteren Seitenverkleidung hervor. Drehen Sie das Paneel nach oben, bis es waagerecht ist. Sobald es waagerecht ist, ziehen Sie es nach vorne, um es zu lösen. Legen Sie die obere Seitenverkleidung beiseite.
Schritt 4: Das untere Seitenpaneel teilweise befestigen
Drehen Sie mindestens eine der Befestigungsschrauben der unteren Seitenverkleidung wieder in die untere Seitenverkleidung ein, um ein versehentliches Verbiegen zu vermeiden.
Auslassschlauch des Zyklonabscheiders entfernen
Überblick: Trennen Sie den Auslassschlauch des Zyklonseparators, um an das Elektronikfach und die Hauptplatine zu gelangen.
Schritt 1: Den Abluftschlauch vom Zyklonabscheider trennen
Lösen Sie die Schlauchschelle an der Oberseite des Zyklonabscheiders mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Heben Sie den Schlauch vorsichtig vom Zyklonabscheider ab und legen Sie ihn zur Seite. Achten Sie darauf, dass die Erdungsverbindung zum Schlauch nicht unterbrochen wird.
Schritt 2: Versuchen, das Elektronikfach zu öffnen
Weiter zu Deaktivierung der WLAN-Hardware   Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Elektronikbox zu öffnen und auf die Hauptplatine zuzugreifen, kehren Sie hierher zurück und entfernen Sie den gesamten Zyklonabscheider.
Schritt 1: Schläuche vom Zyklonabscheider trennen
Ausbau des Zyklonabscheiders (optional)
Überblick: Trennen Sie den Zyklonabscheider und entfernen Sie ihn, um leichter an den Elektronikkasten und die Hauptplatine zu gelangen.
Lösen Sie die Schlauchschellen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vom Zyklonabscheider. Ziehen Sie den Druckabgriffschlauch vom Zyklonabscheider ab. Der Druckabgriff befindet sich in der Nähe der Vorderseite des Geräts. Wenn sich der Druckabgriffschlauch nur schwer entfernen lässt oder durch den Gebrauch verformt ist, kann er an der Schlauchtülle mit einem Cuttermesser abgeschnitten werden.
Schritt 2: Die Befestigungsmuttern des Zyklonseparators entfernen
Lösen und entfernen Sie die vier Sechskantmuttern, mit denen der Zyklonabscheider am Fuse Blast befestigt ist, mit einem 7-mm-Mutter- oder Steckschlüssel. Legen Sie die Muttern beiseite. Bewegen Sie die beiden Erdungskabel aus dem Weg des Zyklonabscheiders.
Schritt 3: Zyklonabscheider ausbauen
Entfernen Sie den Zyklonabscheider und die Dichtung darunter aus dem Gerät. Legen Sie sie auf eine saubere Oberfläche.
Überblick: Greifen Sie auf die Hauptplatine zu und deaktivieren Sie die WLAN-Hardware.
Schritt 1: Elektronikkasten öffnen
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die vier T20-Torx-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Elektronikkastens am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Abdeckung beiseite. Achten Sie darauf, die fünf Druckmessschläuche, die mit dem Elektronikkasten verbunden sind, nicht zu beschädigen.
Schritt 1: Elektronikfach öffnen
Schritt 2: Den WLAN-Jumper installieren
Die Hauptplatine des Fuse Blast verfügt über einen Anschluss mit der Bezeichnung Wi-Fi OFF, der sich in der Nähe der Oberseite der Platine befindet. Setzen Sie einen 2-poligen Jumper (0,1 in/2,54 mm Rastermaß) auf die Stiftleiste, um das WLAN am Gerät zu deaktivieren.
Schritt 3: Elektronikfach schließen
Setzen Sie die Abdeckung des Elektronikkastens wieder auf den Elektronikkasten und achten Sie darauf, dass die Druckabgriffschläuche nicht eingeklemmt oder beschädigt werden. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher in den Ecken der Abdeckung des Elektronikkastens eine T20-Torx-Schraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Wiedereinbau des Zyklonabscheiders (optional)
Überblick: Falls Sie zuvor den gesamten Zyklonabscheider ausgebaut haben, um an den Elektronikkasten zu gelangen, bauen Sie den Zyklonabscheider wieder ein und befestigen Sie ihn.
Schritt 1: Dichtung des Zyklonseparators montieren
Setzen Sie die Dichtung des Zyklonseparators auf die Halterung des Zyklonseparators und richten Sie die Löcher in den Ecken der Dichtung auf die Gewindebolzen aus.
Schritt 2: Zyklonabscheider montieren
Setzen Sie den Zyklonabscheider auf die Dichtung und richten Sie die Löcher in den Ecken des Sockels des Zyklonabscheiders auf die Gewindebolzen aus.
Schritt 3: Zyklonabscheider befestigen
Befestigen Sie die beiden Erdungskabel an zwei der Pfosten des Zyklonabscheiders. Schrauben Sie auf jeden der Pfosten eine 7-mm-Mutter. Ziehen Sie die Muttern mit einem 7-mm-Mutternschlüssel oder einem Ringschlüssel an, bis sie fest sitzen, die Dichtung aber nicht vollständig zusammengedrückt ist.
Schritt 4: Schläuche wieder an den Zyklonabscheider anschließen
Drücken Sie den Druckabgriffschlauch des Zyklons (beschriftet mit 0) auf den Anschluss an der Oberseite des Zyklonabscheiders. Schließen Sie den Luft-/Strahlaustrittsschlauch und den Zyklonaustrittsschlauch wieder an den Zyklonabscheider an. Ziehen Sie die Schlauchschellen mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher fest.
Wiederverbinden dem Auslassschlauch des Zyklonabscheiders
Überblick: Nachdem Sie das Elektronikfach geschlossen haben, setzen Sie den Zyklonabscheider wieder ein und befestigen Sie ihn.
Schritt 1: Den Auslassschlauch wieder an den Zyklonabscheider anschließen
Schieben Sie den Zyklonauslassschlauch auf die Oberseite des Zyklonabscheiders. Ziehen Sie die Schlauchschelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher fest.
Wiedereinbau der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Bringen Sie das obere Seitenfach wieder an und befestigen Sie es.
Schritt 1: Die unteren Befestigungsschrauben des Seitenmoduls entfernen
Verwenden Sie einen T20-Torx-Schraubendreher, um die unteren Schrauben der Seitenverkleidung zu lösen und zu entfernen, die Sie zuvor wieder angebracht haben. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die beiden Schrauben an der Unterseite der unteren Seitenverkleidung dürfen nicht entfernt werden.
Schritt 2: Oberes Seitenfachpaneel montieren
Setzen Sie die obere Seitenverkleidung waagerecht ein, sodass der Flansch unter die obere Verkleidung passt. Drehen Sie die Seitenverkleidung nach unten und schieben Sie dann den unteren Flansch unter die untere Seitenverkleidung.
Schritt 3: Oberes Seitenfachpaneel befestigen
Drehen Sie eine Schraube zur Befestigung der oberen Seitenverkleidung in jedes der 12 Schraubenlöcher in der oberen Seitenverkleidung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schritt 4: Das untere Seitenfachpaneel befestigen
Drehen Sie eine Schraube der oberen Seitenverkleidung in jedes der fünf offenen Schraubenlöcher in der unteren Seitenverkleidung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Abschluss des Verfahrens
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach der Deaktivierung der WLAN-Hardware ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert. Testen Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert (mit Ausnahme der WLAN-Verbindung).
