Anzeige- und Touchscreen-Probleme (Generation Fuse 1)
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass sich Ihr Drucker der Generation Fuse 1 nicht einschalten lässt, einfriert, nicht initialisiert, unerwartet herunterfährt oder Probleme mit der Anzeige auftreten. Obwohl diese Symptome ähnlich erscheinen mögen, sind sie in der Regel auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen, die meist mit der Anzeige, der Hauptplatine oder dem System-on-Module (SOM) zusammenhängen.
Symptome
  • Fall 1: Das Druckerdisplay flackert während des Gebrauchs
  • Fall 2: Die Anzeige hat die falsche Farbe
  • Fall 3: Unerwartete Linien oder visuelle Artefakte auf der Anzeige
  • Fall 4: Der Touchscreen reagiert nicht oder registriert unerwartete Eingaben
  • Fall 5: Die Anzeige ist hintergrundbeleuchtet, aber ansonsten leer
  • Fall 6: Anzeige bleibt beim Einschalten auf dem Formlabs-Logo hängen
  • Fall 7: Display lässt sich nicht einschalten
  • Fall 8: Touchscreen reagiert verzögert oder friert ein
Ursachen
  • Beschädigung der Displaybaugruppe des Druckers
  • Fehlfunktion der Hauptplatine
  • Fehlfunktion des System-on-Module (SOM)
  • Nicht richtig sitzendes Displaykabel
  • Fehlfunktion des Netzteils
  • Fehlfunktion der Heizungsstromverteilungsplatine (PostRock-Platine)
  • Druckerspeicher voll
Schritte zur Fehlerbehebung
Flussdiagramm zur Fehlerbehebung bei Problemen mit der Anzeige und dem Touchscreen der Generation Fuse 1
Fall 1: Die Anzeige flackert
Jede Art von Flackern, unabhängig davon, in welcher Phase es auftritt, deutet auf einen Defekt des Displays hin. Ersatz-Displaybaugruppen können im Formlabs Shop erworben werden. Ersetzen Sie die Komponenten gemäß den Anweisungen im entsprechenden Leitfaden:
  • Fuse 1[DE]
  • Fuse 1+ 30W [DE]
Fall 2: Die Anzeige ist blau
Wenn das Display blau wird, unabhängig davon, ob es andere Probleme wie Flackern oder fremde Linien anzeigt, deutet dies auf ein Problem mit der Displaybaugruppe hin. Ersatz-Displaybaugruppen können im Formlabs Shop erworben werden. Ersetzen Sie die Komponenten gemäß den Anweisungen im entsprechenden Leitfaden:
  • Fuse 1[DE]
  • Fuse 1+ 30W[DE]
Fall 3: Vertikale oder horizontale Linien auf der Anzeige
Jede Art von Linien, die auf dem Display erscheinen, unabhängig davon, ob sie von anderen Symptomen (wie Flackern) begleitet werden, deutet auf ein Problem mit der Displaybaugruppe hin. Ersatz-Displaybaugruppen können im Formlabs Shop erworben werden. Ersetzen Sie die Komponenten gemäß den Anweisungen im entsprechenden Leitfaden:
  • Fuse 1[DE]
  • Fuse 1+ 30W [DE]
Fall 4: Touchscreen reagiert nicht oder unerwartete/phantomartige Eingaben
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung, an die Ihr Drucker angeschlossen ist, die Anforderungen für Drucker der Generation Fuse 1 erfüllt. Eine unsachgemäß geerdete Steckdose kann dazu führen, dass der Touchscreen nicht reagiert.
  2. Wenn der Touchscreen zeitweise oder dauerhaft nicht reagiert oder falsche oder unerwartete Eingaben registriert, ist das Display höchstwahrscheinlich defekt oder beschädigt. Ersatz-Displaybaugruppen können im Formlabs Shop erworben werden. Ersetzen Sie die Komponenten gemäß den Anweisungen im entsprechenden Leitfaden:
    • Fuse 1[DE]
    • Fuse 1+ 30W [DE]
  3. Wenn der Touchscreen nicht mehr reagiert, nachdem der Drucker während des Druckvorgangs eingefroren ist, deutet dies wahrscheinlich auf ein Problem mit dem SOM auf der Hauptplatine hin. Überprüfen Sie zur Bestätigung den Status der SOM-LED, indem Sie die Anweisungen im Leitfaden Überprüfen der LEDs der Hauptplatine der Fuse-1-Generation befolgen.
    1. Wenn die SOM-LED nicht aufleuchtet oder durchgehend grün leuchtet, anstatt zu blinken, ist das SOM beschädigt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister für ein Ersatzteil und ersetzen Sie die Komponente gemäß den Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen des SOM der Generation Fuse 1 [EN].
Fall 5: Die Anzeige ist hinterleuchtet, aber leer
Wenn die Anzeige zwar beleuchtet, aber leer ist, überprüfen Sie den Status des Druckers in PreForm:
  1. Wenn der Druckerstatus Leerlauf anzeigt, wird der Drucker ordnungsgemäß hochgefahren und das Display ist wahrscheinlich defekt oder beschädigt. Ersatz-Displaybaugruppen können im Formlabs Shop erworben werden. Ersetzen Sie die Komponenten gemäß den Anweisungen im entsprechenden Leitfaden:
    • Fuse 1[DE]
    • Fuse 1+ 30W[DE]
  2. Wenn der Drucker nicht in PreForm angezeigt wird, überprüfen Sie den Status der SOM-LED, indem Sie die Anweisungen im Leitfaden Überprüfen der LEDs der Hauptplatine der Fuse-1-Generation befolgen.
    1. Wenn die SOM-LED nicht aufleuchtet oder durchgehend grün leuchtet, anstatt zu blinken, ist das SOM beschädigt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister für ein Ersatzteil und ersetzen Sie die Komponente gemäß den Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen des SOM der Generation Fuse 1[EN].
Fall 6: Der Drucker startet nicht und die Anzeige bleibt beim Formlabs-Schmetterlingslogo hängen
Wenn das Formlabs-Schmetterlingslogo auf dem Display erscheint, der Drucker aber nicht startet, liegt das Problem wahrscheinlich beim SOM. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister für ein Ersatzteil und ersetzen Sie die Komponente gemäß den Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen des SOM der Generation Fuse 1 [EN].
Formlabs-Schmetterlingslogo auf dem Display eines Druckers der Generation Fuse 1
Fall 7: Die Anzeige lässt sich nicht einschalten
  1. Wenn sich die Anzeige nicht einschalten lässt, andere Druckerkomponenten aber schon (z. B. die Trichterleuchte leuchtet oder die Lüfter drehen sich) und das Problem bei einem neuen Drucker auftritt, ist möglicherweise das Anzeigekabel abgetrennt. Setzen Sie das Displaykabel gemäß den Anweisungen im entsprechenden Leitfaden wieder ein:
    • Fuse 1 [DE]
    • Fuse 1+ 30W [DE]
  1. Wenn kein Teil des Druckers eingeschaltet zu sein scheint, überprüfen Sie, ob die LED an der Stromversorgungseinheit (PSU) leuchtet, wie auf dem Bild zu sehen. Um auf das Netzteil zuzugreifen, lesen Sie den Leitfaden Generation Fuse 1 – Ersetzen des Netzteils [EN].
    1. Wenn die LED des Netzteils nicht leuchtet, ersetzen Sie das Netzteil. Das Netzteil kann im Formlabs Shop erworben werden.
    2. Wenn die LED des Netzteils leuchtet, überprüfen Sie die LEDs auf der Hauptplatine, indem Sie die Anweisungen im Leitfaden Überprüfen der LEDs der Hauptplatine der Generation Fuse 1 befolgen.
      1. Wenn die 24V-LED nicht leuchtet, ist möglicherweise die Glas-Sicherung auf der Heizungsstromverteilungsplatine (auch PostRock-Platine genannt) oder die Platine selbst beschädigt. Ersatzplatinen sind im Formlabs Shop erhältlich. Ersetzen Sie die PostRock-Platine gemäß den Anweisungen im Leitfaden Generation Fuse 1 – Ersetzen der PostRock-Platine [EN].
      2. Wenn die LEDs 5V (int) oder 5V (ext) nicht leuchten, ist möglicherweise die Hauptplatine des Druckers beschädigt. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
      3. Wenn die LED 3,3V nicht leuchtet, ist das SOM möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister für ein Ersatzteil und ersetzen Sie dann die Komponente gemäß den Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen des SOM der Generation Fuse 1 [EN].
LED-Anzeige für die Stromversorgung der Generation Fuse 1
Fall 8: Der Touchscreen reagiert verzögert oder friert ein
  1. Löschen Sie alle Druckaufträge aus dem Print History.
  2. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Druckers.
  3. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Displaybaugruppe und die Displaykabel auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen muss die Displaybaugruppe möglicherweise ersetzt werden. Ersatz-Displaybaugruppen können im Formlabs Shop erworben werden. Ersetzen Sie die Komponenten gemäß den Anweisungen im entsprechenden Leitfaden:
    • Fuse 1 [DE]
    • Fuse 1+ 30W [DE]
