Befüllen einer Pulverkartusche mit dem Fuse Sift
Der Fuse Sift speichert sowohl wiederverwendetes Pulver aus früheren Drucken als auch frisches Pulver. Gebrauchtes Pulver, das vom Fuse Sift aufgefangen wird, kann mit neuem Pulver für zukünftige Drucke wiederverwendet werden. Verwenden Sie den Fuse Sift, um Kartuschen für den Trichter des Fuse 1 nachzufüllen.
Einsetzen einer Pulverkartusche in den Fuse Sift
Der Fuse Sift gibt das Pulver an der Unterseite des Geräts aus. Setzen Sie eine leere Pulverkartusche in das Fach unter dem Fuse Sift ein, bevor Sie Pulver abgeben.
So setzen Sie eine Pulverkartusche in den Fuse Sift ein:
  1. Ziehen Sie den Griff unten rechts am Fuse Sift, um das Kartuschenfach zu öffnen.
Das Kartuschenfach des Fuse Sift ist geöffnet
  1. Setzen Sie eine leere Kartusche in das Kartuschenfach ein, wobei das Kartuschenventil nach oben zeigt und der Griff des Kartuschenmessers vom Fuse Sift weg zeigt.
  2. Ziehen Sie den Kartuschenmessergriff, und öffnen Sie das Beißventil vollständig.
Der geöffnete Kartuschenschub des Fuse Sift mit einer leeren Pulverkartusche
Anmerkung:
Achten Sie darauf, dass der Griff des Kartuschenmessers nicht auf dem Rahmen des Kartuschenfachs aufliegt. Wenn der Griff des Messers auf dem Schubladenrahmen aufliegt, kann der Fuse Sift die Kartusche nicht genau wiegen und das Pulver nicht richtig abgeben.
  1. Schieben Sie das Kartuschenfach in den Fuse Sift.
Die Pulverkartusche befüllen
Sobald Sie eine leere Kartusche in den Fuse Sift eingesetzt haben, füllen Sie sie mit einer Mischung aus frischem und gebrauchtem Pulver.
So befüllen Sie die Pulverkartusche:
  1. Überprüfen Sie auf dem Touchscreen, ob die Bildwiederholfrequenz auf die gewünschte Bildwiederholfrequenz eingestellt ist.
    • Um die Neuzuführungsrate zu ändern, tippen Sie auf Refresh Rate (Neuzuführungsrate). Der Bildschirm Refresh Rate (Auffrischungsrate) wird angezeigt. Verwenden Sie den Touchscreen, um das Verhältnis von frischem zu gebrauchtem Pulver einzustellen.
Startbildschirm des Fuse Sift
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Pulverneuzuführungsrate für Ihr Material und Ihre Druckumgebung auswählen. Eine zu starke Verringerung des Anteils an Neupulver kann zu Mängeln in der Druckqualität führen und die Wahrscheinlichkeit von Fehldrucken erhöhen.
  1. Tippen Sie auf Fill (Füllen). Der Fuse Sift gibt Pulver in die eingesetzte Kartusche ab. Ebenso schaltet sich der Sauger ein, um loses Pulver im Arbeitsbereich aufzufangen.
  2. Nach ca. einer Minute ist die Kartusche befüllt und der Sauger schaltet sich ab.
  3. Öffnen Sie das Kartuschenfach.
  4. Schließen Sie das Beißventil und nehmen Sie die Kartusche aus dem Kartuschenfach.
Anmerkung:
Um eine Pulverkartusche teilweise zu füllen, tippen Sie erneut auf Fill (Füllen), um die Pulverabgabe zu stoppen.
Das Pulver in der Pulverkartusche mischen
Mischen Sie nach der Abgabe des Pulvers in die Kartusche das Pulver, um sicherzustellen, dass es homogen ist.
Zum Mischen des Pulvers in der Pulverkartusche:
  1. Schieben Sie die Kartusche mit dem Kartuschenventil in Richtung Fuse Sift auf den Mischer auf der rechten Seite des Fuse Sift, bis die Verriegelungslaschen um die Kartusche herum einrasten.
Eine Pulverkartusche wird in den Mischer des Fuse Sift eingesetzt
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Mix Time (Mischzeit). Der Bildschirm Mix Time (Mischzeit) erscheint. Verwenden Sie den Touchscreen, um die Zeit einzustellen, die der Fuse Sift zum Mischen des Pulvers benötigt.
Anmerkung:
Formlabs empfiehlt eine Mischzeit von mindestens zehn Minuten, um sicherzustellen, dass die Pulvermischung homogen ist.
  1. Tippen Sie auf Mix (Mischen), um mit dem Mischen zu beginnen. Eine Uhr erscheint auf dem Touchscreen und beginnt, die verbleibende Zeit herunterzuzählen.
  2. Nehmen Sie die Kartusche heraus, wenn der Mischvorgang abgeschlossen ist. Drücken Sie die beiden blauen Laschen mit den Daumen nach außen, und heben Sie die Kartusche an den Griffen an.
Eine Pulverkartusche wird aus dem Mischer des Fuse Sift entfernt
