Abschließen eines Druckauftrags in PreForm mit Ein-Klick-Druck
Beim Ausrichten und Stützen eines Modells ist zu beachten, dass ein Modell mehrere korrekte Ausrichtungen haben kann. Durch Klicken auf One-Click Print werden die Modelle zwischen diesen verschiedenen Ausrichtungen verschoben und entsprechend gestützt.
So richten Sie ein Modell mit One-Click Print in PreForm aus und stützen es:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche < . Das Dialogfeld Job Info (Druckaufträge-Info) öffnet sich.
  2. Klicken Sie auf den Namen eines Printer (Druckers). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Material (Material auswählen). Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Material, um die verfügbaren Versionen für diese Materialart anzuzeigen. Wählen Sie ein Material und eine Version aus.
  4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Layer Thickness (Schichtdicke wählen). Wählen Sie eine Layer Thickness (Schichtdicke).
  5. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die ausgewählten Material- und Schichtdickeneinstellungen werden übernommen.
  6. Klicken Sie auf das Symbol One-Click Print (Ein-Klick-Druck). Das Dialogfeld One-Click Print wird geöffnet.
  7. Klicken Sie auf „Druck einrichten“. Das Modell ist ausgerichtet und gestützt, dann öffnet sich das Fenster Print (Drucken).
  8. Klicken Sie auf
  9. das Feld Job Name (Auftragsname). Geben Sie einen neuen Namen ein oder zeigen Sie den vorhandenen Namen an.
  10. Klicken Sie auf Upload Job (Druckauftrag hochladen). Das Modell wird an den Drucker gesendet.
Anmerkung:
Ein einzelner
Druckauftrag kann mehrere Modelle enthalten. Der Auftragsname identifiziert einen Druckauftrag auf dem Touchscreen Ihres Druckers und im Dashboard.
