Produktglossar (Form 2)
Verwenden Sie dieses Glossar und das 3D-Modell als Leitfaden, um die internen Komponenten des Form 2 zu erkunden. Der interaktive Drucker und die Definitionen können auch hilfreich sein, um Probleme beim Drucken zu diagnostizieren.
Bevor Sie die Notationen im 3D-Modell betrachten, spielen Sie die Zerlege- Animation ab (klicken Sie auf Statische Pose, wenn die Animation nicht bereits abgespielt wird). Drücken Sie jederzeit die Taste Pause. Ziehen Sie den Schieberegler am unteren Rand des Fensters, um zu einem beliebigen Punkt zu springen. Beschriftungen auf dem Modell funktionieren am besten am Ende der Animation.
Außenkomponenten
ArtikelBeschreibungAbbildung
GehäuseDiese Metallabdeckung schützt die internen Komponenten des Druckers. Sie besteht aus zwei Teilen. Shell.JPG
NivellierfüßeJede Ecke des Druckers wird von einem Gummifuß gestützt, der in den Boden des Geräts eingeschraubt ist. Wenn Sie vom Touchscreen dazu aufgefordert werden, heben oder senken Sie mit dem Nivellierwerkzeug jeden Fuß, um sicherzustellen, dass der Drucker ausreichend nivelliert ist. levelingfeet.jpg
Displaybaugruppe
TouchscreenDas LCD zeigt Druckinformationen, Einstellungen und Fehlermeldungen an. Er dient als Benutzeroberfläche für den Form 2.LCDtouchscreen.jpg
Display-LeiterplatteDiese von der Hauptplatine getrennte Platine steuert den Touchscreen. displayPCB.jpg
FlachbandkabelDieses Kabel verbindet den Touchscreen mit der Hauptplatine.ribboncable.JPG
DrucktasteDie Taste startet und pausiert Drucke, wenn der Touchscreen dazu auffordert. Halten Sie diesen Knopf gedrückt, um den Schlafmodus des Druckers zu beenden oder zu aktivieren. pushbutton.jpg
Orangefarbene Abdeckung
Orangene AbdeckungDie Abdeckung ist aus schlagfestem Polycarbonat im Spritzgussverfahren gefertigt. Sie ist orange getönt, um die Laserstrahlung abzuschirmen und das Harz vor Aushärtung durch UV-Licht aus der Umgebung zu schützen.
Riegelmagnete Die Riegelmagnete halten die orangefarbene Abdeckung an ihrem Platz. latchmagnets.jpg
Verriegelungsmagnete Der Verriegelungssensor erkennt diese Magnete, um festzustellen, wann die Abdeckung geschlossen ist. Dieser Sicherheitsmechanismus löst die Meldung Abdeckung geöffnet auf dem Touchscreen aus und deaktiviert den Laser, wenn die Abdeckung geöffnet ist.  interlockmagnets.jpg
Kartusche
KartuscheDieser Behälter enthält das Harz, bevor es in den Harztank abgegeben wird.Schütteln Sie die Kartusche regelmäßig, damit das Harz gut durchmischt bleibt.cartridge.jpg
Entlüftungskappe Der Deckel an der Oberseite der Kartusche ermöglicht den Luftaustausch, damit das Harz richtig abgegeben werden kann. Die Entlüftungskappe muss vor dem Druck geöffnet werden.ventcap.jpg
Kartuschen-ID-Chip Ein EEPROM-Chip (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ist an der Kartuschenschürze angebracht und mit dem Harztyp programmiert. Dieser Chip kommuniziert über die Federkontakte auf dem Kartuschenboden mit dem Drucker.cartridgeIDchip.jpg
BeißventilDiese flexible Dichtung reguliert die Harzabgabe. Kunstharz fließt aus dem Beißventil, wenn der Abgabearm der Kartusche das Ventil aufdrückt.bitevalve.jpg
Baugruppe am Kartuschenboden
KartuschenfederkontakteZwei elektrische Kontakte bilden die Federkontakte auf dem Kartuschenboden. Der physische Kontakt stellt eine elektrische Verbindung mit dem Kartuschen-ID-Chip her, um die Kartusche zu erkennen.cartridgespringfingeres.JPG
Kartuschenabgabearm Dieser Kunststoffhaken drückt gegen das Beißventil, um Harz aus der Kartusche in den Harztank abzugeben. cartridgearm.JPG
Z-Achse
Artikel BeschreibungAbbildung
Z-TurmDieser vertikale Turm an der Rückseite des Druckers stützt viele Teile des Form 2. Die Konstruktionsplattform wird entlang der Z-Achse im Inneren des Turms angehoben und abgesenkt. Der Z-Turm umschließt auch die Harzkartusche und die Mechanismen für die Abgabe des Harzes in den Tank.ztower.jpg
Leitspindel Die Leitspindel steuert die vertikale Bewegung des Konstruktionsplattformwagens.leadscrew.jpgZ-Achsen-Grenzschalter
Dieser optische Sensor teilt dem Motorsteuergerät mit, wenn die Konstruktionsplattform die Oberseite des Turms erreicht hat.zaxislimitswitch.jpg
Plattform
Konstruktionsplattform Die Aluminium-Basis bietet eine Oberfläche, an der sich Drucke anhaften.buildplatform.jpg
Exzentergriff Dieser Hebel ist Teil des Verriegelungsmechanismus, der die Konstruktionsplattform sichert. Heben Sie den Exzentergriff an, bevor Sie die Konstruktionsplattform einsetzen, und senken Sie den Exzentergriff, um die Plattform zu arretieren.camhandle.jpgKonstruktionsplattformschlitten
Der Schlitten ist der Metallarm, auf den die Konstruktionsplattform aufgeschoben wird.bpcarriage.jpg
Feder der Exzenterschlosses Der Federmechanismus im Konstruktionsplattformschlitten ermöglicht es dem Exzenterschlossgriff, sich nach oben und unten zu bewegen. Er verriegelt und entriegelt außerdem die Konstruktionsplattform.camlockspring.jpg
Exzenterschloss-Stellschrauben (x3) Mit diesen drei Schrauben wird die Spannung im Exzenterschloss eingestellt. Wir empfehlen, den Kundenservice zu kontaktieren, bevor Sie diese Schrauben einstellen, da eine unsachgemäße Einstellung zu Schäden am Gerät führen kann. camlocksetscrews.jpg
Harztank
Harztank Der Polycarbonat-Harztank ist der Hauptbehälter für die Aufnahme von Harz, nachdem es aus der Kartusche abgegeben wurde. Das Harz wird auf der Konstruktionsplattform ausgehärtet, wenn der Laser durch das Acrylfenster des Tanks strahlt. Verwenden Sie nur zugelassene Chemikalien und Verfahren zur Reinigung des Harztanks.resintank.jpg
Tankgriffe Kunststoffgriffe an jeder Seite des Harztanks helfen, den Tank leichter einzusetzen, zu entfernen und zu tragen. Vermeiden Sie es, den Boden des Harztanks zu berühren, da Fingerabdrücke Flecken hinterlassen können, die den optischen Pfad behindern.tankgrips.jpgTankausguss
Dieser Ausguss an der Rückseite des Harztanks befindet sich unterhalb der Kartuschenabgabeöffnung und nimmt Harz aus der Kartusche auf.tankspout.jpgElastische Schicht
Eine Beschichtung aus elastischem Material am Boden des Tanks ermöglicht einen reibungslosen Ablöseprozess. Mit der Zeit trübt sich das Material durch den Druck und der Tank muss schließlich ausgewechselt werden. siliconelayer.jpg
ID-Chip des Harztanks Der ID-Chip des Harztanks verwendet ein elektrisch löschbares, programmierbares Nur-Lese-Speicher (EEPROM). Die Tankfederkontakte lesen den Chip, um die einzigartige Tank-ID und den aktuellen Harztyp zu erfassen.tankIDchip.jpg
Wischer Jeder Harztank enthält einen Wischer. Der Wischer verbessert die Druckkonsistenz, indem er den Baubereich nach jeder Schicht reinigt und das Harz zirkulieren lässt.Tankwiper.jpg
Einsetzfuß Der Einsetzfuß befindet sich an der Unterseite des Wischers und hält den Wischer an der Wischerhalterung.insertionfoot.jpg
Wischermodul Das Wischermodul verbindet den Wischer mit dem Riemenantriebssystem. Setzen Sie den Einlegefuß des Wischers vor dem Druck in die Metallhalterung ein.wipermount.jpg
Optisches Fenster
Optisches Fenster Das optische Fenster befindet sich unterhalb des Harztanks und ist eine Glasplatte mit einer Antireflexbeschichtung. Er schützt die empfindlichen Spiegel im Inneren des Druckers vor Staub und anderen Verunreinigungen. Halten Sie das optische Fenster sauber, um Fehldrucke zu vermeiden.opticalwindow.jpg
Tankträger
Tankträger Der Tankträger hält den Harztank und gleitet während des Ablösevorgangs nach links und rechts. Die Ausrichtung jedes Druckers wird im Werk individuell kalibriert.Jede Änderung dieser Ausrichtung durch Abschrauben oder Manipulation kann zu Druckproblemen führen, die nur durch eine Rückgabe zur Neukalibrierung behoben werden können.traycarrier.jpg
Shuttle-Abdeckung Die Shuttle-Abdeckung schützt das Innere des Druckers vor ausgelaufenem Harz. Er kann bis zu 50 ml Harz in der Wanne an der Vorderseite, direkt unter dem Gehäuse des Druckers, auffangen.shuttlecover.jpg
Tankfederkontakte Diese elektrischen Kontakte sind in den Tankträger eingebettet. Sie lesen den EEPROM-ID-Chip des Harztanks aus, um dessen Anwesenheit zu erkennen und den Harztyp an PreForm zu übermitteln. springfingers.jpg
Hauptplatine
Hauptplatine Die Hauptplatine ist die Hauptschaltung, über die alle Systeme im Drucker kommunizieren.motherboard.jpg
StromversorgungDer Form 2 verwendet eine Stromversorgung mit 100–240 V. Das interne Netzteil wandelt die Netzspannung in eine Gleichspannung von +24 V um.powersupply.jpg
Motortreiber Diese drei kleinen Chips auf der Hauptplatine steuern die drei Schrittmotoren in der Maschine (Konstruktionsplattform, Wischer und Tankträger). Jeder Antrieb wird über die unmittelbar vor dem Chip befindliche Kabelbuchse mit dem dazugehörigen Motor verbunden.motordrivers.jpg
Zum vorderen Display (Anschluss) Dieser Anschluss verbindet das Display über ein Flachbandkabel mit der Hauptplatine.ribbonplug.jpg
WLAN-AntenneDie WLAN-Antenne ermöglicht die drahtlose Verbindung des Form 2. Die Antenne ragt durch ein Loch in der Hauptplatine des Druckers.wifi.jpgEthernet-Anschluss
Der Form 2 kann über Ethernet mit einem Netzwerk verbunden werden. Der Anschluss ist mit der Hauptplatine verbunden und ist von der Rückseite des Geräts zugänglich.ethernet.jpg
USB-AnschlussDer Form 2 kann über USB mit einem Computer verbunden werden. Der Anschluss ist mit der Hauptplatine verbunden und ist von der Rückseite des Geräts zugänglich.USB.jpg
Wischermotor
WischerriemenDieser gezahnte Gummiriemen verbindet die Wischerhalterung mit dem Wischermotor. Wenn sich der Motor dreht, bewegt der Riemen den Wischer vor und zurück über den Harztank.slidebelt.jpg
LevelSense
LevelSense-PlatteDie schwarze Platte hinter dem Harztank misst und regelt die Nachfüllrate des Harzes im Tank. Jegliche Verunreinigung kann die Genauigkeit beeinträchtigen und zu Problemen beim Drucken führen. Reinigen Sie die LevelSense-Platte mit einer kleinen Menge sauberem IPA, falls sie verunreinigt ist.levelsenseboard.jpg
ThermosäuleDie Thermosäule ist ein Infrarot (IR)-Sensor auf der LevelSense-Platte, der die Temperatur des Harztanks misst. Wird sie mit Kunstharz verunreinigt, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.thermopile.jpg
Optik
Abdeckungen (Prallbleche)Diese flexiblen Kunststoffabdeckungen umschließen und schützen die internen Komponenten des Druckers, insbesondere den optischen Pfad. Die Schutzblenden sind mit wiederverwendbaren Kunststoffnieten befestigt.LaserShrouds.jpg
Der Laser ist die Quelle der Aushärteenergie im Form 2. Er verfügt über eine 405-nm-Violettdiode und eine maximale Leistung von 250 mW.Der Form 2 ist ein Laserprodukt der Klasse 1.laser.jpg
Galvanometer (auch Galvos genannt)Die Galvanometer sind kleine, schnelle und präzise Motoren, die den Laser führen.Einer steuert die Bewegung des Lasers in der Y-Achse, der andere steuert die X-Achse.galvanometers.jpgGalvo-Spiegel
Diese kleinen Spiegel sind an den Galvanometer-Rotoren befestigt, um den Laser auf den Hauptspiegel zu lenken.smallmirrors.jpgHauptspiegel
Nachdem der Laser von den Galvo-Spiegeln reflektiert wurde, wird er durch das optische Fenster und den Harztank nach oben umgelenkt, um das Harz zu härten.mainmirror.jpg
