Empfang und Einrichtung des Form Cure V1
Planen Sie einen geeigneten Standort für den Form Cure. Kaufen Sie zusätzliches Zubehör für die Fertigstellung, damit Sie mit der Verwendung des Form Cure beginnen können, sobald er geliefert wird.
Der Form Cure ist einsatzbereit, sobald der Drehteller installiert und der Form Cure an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Zusätzliches Zubehör
Bevor Sie den Form Cure erhalten, kaufen Sie die folgenden zusätzlichen Verbrauchsmaterialien, um die Nachbearbeitung der nachgehärteten Teile zu erleichtern:
  • Puderfreie, chemikalienbeständige Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren)
  • Schleifpapier
  • Mineralöl
  • Grundierung und Farben
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, um den besten Standort für den Form Cure zu bestimmen.
Der Form Cure hat die folgenden Abmessungen: 26,2 x 26,2 x 34,0 cm. Das Form-Cure-Gerät wiegt 5,6 kg.
Reserve the following minimum dimensions for the most convenient access:
  • Width: 38.9 cm (15.3 in)
  • Depth: 41.9 cm (16.5 in)
  • Height: 64 cm (25.2 in)
Operate the Form Cure in a well-ventilated room with a temperature of 18–28 °C (64–82 °F). Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Cure.
Auspacken des Form Cure
Der Form Cure wird in einem Karton geliefert und durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Geräts geschützt.
Die obere Schaumstoffeinlage enthält das Netzteil und die Form-Cure-Sicherheitsbroschüre (nur auf Englisch).
Untersuchen Sie beim Auspacken den Form Cure auf Schäden oder fehlende Artikel. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Artikel an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
So packen Sie den Form Cure aus:
  1. Öffnen Sie den Karton von oben.
  2. Heben Sie die Schaumstoffeinlage mit dem Netzteil an und entfernen Sie diese.
  3. Heben Sie den Form Cure mithilfe der Griffe an den Seiten aus dem Karton.
  4. Entfernen Sie die innere Verpackung.
  5. Entnehmen Sie den Drehteller, der sich auf dem Boden des Kartons befindet.
Verpackungskarton des Form Cure
Verpackung des Form-Cure-Kabelkastens
Seitengriffe des Form Cure zum Anheben
Entfernen der Kunststofffolie beim Form Cure
Anmerkung:
Das Netzkabel des Geräts befindet sich oben auf dem Schaumstoff im Karton. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Hinweis:
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Form Cure-Komponenten
Komponentendiagram des Form Cure
  1. Abdeckung: Doppelte Wände isolieren die Aushärtekammer und die Innenflächen reflektieren das Licht.
  2. Heizelement: 100-W-Heizelement kann die Kammer auf bis zu 80 °C erhitzen.
  3. LEDs: Ein Array von dreizehn (13) 405-nm-LEDs hilft bei der Nachhärtung von Teilen. Sekundäre Lichter beleuchten den Drehteller wenn die Abdeckung offen ist und während des Heizens.
  4. Drehteller: Die rotierende Platte sorgt für eine gleichmäßige Nachhärtung auf allen exponierten Oberflächen.
  5. Display: Zeigt Status, Zeit, Temperatur und Optionen zur Konfiguration des Form Cure an.
  6. Knopf: Drehen oder drücken Sie den Knopf, um die Zeit- und Temperatureinstellungen anzupassen und das Nachhärten zu starten, zu pausieren oder zu stoppen.
  7. Netzteil: Versorgt den Form Cure mit Strom. Spezifikationen: 24 V, 6 A.
Installation des Form Cure
Stellen Sie den Form Cure auf eine saubere, ebene Fläche in der Nähe einer Stromquelle. Der Form Cure ist einsatzbereit, sobald der Drehteller installiert und das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Jeder Zyklus erfordert Zeit zum Vorheizen, ehe die 405-nm-LEDs mit dem Nachhärten beginnen. Die Vorheizdauer hängt von der aktuellen Temperatur und der Solltemperatur ab.
Schritt 1: Drehteller montieren
Heben Sie die Abdeckung hoch und setzen Sie den Drehteller auf die kreisförmige Radhalterung am Boden der Nachhärtekammer.
Anheben der Abdeckung des Form Cure
Schritt 2: Netzteil anschließen
Schließen Sie das Netzkabel und das externe Netzteil an den Form Cure und eine Stromquelle an. Der Form Cure verfügt über einen USB-Anschluss für Firmwareupdates.
Anschließen des Form-Cure-Netzteils
