| Dokumentation 0.9.29 |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.62.1.
19. August 2026 |
PreFormServer Windows herunterladen
PreFormServer MacOS herunterladen
| 0.9.28 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.62.0.
11. August 2026 |
| Dokumentation zu 0.9.27 |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.60.4.
30. Juli 2026 |
| 0.9.26 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.60.3.
14. Juli 2026 |
| 0.9.25 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.60.2.
23. Juni 2026 |
| 0.9.24 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.60.1.
10. Juni 2026 |
| Dokumentation zu 0.9.23 |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.60.0.
- Speicherleck in Scan to Model: Behebung eines Speicherlecks in der Funktion Scan to Model, das dazu führen konnte, dass PreForm (und PreForm Server) bei wiederholten Scan-to-Model-Vorgängen mit der Zeit immer mehr RAM verbrauchte, was zu Systeminstabilität bei Arbeitsabläufen mit hohem Volumen führte.
9. Juni 2026 |
| 0.9.22 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.59.1.
- „Separate Bodies“ (Körper trennen) ist jetzt in den öffentlichen Versionen verfügbar.
22. Mai 2026 |
| Dokumentation 0.9.21 |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.59.0.
- Hinzufügen des Endpunkts POST /scene/{scene_id}/thin-wall-detection/ zur Erkennung von dünnwandigen Bereichen in Modellen unterhalb eines konfigurierbaren Dickeschwellenwerts. Gibt die Ergebnisse pro Modell zurück, einschließlich des gesamten dünnen Volumens, der Anzahl der Regionen und der Aufschlüsselung pro Region (Volumina und Begrenzungsrahmen).
12. Mai 2026 |
| 0.9.20 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.58.1.
23. April 2026 |
| 0.9.19 Dokumentation |
- PreFormServer für PreForm-Version 3.58.0 aktualisiert.
15. April 2026 |
| 0.9.18 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.57.2.
31. März 2026 |
| 0.9.17 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.57.1.
24. März 2026 |
| 0.9.16 Dokumentation |
- PreFormServer für PreForm-Version 3.57.0 aktualisiert.
18. März 2026 |
| 0.9.15 Dokumentation |
- PreFormServer für PreForm-Version 3.56.2 aktualisiert.
5. März 2026 |
| 0.9.14 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.56.1.
26. Februar 2026 |
| 0.9.13 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.56.0.
24. Februar 2026 |
| 0.9.12 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.55.1.
28. Januar 2026 |
| 0.9.11 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.55.0.
13. Januar 2026 |
| 0.9.10 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.54.1.
9. Dezember 2025 |
| 0.9.9 Dokumentation |
- PreFormServer für PreForm-Version 3.54.0 aktualisiert.
18. November 2025 |
| 0.9.8 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.53.0.
- Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die automatische Stützstrukturerstellung nicht mit Mini-Rafts funktionierte.
21. Oktober 2025 |
| 0.9.7 Dokumentation |
- Aktualisierter PreFormServer für PreForm-Version 3.52.1.
- Endpunkte für das Löschen von Szenen hinzugefügt.
- Die Option „enable_smooth_contour_extended_sides“ wurde zum Scan-to-Model-Endpunkt hinzugefügt.
25. September 2025 |
| 0.9.6 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.51.1 übereinzustimmen.
29. August 2025 |
| 0.9.5 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Version 3.51.0 von PreForm übereinzustimmen.
19. August 2025 |
| 0.9.4 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.50.2 übereinzustimmen.
4. August 2025 |
| 0.9.3 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.50.1 übereinzustimmen.
- Problem behoben, bei dem das gleichzeitige Drucken mehrerer Druckaufträge dazu führen konnte, dass Schichten aus verschiedenen Druckaufträgen im selben Druckauftrag erscheinen
- Keine API-Änderungen
30. Juli 2025 |
| 0.9.2 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.50.0 übereinzustimmen.
- Aktualisieren Sie den Endpunkt /scene/{scene_id}/scan-to-model/, um die neue Liste der Dateieingaben zu unterstützen.
- Fehler behoben, der das Hochladen von Fuse-1+-Szenen in Dashboard-Gruppenwarteschlangen verhinderte.
- Behoben: Benutzerdefinierte fps-Dateien wurden bei der Szenenerstellung nicht registriert.
- Behebung des Problems beim Laden und Anwenden benutzerdefinierter Druckeinstellungen beim Laden von .form-Dateien
22. Juli 2025 |
| 0.9.1 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.49.0 übereinzustimmen
17. Juni 2025 |
| Dokumentation 0.9.0 |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.48.0 übereinzustimmen
- Unterstützung für die Bearbeitung mehrerer Szenen parallel hinzugefügt. Bisher erlaubte die Formlabs Local API nur das Erstellen und Bearbeiten einer einzelnen Szene auf einmal, aber jetzt können Sie API-Endpunkte erstellen und verwenden, die auf separate Szenen abzielen. So können Sie beispielsweise die Druckzeit für eine Szene schätzen, während Sie gleichzeitig ein Modell in eine andere Szene importieren.
- Die API-Endpunkte wurden aktualisiert, um bestimmte Szenen-IDs anzusprechen.
- API-Endpunkte zum Ändern von Szenen ohne Szenen-ID sind weiterhin verfügbar, werden aber nicht mehr unterstützt und in einer zukünftigen Version entfernt.
- Hinzufügen des Parameters custom_bounds zum Endpunkt /scene/{scene_id}/scan-to-model/, um ausgewählte Modelle innerhalb der Layoutoperation zu halten.
- Hinzufügen des Endpunkts /scene/pack-and-cage/ zum automatischen Anordnen von Modellen im Konstruktionsvolumen und Erstellen eines Käfigs um sie herum.
27. Mai 2025 |
| 0.8.14 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.47.0 übereinzustimmen
- Hinzufügen des Endpunkts /scene/add-drain-holes/ zum Hinzufügen von Ablauflöchern zu Teilen
- Hinzufügen des Endpunkts /scene/label/ zum Hinzufügen von Beschriftungen zu Teilen
- Unterstützung für asynchrones Laden und Speichern von .form-Dateien hinzugefügt
- Hinzufügen von Parametern für Gehäuse- und Wandstärke zum Endpunkt /scene/scan-to-model/
23. April 2025 |
| v0.8.13 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.46.1 übereinzustimmen
- Keine Änderungen an der API
7. April 2025 |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.46.0 übereinzustimmen
- Hinzufügen des Endpunkts /scene/hollow/ für Hohlmodelle in einer Szene
- Hinzufügen des Endpunkts /scene/interferences/, der eine Liste von Paaren von IDs von sich überschneidenden Modellen zurückgibt.
- Ermöglichen Sie die Generierung von Stützstrukturen auf Modellen, die sich bereits auf der Konstruktionsplattform befinden, mit der Option MINI_RAFTS_ON_BP im Endpunkt /scene/auto-support/
- Falschen Dokumentrückgabetyp des Endpunkts /scene/scan-to-model behoben
- Hinzufügen der Option cutoff_below_gumline_mm zum Endpunkt /scene/scan-to-model/
- Unterstützung für das Speichern von .webp-Bildern und eine flyaround_transform-Option im Endpunkt /scene/save-screenshot/
- Problem beim Erstellen von biokompatiblen Material-Szenen für Form-4B-Drucker behoben
24. März 2025 |
| v0.8.12 Dokumentation |
- Neuer Endpunkt /scan-to-model/ hinzugefügt, der die Funktionalität des Assistenten „Scan in Modell umwandeln“ im PreForm-Arbeitsbereich für die Zahnmedizin umfasst
- Die Endpunkte /auto-orient/, /auto-support/, /auto-layout/ und /auto-pack/ können jetzt direkt ohne weitere Argumente aufgerufen werden
- Speichern von leeren .form-Dateien zulassen
- Der Endpunkt /save-screenshot kann jetzt eine animierte Bildumrundung von Modellen ausgeben
- Das Muster start_or_connect_to_preform_server() wurde dem Python-Repo hinzugefügt, um optional eine Verbindung zu einem bereits laufenden Server herzustellen.
- Aktualisierung der PreFormServer-Funktionalität auf PreForm 3.45.1
28. Februar 2025 |
| v0.8.11 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Version 3.44.2 von PreForm übereinzustimmen
17. Februar 2025 |
| v0.8.10 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.44.1 übereinzustimmen
10. Februar 2025 |
| Dokumentation v0.8.9 |
- /scene/save-screenshot/ ermöglicht jetzt beliebige Winkel
- /scene/auto-support/ hat jetzt nur noch die Option only_minima, um die Funktionalität „Alle Minima stützen“ von PreForm zu erzeugen
- /scene/auto-layout/ ermöglicht jetzt den Modus: "DENTAL" Option, um Ergebnisse des automatischen Layouts in einem zahnmedizinischen Arbeitsbereich zu erzeugen. In diesem Modus versucht die automatische Anordnung, die Modelle in feineren Winkeln zu drehen, um Formen wie Zahnbögen besser zu verschachteln.
- /scene/estimate-print-time/ enthält jetzt eine Aufschlüsselung der Vorbereitungs- und Abkühlzeiten für SLS-Drucker
- formlabs-api-python-Repository:
- Vollständige Docker-Anweisungen für die Ausführung von PreFormServer in einem Linux-Docker-Container mit Wine hinzugefügt
- Hinzufügen von speedrun.py Beispiel für das Auffinden von Einstellungen zur Verkürzung der Druckzeiten und den Export als .fps-Datei
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.44.0 übereinzustimmen
29. Januar 2025 |
| Dokumentation v0.8.8 |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Version 3.43.2 von PreForm übereinzustimmen
21. Januar 2025 |
| Dokumentation v0.8.7 |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.43.1 übereinzustimmen
18. Dezember 2024 |
| Dokumentation v0.8.6 |
- Aktualisierter Endpunkt /list-materials/:
- Behoben: Biokompatible Materialien werden nicht mehr für nicht-biokompatible Drucker aufgeführt
- Enthaltene Konstruktionsvolumenabmessungen und unterstützte Produktnamen für jeden Druckertyp
- Beschreibungstext für jedes Material
- Aktualisierte Endpunkte für die Geräteauflistung:
- Die Eigenschaft ready_to_print_now (sofort druckbereit) ist enthalten, wenn ein Drucker neu hochgeladene Druckaufträge sofort startet.
- Neuer Parameter can_print hinzugefügt, um die Liste auf Geräte zu filtern, auf die Druckaufträge hochgeladen werden können
- Aktualisierte Informationen zur Druckergruppe in Fleet Control, einschließlich des Status der Warteschlange, der Liste der unterstützten Gerätetypen und der Liste der Drucker-IDs
- Aktualisierter Druck-Endpunkt zur Unterstützung des optionalen Parameters print_now, mit dem die Warteschlange im Vergleich zum sofortigen Drucken für Druckertypen, die dies unterstützen, gesteuert werden kann
- Endpunkt zum Hochladen neuer Firmware auf ein Gerät hinzugefügt
- Unterstützung für die asynchrone Ausführung von mehr Vorgängen hinzugefügt: Screenshot speichern, Modell importieren, automatische Ausrichtung, automatische Stützstrukturen, automatische Anordnung, automatisches Packen, Druckvalidierungen berechnen, Druckzeit schätzen, Geräte erkennen, Firmware hochladen
- Endpunkte für Logout und Abruf von Informationen über angemeldete Nutzer hinzugefügt
- Die Notwendigkeit, die PreFormServer-Anwendung unter MacOS auf die Whitelist zu setzen, wurde entfernt.
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.43.0 übereinzustimmen
10. Dezember 2024 |
| Dokumentation v0.8.5 |
- Aktualisierung von PreFormServer auf PreForm 3.42.1
27. November 2024 |
| v0.8.3 Dokumentation |
- Asynchrone Unterstützung für den Upload-Endpunkt für Drucke und neue Endpunkte zur Abfrage des Fortschritts der lang laufenden Operation hinzugefügt
- Unterstützung für .fps-Dateien des Druckeinstellungseditors beim Erstellen einer Szene und Aktualisieren der Eigenschaften einer Szene hinzugefügt
- Endpunkt zum Exportieren der aktuellen Einstellungen einer Szene als .fps-Datei hinzugefügt
- Aktualisieren Sie PreFormServer, um ihn an die Version PreForm 3.42.0 anzupassen.
6. November 2024 |
| v0.8.2 Dokumentation |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Version 3.41.2 von PreForm übereinzustimmen
31. Oktober 2024 |
| Dokumentation v0.8.1 |
- PreFormServer aktualisiert, um mit der Veröffentlichung von PreForm 3.41.1 übereinzustimmen
25. Oktober 2024 |
| v0.8.0 Dokumentation (Beta) |
Erstveröffentlichung |
15. Oktober 2024 |
