Fuse Blast stoppt nicht
Der Fuse Blast verwendet Magnetventile in der pneumatischen Kassette, um den Luftstrom auf die einzelnen Abschnitte des Reinigungszyklus zu verteilen. Wenn eines dieser Ventile klemmt, kann die Luft weiterhin durch den falschen Weg strömen. Dadurch wird der Strahlzyklus fortgesetzt und das Strahlmittel durch die Spülzyklen transportiert.
Symptome
  • Strahlmittel fließt weiter, nachdem das Pedal losgelassen wurde
  • Strahlmittel fließt während des Spülzyklus weiter
  • Strahlmittel oder Luft strömt während des Kammerspülzyklus aus der Düse
Ursachen
  • Internes Ventil bleibt offen
  • Signalproblem vom Pedal
Schritte zur Fehlerbehebung
Schalten Sie den Fuse Blast aus und wieder ein und starten Sie den Strahlzyklus neu.
Wenn eines der pneumatischen Ventile offen klemmt, kann das Neustarten des Fuse Blast und das Starten wiederholter Strahlzyklen das Ventil lösen.
  1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
  2. Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie die Stromversorgung wiederherstellen.
  3. Versuchen Sie, einen manuellen Strahlzyklus mit den Pedalen zu starten. Versuchen Sie 5–10 Mal, einen Zyklus zu starten.
Fußpedalanschluss prüfen
Der Fuse Blast wird mit einem Fußpedal geliefert, das zum manuellen Strahlen und Spülen von Teilen verwendet wird.
  1. Ziehen Sie die Pedale vom Fuse Blast ab.
  2. Überprüfen Sie den Anschluss am Fuse Blast auf verbogene Stifte.
  3. Wenn ein Stift verbogen ist, versuchen Sie vorsichtig, ihn zu richten. Wenn ein Stift nicht gerichtet werden kann oder vollständig gebrochen ist, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice und fügen Sie ein Foto bei, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Anschluss für das Fußpedal des Fuse Blast
Pneumatische Kassette austauschen
Wenn mehrere Zyklen das Ventil nicht lösen, muss möglicherweise die pneumatische Kassette ausgetauscht werden. Das Teil kann im Formlabs Shop erworben werden. Führen Sie die Reparatur gemäß dem Reparaturleitfaden Fuse Blast – Ersetzen der Pneumatikkassette [EN] durch. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
