Fuse Sift lässt sich nicht einschalten
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass sich Ihr Fuse Sift nicht einschalten lässt, einfriert, nicht initialisiert wird, unerwartet herunterfährt oder Anzeigeprobleme auftreten. Obwohl diese Symptome ähnlich erscheinen mögen, sind sie in der Regel auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen, die meist mit der Anzeige, der Hauptplatine oder dem System-on-Module (SOM) zusammenhängen.
Symptome
  • Das Display des Fuse Sift lässt sich nicht einschalten
  • Keine Aktivität der LEDs auf der Hauptplatine des Fuse Sift
  • Der Fuse Sift reagiert nicht, nachdem er eingeschaltet wurde
Ursachen
  • Defekte Displaybaugruppe
    • Das Display funktioniert nicht und zeigt kein Bild an. Der Fuse Sift funktioniert ansonsten normal.
  • Displaykabel nicht richtig angeschlossen
  • Defekte Hauptplatine
  • Defektes System-on-Module (SOM)
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Verbinden Sie den Fuse Sift über ein USB-Kabel mit einem Computer mit PreForm. Öffnen Sie PreForm, klicken Sie auf File > Accessories (Datei > Zubehör) und suchen Sie Ihren Fuse Sift.
    1. Wenn das Gerät in PreForm angezeigt wird, muss möglicherweise die Displaybaugruppe ausgetauscht werden. Die Displaybaugruppe kann im Formlabs Shop erworben werden. Um die Komponente zu ersetzen, folgen Sie den Anweisungen im Leitfaden Fuse Sift – Ersetzen der Displaybaugruppe [EN].
  2. Wenn der Fuse Sift nicht in PreForm angezeigt wird, überprüfen Sie den Status der Power-LEDs auf der Hauptplatine, während Sie das Gerät einschalten. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Fuse Sift – Ersetzen der Hauptplatine [EN], um auf die Hauptplatine zuzugreifen. Verwenden Sie das unten stehende Flussdiagramm, um festzustellen, ob das Problem mit der Anzeige, der Hauptplatine oder dem System-on-Module (SOM) zusammenhängt.
    1. Wenn Sie feststellen, dass die Hauptplatine ersetzt werden muss, können Sie sie im Formlabs Shop erwerben. Befolgen Sie zum Austausch der Komponente die Anweisungen unter Fuse Sift – Austausch der Displaybaugruppe [EN]. Anweisungen zum Ersetzen des SOM finden Sie ab Schritt 15.
    2. Wenn Sie feststellen, dass das SOM ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
  1. Wenn alle LEDs für die Stromversorgung ordnungsgemäß leuchten, liegt das Problem möglicherweise darin, dass das Displaykabel nicht richtig sitzt. Wenn die Hauptplatine nicht mit der Anzeige kommunizieren kann, wird das Gerät nicht vollständig hochgefahren. Suchen Sie den Anschluss des Displaykabels, der sich neben den USB- und Ethernet-Anschlüssen auf der Hauptplatine befindet. Entfernen Sie das Displaykabel vorsichtig und überprüfen Sie die Pins am Displaykabelstecker, um sicherzustellen, dass keiner der Pins verbogen ist. Wenn der Anschluss beschädigt ist, muss die Hauptplatine ersetzt werden.
Unbeschädigter Anschluss des Fuse-Sift-Anzeigekabels
  1. Wenn die Schritte im Flussdiagramm das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
Flussdiagramm zur Fehlerbehebung bei Stromversorgungsproblemen des Fuse Sift
Fuse-Sift-Hauptplatine mit markierten Power-LEDs
