Hohlraum-Modelle in PreForm
Das Drucken eines Modells als Hohlkörper spart Material und verkürzt die Druckzeit; es kann aber auch eine funktionale Anforderung sein Ab PreForm 3.41.0 können Sie Ihre Modelle in PreForm aushöhlen.
Die Aushöhlung erfolgt auf der Grundlage der Topologie des Modells. Wenn Ihr Modell nicht aus einem einzigen definierten Körper, sondern aus mehreren kleineren Teilen besteht, höhlt PreForm die einzelnen Teile aus, was zu unerwarteten Ergebnissen führen kann.
Fügen Sie beim Aushöhlen eines Modells Ablauflöcher hinzu, um Saugglocken (SLA) und Materialeinschlüsse im Inneren des Teils (SLA und SLS) zu vermeiden.
In den Design-Richtlinien für 3D-Modelle für Ihren Drucker finden Sie die Anforderungen für die Mindestwandstärke für eine gestützte Wand.
Tipp:
Ab PreForm 3.65.0 werden Modellbearbeitungen wie Beschriftungen, Bohrungen, Texturen und Aushöhlungen als einzelne, benannte Einträge in der Modellliste angezeigt. Sie können jede Bearbeitung direkt auswählen, anpassen oder löschen, anstatt sie dauerhaft in das Mesh einzubetten. Durch die Neuanordnung der Modellbearbeitungen wird auch die Reihenfolge geändert, in der sie angewendet werden.
Vorbereitung zum Aushöhlen eines Modells in PreForm
So höhlen Sie Modelle mit dem Werkzeug Hohlraum aus:
    Klicken Sie in der Symbolleiste links neben der 3D-Szene auf
  1. Hohlraum. Es erscheint das Fenster Drill Hole (Loch bohren).
  2. Stellen Sie die gewünschte Wall Thickness (Wandstärke) ein. Modellbereiche, die dünner sind als das Doppelte der ausgewählten Wandstärke
  3. , werden nicht ausgehöhlt.
  4. Verwenden Sie die Parameter Feature Size (Merkmal) und Accuracy (Genauigkeit), um das Maß an Genauigkeit für die innere Oberfläche des Hohlmodells festzulegen.
    • Merkmalgröße: Eine Verringerung glättet die Innenflächen, aber PreForm benötigt möglicherweise mehr Zeit, um das Modell auszuhöhlen und eine größere FORM-Datei zu erstellen.
    • Accuracy (Genauigkeit): Wie genau die inneren mit den äußeren Merkmalen übereinstimmen, abhängig von der Wandstärke. Eine Erhöhung der Genauigkeit verbessert die Qualität der Innenflächen des ausgehöhlten Modells, aber das Aushöhlen des Modells kann länger dauern.
Ein mit den Standardeinstellungen hergestelltes Hohlmodell
Ein Modell mit hoher innerer Oberflächendetailtiefe.
  1. Um alle geöffneten Modelle auszuhöhlen, stellen Sie sicher, dass keine Modelle ausgewählt sind und klicken Sie auf Hollow All (Alle aushöhlen).
  2. Wählen Sie ein oder mehrere Modelle aus und klicken Sie auf Hollow Selected (Ausgewählte aushöhlen), um nur die ausgewählten Modelle auszuhöhlen.
    • Klicken Sie auf Reset All (Alle zurücksetzen) oder Reset Selected (Ausgewählte zurücksetzen), um die ursprünglichen Modelle wiederherzustellen.
Mit PreForm ausgehöhltes Modell
