Wie viel Harz kann das Resin Pumping System abgeben?
Das Formlabs Resin Pumping System verwendet einen 5-Liter-Harzbehälter und eine motorisierte Pumpe, um Harz in den Harztank abzugeben, was zu weniger Druckunterbrechungen führt und den Verbrauch von Einwegkunststoff reduziert.
Das Resin Pumping System besteht aus zwei Komponenten: der Resin Pump und dem 5 L Resin Container. Die Kunstharzpumpe Resin Pump wird anstelle einer standardmäßigen 1-Liter-Harzkartusche in die Rückseite des Druckers eingesetzt. Das Resin Pumping System kann bis zu fünf Liter Harz aus einem angeschlossenen Harzbehälter abgeben.
Zu jedem 5-Liter-Behälter wird eine Kunstharzkarte mitgeliefert, die in das Gehäuse der Kunstharzpumpe eingesetzt wird und dem Drucker Informationen über den Inhalt des 5-Liter-Behälters liefert.
Anmerkung:
Nicht alle Formlabs-Kunstharze können mit dem Resin Pumping System verwendet werden. Für einige Harze ist ein 5-Liter-Harzbehälter verfügbar, andere können auf Anfrage angefertigt werden und wieder andere sind mit dem Resin Pumping System nicht kompatibel. Schauen Sie im Formlabs Shop nach, welche Harze verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb, wenn Sie an einem dort nicht gelisteten Harz interessiert sind.
Resin Pumping System (Drucker der Generation Form 3 und Form 3L)
Resin Pumping System (Drucker der Generation Form 4 und Form 4L)
Resin Pumping System (Drucker der Generationen Form 3 und Form 3L)
