Verbesserung der Maßgenauigkeit mit dem Druckeinstellungseditor
Beim Abstimmen eines Materials mit dem PreForm-Druckeinstellungseditor ist die genaue Einstellung der Skalierungsfaktoren und des Versatzes der Außenbegrenzung entscheidend für die Erzielung maßhaltiger Teile.
Der Abschnitt Maßgenauigkeit des Druckeinstellungseditors enthält vier wichtige Parameter:
  • X-Korrekturfaktor: ein Skalierungsfaktor, der in X-Richtung gilt
  • Y-Korrekturfaktor: ein Skalierungsfaktor, der in Y-Richtung gilt
  • Z-Korrekturfaktor: ein Skalierungsfaktor, der in Z-Richtung gilt
  • Außenrandversatz: auch OBO genannt, ist dies eine statische Maßverschiebung, die in der XY-Ebene gilt
Abstimmung der Skalierungsfaktoren und des äußeren Grenzversatzes
So stimmen Sie diese Parameter ab:
  1. Öffnen Sie den Druckereinstellungseditor. Wählen Sie die benutzerdefinierte Druckeinstellung aus, die Sie bearbeiten möchten, oder erstellen Sie eine neue.
  2. Setzen Sie alle X, Y- und Z-Korrekturfaktoren auf 1. Setzen Sie den Außengrenzversatz auf 0.
  1. Drucken Sie mit Ihrer benutzerdefinierten Druckeinstellung ein Teil mit mehreren unterschiedlichen Abmessungen in X und Y. Hier sehen Sie ein Beispiel, das Formlabs bei Tests verwendet.
  2. Führen Sie die Nachbearbeitung des Drucks nach Bedarf durch.
  3. Messen Sie verschiedene Merkmale des Teils. Verwenden Sie ein Mikrometer oder ein anderes hochpräzises Werkzeug, um diese Messungen so konsistent und genau wie möglich durchzuführen.
Skalierung und OBO-Testdruck
  1. Ermitteln Sie die Steigung und den Schnittpunkt einer Ausgleichsgeraden für Ihre Messdaten. Ein Beispiel mit Tabellenkalkulationsformeln für Google Sheets ist unten dargestellt.
NennwertX-MessungenY-Messungen
2,52,7892,746
55,2315,234
1010,23010,208
1515,24815,220
2020,29620,208
2525,23725,184
Berechnungen
 XY
Steigung0,99990,9977
Schnittpunkt0,2560,246
OBO-0,128-0,123
Durchschnittlicher OBO-0,126
  • Steigung
    • X: =STEIGUNG(B2:B7,A2:A7)
    • Y: =STEIGUNG(C2:C7,A2:A7)
  • Achsenabschnitt
    • X: =ACHENABSCHNITT(B2:B7,A2:A7)
    • Y: =ACHENABSCHNITT(C2:C7,A2:A7)
  • OBO
    • X: =-1*B11/2
    • Y: =-1*C11/2
    • Durchschnitt: =DURCHSCHNITT(B12:C12)
  1. Geben Sie die Steigungen des Rechners als neuen X-Korrekturfaktor und Y-Korrekturfaktor im Druckeinstellungseditor ein. Geben Sie den durchschnittlichen Außengrenzversatz als neuen Außengrenzversatz im Druckeinstellungseditor ein.
    • Falls Sie die Korrekturfaktoren nicht auf 1 gesetzt haben, multiplizieren Sie die berechneten Werte der Korrekturfaktoren mit den vorherigen.
    • Wenn Sie den Außengrenzversatz nicht auf 0 gesetzt haben, addieren Sie den berechneten Wert für den Außengrenzversatz zum vorherigen Wert.
