Verbesserung der Druckgeschwindigkeit (Form 3L/Form 3BL)
Der Form 3L/Form 3BL hat ein fünfmal größeres Bauvolumen als unsere anderen SLA-Drucker. Während die beiden Light Processing Units (LPUs) zusammenarbeiten, um die Druckzeit zu verkürzen, können Sie auch die folgenden Techniken ausprobieren, um die Druckgeschwindigkeit noch weiter zu erhöhen:
Modellausrichtung
Vertikale Ausrichtungen erhöhen die Gesamtzahl der Schichten bei einem Druckauftrag. Wenn Sie ein Modell stattdessen in einem Winkel von 45° platzieren, verringern Sie die gesamte Druckzeit. Bei einem Auftrag mit weniger Schichten wird die Konstruktionsplattform nicht so oft angehoben oder abgesenkt, der Harzpegel wird nicht so häufig gemessen und der Mischer wird weniger oft über den Tank hin- und hergeschickt.
Tipp:
Vermeiden Sie extrem vertikale Ausrichtungen, um die Druckzeiten zu verkürzen, die Oberflächengüte zu verbessern und den Verzug bei dünnen Teilen zu reduzieren.
Ein Modell wird in PreForm in einem 45-Grad-Winkel geneigt.
Hohlteile
Bevor Sie ein Modell in PreForm importieren, sollten Sie Ihr bevorzugtes CAD-Softwarepaket verwenden, um das Innere auszuhöhlen. Ein hohles Modell verbraucht beim Druck weniger Harz und verkürzt die Druckzeit, da die LPUs weniger Lasereinsatz benötigen.
Anmerkung:
Bei großen Hohlteilen ist ein Ablaufloch erforderlich, um einen Fehldruck des Hohlkörperausbruchs zu verhindern.
Das Slicer-Werkzeug wird in PreForm auf einem Modell verwendet, um das hohle Innere anzuzeigen.
Layout
Wenn Sie ein Modell so platzieren, dass die Nahtlinie das Modell effektiv halbiert, nutzen Sie die beiden LPUs eines Form 3L/Form 3BL optimal aus. Die Nahtlinie zeigt die Linie an, an der die Arbeit der einen LPU endet und die der anderen beginnt. Indem Sie ein Modell quer zu dieser Trennlinie platzieren, arbeiten sie im Tandem, um die Last zwischen sich aufzuteilen.
In PreForm wurde ein Modell auf der Nahtlinie platziert.
