Inspektion und Austausch der internen Schläuche des Fuse Blast
Der Fuse Blast verfügt über eine Vielzahl von internen Schläuchen für die Handhabung von Luft und Strahl- oder Poliermittel. Manchmal kann ein Problem im Zusammenhang mit dem Luft- oder Medienfluss eine Inspektion oder einen Austausch einiger dieser Schläuche erforderlich machen. Um auf einen bestimmten Schlauchabschnitt zuzugreifen, ihn zu überprüfen, zu reinigen oder zu ersetzen, lesen Sie die Hinweise im entsprechenden Abschnitt dieses Dokuments, um festzustellen, welche Gehäusepaneele entfernt werden müssen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Schläuche im Fuse Blast zu überprüfen oder zu ersetzen.
Ein Beispiel für Schläuche im Fuse Blast
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzschlauch (erhältlich im Formlabs Shop)
  • T20-Torx-Schraubendreher (im Lieferumfang des Fuse Blast enthalten)
  • 7-mm-Mutterntreiber (im Lieferumfang des Fuse Blast enthalten)
Drittanbieter:
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
Geschätzte Zeit: 30–45 Minuten, je nach zu inspizierendem oder zu ersetzendem Schlauch
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch der Hauptplatine und der Displaybaugruppe vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Blast, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals externe Verkleidungen, während der Fuse Blast mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Fuse Blast niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die externe Verkleidung noch demontiert ist.
Schritt 3: Bestimmen, welche Paneele entfernt werden müssen
Welche Paneele Sie von Ihrem Fuse Blast entfernen müssen, hängt davon ab, auf welche Schläuche Sie zugreifen, welche Sie inspizieren oder welche Sie ersetzen müssen. Prüfen Sie den Abschnitt für die Leitung, an der Sie arbeiten, um festzustellen, welche Paneele entfernt werden müssen:
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das hintere Gehäusepaneel, um Zugang zu einigen der internen Fuse-Blast-Schläuche zu erhalten.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des hinteren Gehäusepaneels lösen
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die fünf schwarzen Torx-Schrauben (auf der Rückseite des Geräts, hier mit roten Kreisen markiert) und die sechs verchromten Torx-Schrauben (entlang der Seiten des Geräts, hier mit blauen Pfeilen markiert), mit denen das hintere Gehäusepaneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Schieben Sie das hintere Gehäusepaneel nach oben, um die Positionierhilfen zu lösen, und entfernen Sie dann das Paneel. Legen Sie das Paneel beiseite.
I: Entfernen der Gehäusepaneele
Entfernen des hinteren Sockel-Paneels
Überblick: Entfernen Sie das hintere Bodenpaneel, um Zugang zu einigen der internen Schläuche des Fuse Blast zu erhalten.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des hinteren Sockelpanels abschrauben
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 15 schwarze Torx-Schrauben, mit denen das hintere Bodenpaneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die hintere Bodenplatte entfernen
Schieben Sie das hintere Sockelpaneel nach oben, um die Positionierungselemente und entfernen Sie das Paneel. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen des linken Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das linke Gehäusepaneel, um Zugang zu einigen der internen Fuse-Blast-Schläuche zu erhalten.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des linken Gehäusepaneels lösen
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die Acht schwarze Torx-Schrauben, mit denen das linke Gehäusepaneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Linkes Gehäusepaneel entfernen
Schieben Sie das linke Gehäusepaneel nach oben, um das Positionierungselement zu lösen, und entfernen Sie dann das Paneel. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen des linken Sockelpanels
Überblick: Entfernen Sie das linke Bodenpaneel, um Zugang zu einigen der internen Schläuche des Fuse Blast zu erhalten.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des linken Sockelpanels lösen
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die neun schwarze Torx-Schrauben, mit denen das linke Bodenpaneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Linkes Bodenpaneel entfernen
Schieben Sie das linke Sockelpaneel nach oben, um die und schieben Sie das Paneel nach links, um die Flansch auf der rechten Seite. Entfernen Sie das Paneel und legen Sie es beiseite.
Entfernen des rechten Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das rechte Gehäusepaneel, um Zugang zu einigen der internen Fuse-Blast-Schläuche zu erhalten.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des rechten Gehäusepaneels lösen
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die fünf schwarze Torx-Schrauben, mit denen das rechte Gehäusepaneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Das rechte Gehäusepaneel entfernen
Schieben Sie das rechte Gehäusepaneel nach oben, um das und entfernen Sie das Paneel. Legen Sie das Paneel beiseite.
Abnehmen der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Entfernen Sie das obere Seitenfach, um Zugang zu einigen der internen Schläuche des Fuse Blast zu erhalten.
Anmerkung:
Das rechte Gehäusepaneel oder das untere Seitenpaneel muss entfernt werden, bevor Sie das obere Seitenpaneel entfernen können. Wenn das rechte Gehäusepaneel noch angebracht ist, drehen Sie das Seitenpaneel/die Seitenpaneele nach oben, um den oberen Flansch unter dem rechten Gehäusepaneel zu lösen.
Schritt 1: Die oberen Befestigungsschrauben des Seitenfachs abschrauben
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 13 schwarze Torx-Schrauben, mit denen das obere Seitenpaneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Oberes Seitenfachpaneel entfernen
Schieben Sie das obere Seitenfachpaneel nach oben, um die Flansch an der Unterseite und entfernen Sie dann das Paneel. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen des unteren Seitenpaneels
Überblick: Entfernen Sie das untere Seitenfach, um Zugang zu einigen der internen Schläuche des Fuse Blast zu erhalten.
Schritt 1: Die unteren Befestigungsschrauben des Seitenfachs abschrauben
Entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die sechs verchromten Torx-Schrauben, mit denen das untere Seitenpaneel am Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen des unteren Seitenpaneels
Schieben Sie das untere Seitenfachpaneel nach unten um die Abfalltrichtermesser Ventil und der pneumatischen Filter. Entfernen Sie ggf. den Pneumatikfilter. Legen Sie das Paneel beiseite.
Inspektion oder Austausch der pneumatischen Kassettenleitungen
Schritt 1: Zugang zu den Schläuchen
Um an die pneumatischen Kassettenleitungen zu gelangen, entfernen Sie das untere Seitenfach.
Schritt 2: Druckluftquelle trennen
Falls noch nicht geschehen, trennen Sie die Druckluftquelle vom Eingang des Fuse Blast, bevor Sie Wartungsarbeiten an den Schläuchen der Pneumatikkassette durchführen.
Schritt 3: Pneumatikschläuche der Kassette abklemmen
Drücken Sie auf den Steckanschluss für den entsprechenden Schlauch am Druckverteiler und an den Magnetventilen und ziehen Sie den Schlauch heraus. Die Schläuche sind farblich gekennzeichnet: rot für Strahlen, klar für Teile-Spülung und schwarz für Kammer-Spülung.
Schritt 4: Die Schläuche wieder anschließen
Wenn Sie mit der Inspektion der Schläuche fertig sind, schieben Sie jeden Schlauch wieder in seine entsprechende Steckverbindung. Wenn Sie eines der Rohre austauschen, installieren Sie stattdessen das Ersatzteil.
II: Inspektion oder Austausch der Pneumatikschläuche
Inspektion oder Austausch der Strahl- und Teile-Spülluftschläuche
Überblick: Zugang zu den Strahl- und Teile-Spülschläuchen, um sie zu überprüfen oder zu ersetzen.
Um an die Strahl- und Teile-Spülschläuche zu gelangen, entfernen Sie die oberen und unteren Seitenverkleidungen.
Falls noch nicht geschehen, trennen Sie die Druckluftquelle vom Fuse Blast-Einlass, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Strahl- oder Teile-Spülleitung durchführen.
Schritt 3: Die Strahl- und Druckluftschläuche von den Magnetventilen der pneumatischen Kassette trennen
Drücken Sie auf den Steckanschluss für den entsprechenden Schlauch an der Rückseite der Magnetventile und ziehen Sie den Schlauch heraus. Die Schläuche sind farblich gekennzeichnet: rot für das Strahlen und klar für das Spülen der Teile.
Schritt 4: Das andere Ende des Strahl- und Teile-Spülluftschlauchs abklemmen
Drücken Sie auf den Steckanschluss für den entsprechenden Schlauch auf der rechten Seite des Strahlkabine und ziehen Sie den Schlauch heraus.
Schritt 5: Die Schläuche wieder anschließen
Inspektion oder Austausch des Kammerspülschlauchs
Überblick: Zugang zu den verschiedenen Schläuchen für die Kammerspülung, um sie zu überprüfen oder zu ersetzen.
Um an die Kammerspülschläuche zu gelangen, entfernen Sie die oberen und unteren Seitenwände sowie die rechten, linken und hinteren Gehäusewände.
Falls noch nicht geschehen, trennen Sie Ihre Druckluftquelle vom Eingang des Fuse Blast, bevor Sie Wartungsarbeiten an den Kammerspülschläuchen durchführen.
Schritt 3: Die Kammerspülleitung vom Magnetventil der pneumatischen Kassette trennen
Drücken Sie auf die Steckverbinder für den hinteren Kammerspülschlauch auf der Magnetventils und ziehen Sie den Schlauch heraus.
Schritt 4: Die Spülleitung der Kammer von der rechten Seite des Fuse Blast trennen
Drücken Sie auf die Steckverbinder für die verschiedenen Kammerspülschläuche auf der rechten Seite des Strahlkabine und ziehen Sie dann jeden Schlauch heraus.
Anmerkung:
Der Zyklonabscheider ist auf dem Referenzfoto unten entfernt, um die Positionen der Schläuche besser erkennen zu können. Es ist nicht notwendig, den Zyklonabscheider zu entfernen, um an diese Schläuche zu gelangen.
Schritt 5: Spülleitung der Kammer von der linken Seite des Fuse Blast trennen
Drücken Sie auf die Steckverbinder für die verschiedenen Kammerspülschläuche auf der linken Seite des Strahlkabine und ziehen Sie dann jeden Schlauch heraus.
Schritt 6: Spülleitung der Kammer von der Rückseite des Fuse Blast trennen
So entfernen Sie die hinteren Kammerspülschlauch, lösen Sie die Schrauben, die die Schlauchhalterungen halten mit einem T20-Torx-Schraubendreher.
Schritt 7: Schläuche wieder anschließen
Wenn Sie die Schläuche überprüft haben, schieben Sie sie wieder in ihre jeweiligen Steckanschlüsse. Wenn Sie eines der Rohre austauschen, installieren Sie stattdessen das Ersatzrohr.
Inspektion oder Austausch des Schnorchels
Überblick: Zugang zum Schnorchel und seinen Befestigungspunkten an der Strahlkammer und dem Filtergehäuse, um ihn zu überprüfen oder zu ersetzen.
Warnung:
Luft, Strahlmittel und Pulver werden durch das Schnorchelrohr geleitet. Entleeren Sie vor dem Entfernen des Schnorchels so viel Strahlmittel und Pulver wie möglich aus der Auffangrinne. Tragen Sie bei der Inspektion von Schläuchen, durch die Strahlmittel oder Pulver fließen, immer geeignete PSA. Verwenden Sie einen konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. einen Staubsauger der Klasse II, Division 2, um verschüttetes Material nach der Wartung zu entfernen.
Um an den Schnorchel zu gelangen, entfernen Sie das linke Sockelpaneel.
Schritt 2: Schnorchel abklemmen
Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schlauchschellen von beiden Enden des Schnorchels. Ziehen Sie das Schnorchelrohr von seinen Flanschen ab. Wenn Sie den Schnorchel vollständig entfernen oder ersetzen, trennen Sie das Erdungskabel oder entfernen Sie die Schlauchschelle vollständig.
Schritt 3: Schnorchel wieder anschließen
Schieben Sie beide Enden des Schnorchelschlauchs auf die Flansche an der Strahlkammer und dem Filtergehäuse. Ziehen Sie die Schlauchschellen mit einem Schlitzschraubendreher fest. Wenn Sie den Schnorchel vollständig entfernt oder ersetzt haben, schließen Sie auch das Erdungskabel wieder an.
III Inspektion oder Austausch der Luftschläuche
Inspektion oder Austausch des Zykloneinlassrohrs
Überblick: Zugang zum Zykloneinlassrohr und seinen Befestigungspunkten an der Strahlkammer und der Seite des Zyklonabscheiders, um es zu überprüfen oder zu ersetzen.
Warnung:
Luft, Strahlmittel und Pulver werden durch das Zyklon-Einlassrohr geleitet. Bevor Sie das Zykloneinlassrohr entfernen, entleeren Sie so viel Strahlmittel und Pulver wie möglich aus der Auffangrinne. Tragen Sie bei der Inspektion von Schläuchen, durch die Medien oder Pulver fließen, immer geeignete PSA. Verwenden Sie einen konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. einen Staubsauger der Klasse II, Division 2, um verschüttetes Material bei der Wartung zu entfernen.
Um an das Zyklon-Einlassrohr zu gelangen, entfernen Sie das hintere Sockelblech und die oberen und unteren Seitenbleche.
Schritt 2: Zykloneinlassrohr abklemmen
Lösen Sie die Schlauchschellen an beiden Enden des Zykloneinlassrohrs mit einem Schlitzschraubendreher. Ziehen Sie das Zyklon-Einlassrohr von seinen Flanschen ab. Wenn Sie das Zyklon-Einlassrohr vollständig entfernen oder ersetzen, trennen Sie das Erdungskabel oder entfernen Sie die Schlauchschelle vollständig.
Schritt 3: Zykloneinlassrohr wieder anschließen
Schieben Sie beide Enden des Zykloneinlassrohrs auf die Flansche an der Strahlkammer und dem Zyklonabscheider. Ziehen Sie die Schlauchschellen mit einem Schlitzschraubendreher fest. Wenn Sie das Zykloneinlassrohr vollständig entfernt oder ersetzt haben, schließen Sie auch das Erdungskabel wieder an.
Inspektion oder Austausch des Zyklonauslassrohrs
Überblick: Zugang zum Zyklonauslassrohr und seinen Befestigungspunkten an der Strahlkammer und der Oberseite des Zyklonabscheiders, um es zu überprüfen oder zu ersetzen.
Warnung:
Luft, Strahlmittel und Pulver werden durch das Zyklonauslassrohr geleitet. Entleeren Sie vor dem Entfernen des Zyklonauslassrohrs so viel Strahlmittel und Pulver wie möglich aus der Auffangrinne. Tragen Sie bei der Inspektion von Schläuchen, durch die Medien oder Pulver fließen, immer geeignete PSA. Verwenden Sie einen konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. einen Staubsauger der Klasse II, Division 2, um verschüttetes Material bei der Wartung zu entfernen.
Um an das Zyklonauslassrohr zu gelangen, entfernen Sie das hintere Sockelblech und die oberen und unteren Seitenbleche. Möglicherweise müssen Sie auch das linke Sockelpaneel entfernen.
Schritt 2: Zyklonauslassrohr abklemmen
Lösen Sie die Schlauchschellen an beiden Enden des Zyklonauslasses mit einem Schlitzschraubendreher. Ziehen Sie den Zyklonauslassschlauch von seinen Flanschen ab. Wenn Sie das Zyklonauslassrohr vollständig entfernen oder ersetzen, trennen Sie das Erdungskabel oder entfernen Sie die Schlauchschelle vollständig.
Schritt 3: Zyklonauslassrohr wieder anschließen
Schieben Sie beide Enden des Zyklonauslassrohrs auf die Flansche an der Strahlkammer und dem Zyklonabscheider. Ziehen Sie die Schlauchschellen mit einem Schlitzschraubendreher fest. Wenn Sie das Zyklonauslassrohr vollständig entfernt oder ersetzt haben, schließen Sie auch das Erdungskabel wieder an.
Inspektion oder Austausch des Abluftschlauchs des HEPA-Filters
Überblick: Zugang zum Abluftschlauch des HEPA-Filters und seinen Befestigungspunkten am Filtergehäuse und am Gebläse, um ihn zu überprüfen oder zu ersetzen.
Um an das Zyklonauslassrohr zu gelangen, entfernen Sie das hintere Sockelblech.
Schritt 2: Den Abluftschlauch des HEPA-Filters abklemmen
Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schlauchschellen von beiden Enden des Abluftschlauchs des HEPA-Filters. Ziehen Sie den Schlauch von seinen Flanschen an der Seite des Filtergehäuses und des Gebläses ab. Wenn Sie das Abluftrohr des HEPA-Filters vollständig entfernen oder ersetzen, trennen Sie das Erdungskabel oder entfernen Sie die Schlauchschelle vollständig.
Schritt 3: Den Abluftschlauch des HEPA-Filters wieder anschließen
Schieben Sie beide Enden des Abluftschlauchs für den HEPA-Filter auf die Flansche am Filterfach und am Gebläse. Ziehen Sie die Schlauchschellen mit einem Schlitzschraubendreher fest. Wenn Sie das Abluftrohr des HEPA-Filters vollständig entfernt oder ersetzt haben, schließen Sie auch das Erdungskabel wieder an.
Inspektion oder Austausch des Medienversorgungsschlauchs
Überblick: Zugang zum Strahlmittelschlauch und seinen Befestigungspunkten am Strahlmitteltrichter, an der Strahlpistole und an der Strahlkammer, um ihn zu überprüfen oder zu ersetzen.
Um an den Strahlmittelschlauch zu gelangen, entfernen Sie die hintere Bodenplatte sowie die obere und untere Seitenwagenplatte.
Schritt 2: Den Medienversorgungsschlauch vom Medientank trennen
Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schlauchschelle von der Rückseite des Strahlmittelventil um den Medienversorgungsschlauch zu lösen. Wenn Sie den Medienversorgungsschlauch vollständig entfernen oder ersetzen, trennen Sie das Erdungskabel oder entfernen Sie die Schlauchschelle vollständig.
Schritt 3: Den Strahlmittelschlauch von der Strahlpistole trennen
Lösen Sie in der Strahlkammer mit einem Schlitzschraubendreher die Schlauchschelle, mit der der Strahlmittelschlauch an der Strahlpistole befestigt ist.
Schritt 4: Den Medienzufuhrschlauch von der Strahlkammer trennen
Lösen Sie auf der rechten Seite der Strahlkammer die Schlauchverschraubung, mit der der Strahlmittelschlauch befestigt ist.
IV: Inspektion oder Austausch des Medien-Schlauchs
Schritt 5: Den Strahlmittelschlauch wieder anschließen
Schieben Sie den Strahlmittelschlauch auf die Anschlüsse des Strahlmitteltrichters und der Strahlpistole. Ziehen Sie beide Schlauchschellen mit einem Schlitzschraubendreher fest. Befestigen Sie die Schlauchverschraubung an ihrer Halterung auf der rechten Seite der Strahlkammer.
Inspektion oder Austausch der Rückspülleitung
Überblick: Zugang zur Rückspülleitung und ihren Befestigungspunkten am Medienventil und an der Strahlkammer, um sie zu überprüfen oder zu ersetzen.
Um an die Rückspülleitung zu gelangen, entfernen Sie das hintere Sockelpaneel sowie die oberen und unteren Seitenpaneele.
Schritt 2: Die Rückspülleitung vom Medienventil trennen
Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schlauchschelle an der Oberseite des Medienventils, um die Rückspülleitung zu lösen.
Schritt 3: Rückspülleitung von der Strahlkammer trennen
Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schlauchschelle an der Rückseite der Strahlkammer, um die Rückspülleitung zu lösen.
Schritt 4: Die Rückspülleitung wieder anschließen
Schieben Sie die Rückspülleitung auf die Anschlüsse am Medienventil und an der Strahlkammer. Ziehen Sie beide Schlauchschellen mit einem Schlitzschraubendreher fest.
Druckmessschläuche prüfen oder ersetzen
Überblick: Überprüfen Sie die fünf Druckmessschläuche und bestimmen Sie, welchen Sie überprüfen.
Der Fuse Blast verfügt über fünf Drucksensoren, mit denen das System auf Verstopfungen oder Lecks überprüft wird. Diese verlaufen alle vom Motherboard zu den folgenden Positionen, die an beiden Enden der Schläuche mit 0–4 gekennzeichnet sind:
  1. Zyklonabscheider-Einlass
  2. Strahlmittel-Dosierventil
  3. Nachluftfilter
  4. Vorluftfilter
  5. Abfallbehälter
Befolgen Sie den folgenden Abschnitt für den Druckabgriffschlauch, den Sie überprüfen oder ersetzen.
Inspektion oder Austausch des Druckabgriffschlauchs des Zyklonabscheiders
Überblick: Zugang zum Druckabgriffschlauch (Position 0) für Inspektion oder Austausch.
Um Zugang zu den Schläuchen des Druckabgriffs des Zyklonseparators zu erhalten, entfernen Sie die oberen und unteren Seitenverkleidungen.
Schritt 2: Schläuche an der Elektronikbox überprüfen
Überprüfen Sie den Druckabgriffschlauch mit der Bezeichnung 0 am Elektronikkasten. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Kunststoffverschraubung ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Schritt 3: Schläuche am Zyklonabscheider prüfen
Überprüfen Sie den Druckabgriffschlauch mit der Bezeichnung 0 an der Oberseite des Zyklonabscheiders. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Messingarmatur ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
V: Prüfen oder Ersetzen der Druckabgriffschläuche
Schritt 4: Die Schläuche im Elektronikkasten überprüfen
Entfernen Sie bei Bedarf die vier T20-Torx-Schrauben mit denen die Abdeckung des Elektronikkastens befestigt ist, und überprüfen Sie die Druckschlauch des internen Elektronikkastens mit der Bezeichnung 0. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von den Anschlüssen ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an den Anschlüssen ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Die Komponenten im Elektronikkasten sind empfindlich. Achten Sie besonders darauf, das Motherboard nicht zu beschädigen, und erden Sie sich, bevor Sie mit der Elektronik im Fuse Blast arbeiten.
Inspektion oder Austausch des Druckabgriffs der Schlauchleitung des Strahlmitteldosierventils
Überblick: Zugang zum Druckabgriffschlauch (Position 1) für Inspektion oder Austausch.
Um Zugang zu den Schläuchen des Druckabgriffs des Strahlmittel-Dosierventils zu erhalten, entfernen Sie das hintere Sockelblech und die oberen und unteren Seitenverkleidungen.
Überprüfen Sie den Druckabgriffschlauch mit der Bezeichnung 1 am Elektronikkasten. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Kunststoffverschraubung ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Schritt 3: Schläuche am Strahlmitteldosier-Ventil prüfen
Überprüfen Sie den Druckabgriffschlauch mit der Bezeichnung 1 am Strahlmitteldosierventil, links vom Filterkasten, wenn Sie das Gerät von hinten betrachten. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Messingarmatur ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Entfernen Sie bei Bedarf die vier T20-Torx-Schrauben die die Abdeckung des Elektronikkastens sichern, und überprüfen Sie die Druckschlauch der internen Elektronikbox mit der Bezeichnung 1. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von den Anschlüssen ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an den Anschlüssen ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Die Komponenten im Elektronikkasten sind empfindlich. Achten Sie besonders darauf, die Hauptplatine nicht zu beschädigen, und erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik im Fuse Blast anfassen.
Inspektion oder Austausch des Druckabgriffschlauchs für den Nachluftfilter
Überblick: Zugang zum Druckabgriffschlauch (Position 2) für Inspektion oder Austausch.
Um Zugang zu den Schläuchen des Druckabgriffs hinter dem Luftfilter zu erhalten, entfernen Sie das hintere Sockelblech und die oberen und unteren Seitenbleche.
Überprüfen Sie den mit 2 gekennzeichneten Druckabgriffschlauch am Elektronikkasten. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Kunststoffverschraubung ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Schritt 3: Die Schläuche am Filterfach überprüfen
Überprüfen Sie den Druckabgriffschlauch mit der Bezeichnung 2 oben links im Filterfach, wenn Sie vor der Rückseite des Geräts stehen. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Messingarmatur ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Entfernen Sie bei Bedarf die vier T20-Torx-Schrauben die die Abdeckung des Elektronikkastens sichern, und überprüfen Sie die Druckschlauch der internen Elektronikbox mit der Bezeichnung 2. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von den Anschlüssen ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an den Anschlüssen ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Die Komponenten im Elektronikkasten sind empfindlich. Achten Sie besonders darauf, die Hauptplatine nicht zu beschädigen, und erden Sie sich, bevor Sie mit der Elektronik im Fuse Blast arbeiten.
Inspektion oder Austausch des Druckabgriffschlauchs des Vorluftfilters
Überblick: Zugang zum Druckabgriffschlauch (Position 3) für Inspektion oder Austausch.
Um Zugang zu den Schläuchen des Druckabgriffs vor dem Luftfilter zu erhalten, entfernen Sie das hintere Sockelblech und die oberen und unteren Seitenverkleidungen.
Überprüfen Sie den Druckabgriffschlauch mit der Bezeichnung 3 am Elektronikkasten. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Kunststoffverschraubung ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Überprüfen Sie den Druckabgriffschlauch mit der Bezeichnung 3 unten links im Filtergehäuse, wenn Sie das Gerät von hinten betrachten. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Messingarmatur ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Entfernen Sie bei Bedarf die vier T20-Torx-Schrauben die die Abdeckung des Elektronikkastens sichern, und überprüfen Sie die Druckschlauch der internen Elektronikbox mit der Bezeichnung 3. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von den Anschlüssen ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an den Anschlüssen ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Inspektion oder Austausch der Druckabgriffschläuche des Abfallbehälters
Überblick: Zugang zum Druckabgriffschlauch (Position 4) für Inspektion oder Austausch.
Um Zugang zu den Schläuchen des Druckabgriffs des Abfallbehälters zu erhalten, entfernen Sie die oberen und unteren Seitenverkleidungen.
Überprüfen Sie den Druckabgriffschlauch mit der Bezeichnung 4 am Elektronikkasten. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Kunststoffverschraubung ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Schritt 3: Schläuche am Abfalltrichter prüfen
Überprüfen Sie den mit 4 gekennzeichneten Druckabgriffschlauch über dem Abfalltrichter, links vom Zyklonabscheider. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von der Messingarmatur ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an der Armatur ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Entfernen Sie bei Bedarf die vier T20-Torx-Schrauben mit denen die Abdeckung des Elektronikkastens befestigt ist, und überprüfen Sie die Druckschlauch des internen Elektronikkastens mit der Bezeichnung 4. Wenn der Schlauch entfernt oder ersetzt werden muss, ziehen Sie ihn von den Anschlüssen ab. Schneiden Sie ihn gegebenenfalls an den Anschlüssen ab, bevor Sie ihn ersetzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Austausch des Gebläseventilators ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Maschinenpaneele wieder anbringen
Bringen Sie alle Paneele wieder an, die Sie zur Inspektion oder zum Austausch der Schläuche entfernt haben, und befestigen Sie sie.
Schritt 2: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 3: Die Reparatur testen
Schließen Sie die Druckluftquelle wieder an, falls Sie sie zuvor abgeklemmt haben. Testen Sie die verschiedenen Funktionen des Geräts, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert und keine ungewöhnlichen Geräusche von sich gibt.
