Untersuchen von Schichten mit dem Slicer-Werkzeug in PreForm
Um die Druckbarkeit einer FORM-Datei zu gewährleisten, überprüfen Sie Ihr Modell auf ungestützte Minima und mögliche Saugglocken und inspizieren Sie dann die einzelnen Schichten mit dem Slicer-Werkzeug in PreForm.
Verwenden Sie das Slicer-Werkzeug, um Ihr Modell aus jeder orthogonalen Richtung zu betrachten und so jedes Mal einen perfekten Druck zu gewährleisten. Dies ist ideal, um die Platzierung der internen Stützen während der Arbeit zu überprüfen, da die Schichtansicht aktiv ist, während Sie Stützen verschieben, drehen oder bearbeiten.
Steuerung desSlicers
Ab PreForm Version 3.52.0 können Sie das Werkzeug Slicer verwenden, um Ihre Modelle aus jeder orthogonalen Richtung zu schneiden. In früheren Versionen von PreForm konnten Sie Ihre Modelle nur in Schichten entlang der Z-Achse von unten nach oben betrachten. Um das Werkzeug Slicer zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltflächen unter dem Schieberegler auf der rechten Seite der 3D-Szene:
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche X, um entlang der X-Achse zu schneiden. Der Schieberegler wird rot, wenn entlang der X-Achse geschnitten wird. Die Standardeinstellung ist das Slicen von links nach rechts.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Y, um entlang der Y-Achse zu schneiden. Der Schieberegler wird grün, wenn entlang der Y-Achse geschnitten wird. Die Standardeinstellung ist das Schichten von vorne nach hinten.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Z, um entlang der Z-Achse zu schneiden. Der Schieberegler wird blau, wenn Sie entlang der Z-Achse schneiden. Die Standardeinstellung ist das Slicen von unten nach oben.
  • Klicken Sie auf das Augensymbol, um die Ansicht des Querschnitts ein- oder auszuschalten. Schalten Sie die Abschnittsansicht aus, um das gesamte Modell vorübergehend anzuzeigen, ohne Ihre Position im Modell zu verlieren.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Flip Section View Axis (Achse für Abschnittsansicht umkehren), um die Richtung des Slicer-Werkzeugs entlang der aktuell ausgewählten Achse zu drehen. Wenn die Ansichtsachse umgedreht ist, ziehen Sie den Schieberegler von oben statt von unten.
    • X-Achse: Wenn die Ansicht umgedreht ist, schneidet der Schieberegler von rechts nach links.
    • Y-Achse: Wenn die Ansicht umgedreht ist, schneidet der Schieberegler von hinten nach vorne.
    • Z-Achse: Wenn die Ansicht umgedreht ist, schneidet der Schieberegler von oben nach unten.
Tipp:
Die Position des Schiebereglers und die Ausrichtung der Ansicht werden für jede Achse separat gesteuert.
Einzelne Schichten prüfen
So inspizieren Sie Abschnitte Ihrer Modelle mit dem Slicer-Werkzeug:
  1. Ziehen Sie den Schieberegler auf der rechten Seite des Fensters, um jeden einzelnen Querschnitt anzuzeigen. Die Stützstrukturen werden orange und das Modell wird blau dargestellt.
  2. Ziehen Sie den Schieberegler ganz nach unten, um das gesamte Modell und die Stützstruktur anzuzeigen.
Springen zu einem bestimmten Punkt innerhalb Ihrer Modelle
So zeigen Sie eine bestimmte Schicht oder einen bestimmten Punkt in Ihren Modellen mit dem Slicer-Werkzeug an:
  1. Ziehen Sie den Schieberegler nach oben. Neben dem Schieberegler erscheint eine Zahl.
    • Wenn Sie Ihre Modelle entlang der Z-Achse schneiden, erscheint eine Zahl.
    • Wenn Sie Ihre Modelle entlang der X- oder Y-Achse schneiden, wird eine Messung in Millimetern angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Zahl neben dem Schieberegler.
  3. Ersetzen Sie die aktuelle Schichtnummer oder Messung durch die Position, die Sie überprüfen möchten.
    • Wenn Sie Ihre Modelle entlang der Z-Achse teilen, geben Sie eine Schichtnummer ein.
    • Wenn Sie Ihre Modelle entlang der X- oder Y-Achse teilen, geben Sie eine Position entlang dieser Achse in 0,1-mm-Schritten ein.
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE. Der Schieberegler bewegt sich in die neue Position.
