Installation und Verwendung des Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Vorhandene Form-Wash-L-Geräte (1. Generation) verfügen über festsitzende Konstruktionsplattformhalterungen, die entweder eine Form-3L-Konstruktionsplattform oder zwei Form-2-/Form-3-Konstruktionsplattformen mit dem mitgelieferten Adapter für die Konstruktionsplattformhalterung aufnehmen können. Der Universal Build Platform Adapter des Form Wash L erhöht die Funktionalität Ihres Form Wash L, denn er ermöglicht die Aufnahme von Form-4- und Form-4L-Konstruktionsplattformen und erlaubt Einsparungen beim Lösungsmittel.
Der Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Installation des Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Bestehende Form-Wash-L-Geräte mit festsitzenden Konstruktionsplattformhalterungen können mit dem Universal Build Platform Adapter nachgerüstet werden.
So ersetzen Sie die Konstruktionsplattformhalterung an Ihrem Form Wash L:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Form Wash L auf Raise (Anheben). Die Konstruktionsplattformhalterung wird aus dem Waschbehälter herausgehoben.
  2. Heben Sie den Waschkorb von der Korbhalterung ab und stellen Sie ihn beiseite.
  1. Greifen Sie die Konstruktionsplattformhalterung an den Seiten unter den Armen der Plattformhalterung. Heben Sie die Konstruktionsplattformhalterung leicht an, um sie vom Aufzug zu lösen.
Uninstalling the existing Form Wash L build platform mount
  1. Ziehen Sie die Konstruktionsplattformhalterung in Ihre Richtung, direkt von der Hubvorrichtung weg, um sie vom Form Wash L zu trennen. Legen Sie die Konstruktionsplattformhalterung zur Seite.
  1. Nehmen Sie den Universal Build Platform Adapter und die Konstruktionsplattformhalterung aus der Verpackung. Richten Sie den Adapter so aus, dass die Korbhalterung zu Ihnen zeigt.
  2. Greifen Sie die Konstruktionsplattformhalterung unter der Korbhalterung. Richten Sie die Stifte auf der Rückseite der Konstruktionsplattformhalterung an den Nuten der Hubvorrichtung des Form Wash L aus.
Installing the Universal Build Platform Adapter
  1. Setzen Sie die Stifte oben in die Nuten ein und drücken Sie sie dann nach unten an ihren Platz.
Installieren der Arme der Konstruktionsplattformhalterungen
Wählen Sie den Arm der Konstruktionsplattformhalterung in einer Konfiguration, die Ihren Konstruktionsplattformen, den Höhen der Teile und der Menge der verfügbaren Lösungsmittel entspricht.
Der Universal Build Platform Adapter verfügt über mehrere Nuten für die Befestigung der Konstruktionsplattformhalterungen. Er ist mit drei Armen ausgestattet: links, rechts und in der Mitte. Der linke und der rechte Arm passen in die äußeren Positionen, die in der Abbildung unten mit 1, mit 2 und mit 3 gekennzeichnet sind. Installieren Sie den mittleren Arm, um zwei Form 2, Form 3 oder Form 4 Konstruktionsplattformen gleichzeitig waschen zu können.
Linker, mittlerer und rechter Arm zur Befestigung der Konstruktionsplattformhalterung
Von links nach rechts: der linke, mittlere und rechte Arm der Konstruktionsplattformhalterung
Die obere Gruppe von Einstellungen (in der Abbildung unten mit X gekennzeichnet) entspricht einem vollen Form Wash L. Die untere Gruppe (in der Abbildung unten mit Y gekennzeichnet) entspricht einem halbvollen Form Wash L mit etwa 20 l Lösungsmittel.
Positionen der Arme der Konstruktionsplattform auf dem Universal Build Platform Adapter
DruckerKonstruktionsplattformenPosition des linken/rechten PlattformarmsMittlerer Arm installiert
Form 2
Form 3 Generation
Standard Build Platform
Build Platform 2
Edelstahl-Konstruktionsplattform
2Ja
Generation Form 3LForm 3L Build Platform
Form 3L Build Platform 2L
2Nein
Generation Form 4Form 4 Build Platform
Form 4 Flex Build Platform
1Ja
Generation Form 4LForm 4L Build Platform
Form 4L Flex Build Platform
3Nein
Beispielkonfigurationen sind unten dargestellt:
DruckerObere PositionUntere Position
Form 2
Form 3 Generation
Two Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 3L GenerationOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 4 GenerationTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Form 4L GenerationOne Form 4L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterN/A
Anmerkung:
Entfernen Sie den Waschkorb, wenn Sie eine Form-4L-Konstruktionsplattform auf einem Form Wash L (1. Generation) mit dem Universal Build Platform Adapter waschen. Der Waschkorb würde die Konstruktionsplattform behindern und verhindern, dass sie vollständig auf den Armen der Konstruktionsplattformhalterung sitzt.
So installieren Sie die Konstruktionsplattformhalterungsarme:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Form Wash L auf Raise (Anheben). Die Konstruktionsplattformhalterung hebt sich aus dem Behälter hinaus.
  2. Wählen Sie zur Installation der Arme für die Konstruktionsplattformhalterung die Position, die am besten zu Ihren Waschanforderungen passt.
  3. Fügen Sie die Laschen in die ausgewählten Nuten ein und schieben Sie die Arme nach unten, um sie zu fixieren.
Installation einer Konstruktionsplattformhalterung auf dem Universal Build Platform Adapter
  1. Stellen Sie sicher, dass die Arme der Konstruktionsplattformhalterung vollständig in die Nuten eingefügt sind. Wenn ein Arm vollständig eingefügt ist, ist der breite Teil der Nute oberhalb des Arms vollständig sichtbar.
Falsch installierter Arm der Konstruktionsplattformhalterung
Korrekt installierter Arm der Konstruktionsplattformhalterung
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Form Wash L auf Lower (Absenken). Die Konstruktionsplattformhalterung senkt sich in den Behälter.
