Einführung in den PreForm-Druckeinstellungseditor
Der Druckeinstellungseditor ist eine PreForm-Funktion für erfahrene Benutzer, um die Druckleistung genau auf ihre Anwendung abzustimmen. Das Tool sollte nur von fortgeschrittenen Nutzern verwendet werden, die wissen, wie man Druckparameter ändert und aus der Änderung resultierende Probleme behebt. Falls Sie ein Problem beim Drucken mit Ihren benutzerdefinierten Druckeinstellungen haben, wird der Formlabs-Kundenservice Sie bitten, zu den Standard-Druckeinstellungen von Formlabs zurückzukehren. Aufgrund der Komplexität der benutzerdefinierten Druckeinstellungen können wir keine Unterstützung bei der Feinabstimmung oder Entwicklung benutzerdefinierter Druckeinstellungen leisten.
Verwenden Sie den Druckeinstellungseditor nicht, um Probleme mit Ihrem/Ihren Druck(en) zu beheben. Wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice. Wir helfen Ihnen, die Ursache des Problems zu ermitteln und bieten Ihnen dann die passende Lösung.
Formlabs bietet optimierte und validierte Druckeinstellungen für jedes Formlabs-Material. Die Formlabs-Druckeinstellungen sind auf ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Qualität und Materialeigenschaften ausgelegt. Wir empfehlen dringend, mit den Formlabs-Druckeinstellungen zu beginnen, wenn Sie ein Teil zum ersten Mal drucken wollen.
Besonderheiten für das Gesundheitswesen
Je nach dem zu druckenden Material, beispielsweise bei FDA-registrierten Medizinprodukten, kann die Bearbeitung bestimmter Einstellungen eingeschränkt sein.
Sie verstehen und akzeptieren, dass die Bearbeitung der Druckeinstellungen die Biokompatibilität Ihrer Druckteile beeinträchtigen kann, wenn Sie den PreForm-Druckeinstellungseditor verwenden, um die Druckeinstellungen für biokompatible Materialien zu bearbeiten. Formlabs gibt keine Zusicherungen oder Garantien, dass ein mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen gedrucktes Teil biokompatibel ist. Sie sind allein dafür verantwortlich, Ihre Druckteile zu testen und zu validieren, um sicherzustellen, dass sie Ihre Biokompatibilitätsanforderungen erfüllen.
Wichtige Begriffe
- Druckeinstellung: Eine Sammlung von Parametern, die das Verhalten eines Formlabs-Druckers steuern. Die Druckeinstellungen sind abhängig von der Druckergeneration, dem Material und der Schichthöhe. Die Druckeinstellungen können sich direkt auf jeden Aspekt Ihrer Druckleistung auswirken, z. B. auf Qualität, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Geschwindigkeit und Teileigenschaften.
- Parameter: Ein individueller Parameter innerhalb einer Druckeinstellung
- Feinabstimmung: Der Prozess der Anpassung von Parametern der Druckeinstellungen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen
- Formlabs-Druckeinstellung: Eine Druckeinstellung, die von Formlabs optimiert und validiert wurde und die ideale Kombination aus Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Qualität und Materialeigenschaften für die meisten Kunden und Teile liefert
- Benutzerdefinierte Druckeinstellung: eine neue Druckeinstellung, die Sie erstellen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Die benutzerdefinierten Druckeinstellungen basieren stets auf den ursprünglichen Formlabs-Druckeinstellungen. Beim Erstellen einer benutzerdefinierten Druckeinstellung wird zunächst eine Formlabs-Druckeinstellung kopiert und dupliziert. Anschließend können Sie ihre Parameter nach Bedarf bearbeitet.
Nächste Schritte
Wenn Sie mit der Entwicklung und dem Druck mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen beginnen möchten, lesen Sie Verwendung des PreForm-Druckeinstellungseditors, um mehr über die verfügbaren Parameter zu erfahren.
