Einführung in Isopropylalkohol (IPA)
Isopropylalkohol (IPA) löst flüssiges Kunstharz und ist somit wirksam zum Waschen von Teilen, die auf Formlabs SLA-Druckern gedruckt wurden, und zum Reinigen von verschüttetem Harz. Waschen Sie die Drucke mit IPA mit dem Form Wash, Form Wash L oder dem Finish Kit.
Anmerkung:
Die meisten Formlabs Kunstharze können in IPA mit einer Konzentration von 90 % oder höher gewaschen werden. Der Wassergehalt in IPA mit geringer Reinheit kann dazu führen, dass die Metallteile in Ihrem Form Wash oder Form Wash L mit der Zeit rosten. Biokompatible Formlabs Kunstharze erfordern IPA mit einer Konzentration von 96 % oder höher.
Isopropylalkohol ist eine sehr flüchtige, entzündliche, farblose, klare Flüssigkeit mit einem starken Geruch.
Isopropylalkohol ist je nach Standort und Anbieter unter verschiedenen Namen bekannt:
  • Isopropanol
  • 2-Propanol
  • Reinigungsalkohol
  • Surgical spirits
Hinweis:
Formlabs stellt keinen Isopropylalkohol (IPA) her. Berücksichtigen Sie immer zuerst das Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Lösungsmittelzulieferers zu den Themen Lagerung und Handhabung.
Handhabung von IPA
Gefahr:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
So handhaben Sie IPA sicher:
  • Tragen Sie zum Umgang mit IPA Einweghandschuhe aus nicht reaktivem Material (Nitril oder Neopren).
  • Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich.
  • Füllen Sie IPA mit einer Siphonpumpe aus größeren Behältern um, um ein Überfüllen des Waschbehälters oder anderer Behälter zu vermeiden.
Reinigung von ausgelaufenem IPA
Ausgelaufener IPA stellt ein unmittelbares Brand- und Gesundheitsrisiko dar. Ausgelaufener IPA muss sofort gereinigt werden. Verwenden Sie nur Einwegartikel, um ausgelaufenen IPA zu beseitigen, um Brandgefahr zu vermeiden.
So reinigen Sie eine ausgelaufene IPA-Flüssigkeit:
  1. Ziehen Sie ein Paar Einweghandschuhe aus Nitril an.
  2. Nehmen Sie überschüssigen IPA mit Küchenpapier auf.
  3. Entfernen Sie verbleibende Rückstände mit feuchtem Küchenpapier.
  4. Entsorgen Sie alle Utensilien, die zur Reinigung der verschütteten Flüssigkeit verwendet wurden (in IPA getränktes Küchenpapier, mit IPA beschichtete Handschuhe) gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
Gebrauchten IPA recyclen oder entsorgen
Mit der Zeit sammelt sich im IPA gelöstes Kunstharz an, was die Wirksamkeit verringert. Für die beste Oberflächenqualität ersetzten Sie den IPA, wenn das im Form Wash enthaltene Aräometer anzeigt, dass die Harzkonzentration im IPA 10–12 % erreicht hat, oder wenn der Touchscreen des Form Wash L dies anzeigt.
Entsorgung
So entsorgen Sie kontaminierten IPA sicher:
  1. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Lieferanten als Hauptinformationsquelle.
  2. Erkundigen Sie sich über die örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall. Dies beinhaltet höchstwahrscheinlich die Beauftragung eines Abfallentsorgungsunternehmens. Bei kleineren Mengen wenden Sie sich für Empfehlungen zur Entsorgung an Ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.
  3. Informieren Sie Ihr Abfallentsorgungsunternehmen darüber, dass Ihr IPA kleine Mengen von Methacrylat-Monomeren und Oligomeren (unpolymerisiertem Kunstharz) und Spuren von Photoinitiatoren enthält. Halten Sie eine Kopie des Sicherheitsdatenblatts (SDB) des Formlabs-Kunstharzes bereit, falls der Entsorgungsdienstleister weitere Informationen benötigt.
Hinweis:
Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Schütten Sie keinen Isopropylalkohol (IPA), der flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz enthält, in den Ausguss, und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Die sichere und angemessene Entsorgung von gebrauchtem IPA variiert je nach Region.
Recycling
Bei großen Mengen an IPA sollten Sie ein Lösungsmittel-Recyclingsystem in Betracht ziehen, das eine kostengünstige und umweltfreundlichere Alternative zur Entsorgung von Lösungsmittelabfällen darstellt. Lösungsmittel-Recyclingsysteme verwenden Destillations- und Fraktionierungsverfahren, um gelöste Stoffe aus den Lösungsmittelabfällen zu entfernen, damit der IPA wieder zum Waschen von Teilen eingesetzt werden kann. Der recycelte IPA kann noch kleine Mengen an Monomeren aufweisen. Das Recycling von IPA reduziert Abfallentsorgungskosten, die Emissionen, die für die Herstellung von Lösungsmitteln erforderlich sind, und die Kosten für den Kauf von IPA.
Weitere Ressourcen
  • Europäische Chemikalienagentur (ECHA) Stoff-Infokarte Propan-2-ol [en]
