Archiv der älteren Firmware (2022–2023)
Die Versionshinweise der Vorjahre sind einsehbar. Die aktuelle Firmware finden Sie im Artikel Firmware-Downloads und Versionshinweise.
Fuse 1
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-1-Drucker:
VersionWas ist neuDatumDownload
1.18.0
  • Kompatibel mit PreForm 3.26.0 und später
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass das Hochladen von Protokollen in PreForm fehlschlug
  • Eine spezielle Wartungsseite wurde hinzugefügt, um die Sichtbarkeit und Nachverfolgung zu verbessern. Dieser neue Bildschirm listet anstehende und neue Wartungsaufgaben auf, um den Benutzer zu informieren und und die Planung zukünftiger Wartungsarbeiten. Außerdem verfügt er jetzt über einen Schalter für die Zugang zu Motorbewegungen und eine Zählung der gesamten Druckstunden. Die Gesamtzahl der Druckstunden beträgt Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Datums dieses Updates, nicht ab der ersten Verwendung, wie in der Benutzeroberfläche angegeben.
20. November 2023Link
1.17.0
  • Behobener Fehler bei der Schaltfläche zum Hochladen auf der Seite „Fuse Vision Errors“ (Fuse Vision Fehler)
  • Aktualisierte WLAN-Netzwerkliste, die nach Signalstärke sortiert ist
  • Verbesserte Fehlerbildschirme mit Link und QR-Code zur Fehlerbehebungsseite, mehr Details des Gerätezustands zum Zeitpunkt des Fehlers und eine Möglichkeit, Hilfe von Formlabs anzufordern Support
  • Zeitüberschreitung beim Vorbereiten für TPU 90A Powder aktualisiert. Der Fuse 1 lässt kein Vorbereiten mehr zu, wenn Drucken mit TPU 90A Powder. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von TPU 90A Powder.
  • Hinzufügen der Liste Fehlerhistorie unter Einstellungen > System > Fehler Verlauf. Diese Liste bietet den Nutzern eine Historie der Fehler, die auf ihres Druckers in den letzten 30 Tagen. Jeder Fehler enthält Details zum Fehler, den Zustand des Geräts zum Zeitpunkt des Fehlers, Informationen zur Fehlerbehebung und die Möglichkeit, um einen Supportfall mithilfe eines QR-Codes zu erstellen.
  • Verbesserter Nivellierungsalgorithmus zur Reduzierung von Nivellierungsfehlern
  • Verbesserte Druckgeschwindigkeit um bis zu 30 % beim Drucken mit Nylon 12 unter Verwendung von PreForm 3.31.0 oder höher
  • Behebung eines UI-Fehlers in den Wartungsassistenten, der die Stunden bis zur nächsten Wartungsprüfung anzeigte als undefiniert anstelle der korrekten verbleibenden Stunden
  • Aktualisierte Drucker-Workflows, um sicherzustellen, dass der Schieberegler für die offene Tür verfügbar ist
5. September 2023Link
1.16.13 21. Juni 2023Link
1.16.12
  • Aktualisierte Wartungsroutine für die Reinigung des IR-Sensorkegels
  • Verbesserte Fehler- und Warnbehandlung des Temperatursensors zur Unterscheidung von Druckfehlern und Sensorfehler, die nicht zum Druckabbruch führen und als Warnungen am Ende eines Drucks angezeigt werden
8. Juni 2023Link
1.16.11
  • Kompatibel mit PreForm 3.26.0 und höher
  • Unterstützung für TPU 90A Powder hinzugefügt
  • Benachrichtigung für das Einsetzen und Entfernen des IR-Sensors hinzugefügt
  • Fehler behoben, bei dem die Benachrichtigungen für die Konstruktionskammer nicht automatisch verschwinden
Anmerkung:
Wenn Sie den Sollwert für die Temperatur des Druckbetts Ihres Druckers geändert haben, Version 1.16.11 wird der Sollwert auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.
19. April 2023Link
1.16.6
  • Behoben Fehler 369
  • Behoben die Wartungspläne für die Reinigung und den Austausch des Luftfilters
15. Dezember 2022Link
1.16.4
  • Funktionalität für X/Y-Skalierung hinzugefügt, um die Maßgenauigkeit zu verbessern
  • Erhöhte obere Grenze für den Ansaugedruck in der Mitte des Drucks für Drucke mit Stickstoff
  • Ein Fehler wurde behoben, der den Sollwert für die Betttemperatur funktionsunfähig machte
  • Es wurde eine Toast-Benachrichtigung hinzugefügt, die erscheint, wenn die Konstruktionskammer angeschlossen ist und vorschlägt Überprüfung der Steckerpositionierung auf gute Abdichtung
  • Kleinere UI/UX-Korrekturen
  • Verbesserte Fehlerberichterstattung für Maschinenverriegelungen
  • Verbesserte Beschreibung von heizungsbezogenen Fehlern
8. Dezember 2022Link
1.15.6
  • Verbesserte Türfunktionen vor dem Druck
  • Verbesserte Checkliste vor dem Druck und vor dem Druckstart
  • Behoben: manuelle Firmware-Updates auf dem Drucker
  • Verschiedene UI/UX-Verbesserungen
18. Juli 2022Link
1.14.4
  • Kompatibel mit PreForm 3.24.1 und höher
  • Hopper-Leuchte blinkt, um auf die Notwendigkeit der Aufmerksamkeit des Bedieners hinzuweisen
  • Verbesserte Kamerahelligkeit während der Druckvorbereitungsprüfungen
  • Verbesserte RFID-bezogene Arbeitsabläufe
  • Verbesserte Routine Empty Hopper
  • Verschiedene Fehlerbehebungen
27. April 2022Link
1.13.15
  • Kompatibel mit PreForm 3.23.0 und höher
  • Unterstützung für Nylon 12 GF hinzugefügt
  • Sicherheitsupdates und Stabilitätsverbesserungen
1. März 2022Link
1.13.6
  • Kompatibel mit PreForm 3.22.1 und höher
  • Verbessertes Warteschlangen-Verhalten während des Auftrags-Uploads
  • Verbesserte allgemeine Leistung
  • Behebung eines Fehlers bei der Meldung von Druckstunden für Wartungsaufforderungen
  • Reduzierte Verarbeitungszeit für einige Ereignisse während des Drucks
18. Januar 2022Link
Fuse 1+ 30W
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-1+-30W-Drucker wurden durchgeführt:
1.18.0
  • Behobenen Fehler, der dazu führte, dass das Hochladen von Protokollen in PreForm fehlschlug
  • Eine spezielle Wartungsseite wurde hinzugefügt, um die Sichtbarkeit und Nachverfolgung zu verbessern. Dieser neue Bildschirm listet anstehende und neue Wartungsaufgaben auf, um den Benutzer zu informieren und und die Planung zukünftiger Wartungsarbeiten. Außerdem verfügt er jetzt über einen Schalter für die Licht, Zugriff auf Motorbewegungen und eine Zählung der gesamten Druckstunden. Die Gesamtzahl der Druckstunden beträgt Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Datums dieses Updates, nicht ab der ersten Verwendung, wie in der Benutzeroberfläche angegeben.
1.17.0
  • Die Zeitüberschreitung für die Vorbereitung von TPU 90A Powder wurde auf 3 Tage aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von TPU 90A Powder.
1.16.12
  • Verbesserte Fehler- und Warnbehandlung des Temperatursensors zur Unterscheidung von Druckfehlern und Sensorfehler, die nicht zum Druckausfall führen und als Warnungen am Ende eines Drucks angezeigt werden
8. Juni 2023Link
1.16.11
Anmerkung:
19. April 2023Link
1.16.6
1.16.4 8. Dezember 2022Link
1.15.6
  • Unterstützung von Nylon 11 CF auf Fuse 1+ 30W hinzugefügt
  • Unterstützung für Fuse 1+ 30W hinzugefügt
18. Juli 2022Link
Fuse Sift
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-Sift-Pulverrückgewinnungsstationen wurden veröffentlicht:
VersionWhat's NewDateDownload
1.5.4
  • Aktualisierte Dosier-Routine für Nylon 11 CF. Die neue Routine umfasst eine Wiederherstellungsroutine für Situationen, in denen die Trichter verstopft sind und nicht mehr dosieren.
1.5.3 29. Juni 2023Link
1.5.2
  • Fehler behoben, bei dem der Bildschirm einfriert, wenn Abbrechen vor dem Starten eines Drucks gedrückt wird Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
  • Aktualisierter Auswahlknopf für die Neuwertigkeit, der in 1-%-Schritten erhöht werden kann
19. April 2023Link
1.4.3
  • Unterstützung für Nylon 11 CF hinzugefügt
  • UI-Element für den Status des Luftfilters hinzugefügt
  • UI-Elemente für die Wartung des Fuse Sift hinzugefügt
  • Routine für das Einsetzen der Konstruktionskammer verbessert
  • UI für das Gewicht der Kartuschenschublade hinzugefügt
  • Auflösung der prozentualen Erneuerungsrate auf 5 % erhöht
  • Manuelle Firmware-Updates auf dem Gerät behoben
18. Juli 2022Link
1.3.4
1. März 2022Link
1.3.1
  • Länderauswahl während der Einrichtung hinzugefügt
  • Länderauswahl zu den Druckereinstellungen hinzugefügt
  • Sicherheitsverbesserungen hinzugefügt
  • Allgemeine Leistung verbessert
11. Januar 2022Link
Form 3BL
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3BL-Drucker:
2.3.0
  • Kompatibel mit PreForm 3.33.0 und Später
  • Ermöglicht dem Drucker den Start von Druckaufträgen, die mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen aus der neuen Druckfunktion gesendet wurden Werkzeug „Einstellungseditor“ in PreForm
  • Fehler behoben, bei dem einige Tanks auf ein Material programmiert wurden, das nicht für biokompatible Anwendungen geeignet ist könnte für ein Material für biokompatible Anwendungen umprogrammiert werden
15. November 2023Link
2.2.0
  • Kompatibel mit PreForm 3.24.2 und später
  • Behobenes Problem, bei dem einige Druckerprotokolle in PreForm nicht verfügbar waren
  • Aktualisierte Liste der Wi-Fi-Netzwerke, die nach Signalstärke statt nach Namen geordnet ist
  • Unterstützung für den Empfang von Harzeinstellungen von PreForm anstelle der lokalen Speicherung auf dem Drucker hinzugefügt Drucker
  • Aktualisierte vorausschauende Vorheizung für flüchtige Harze. Preating ist für Alumina 4N deaktiviert Kunstharz, PU Rigid 1000 Resin und Elastic 50A Resin.
21. September 2023Link
2.1.0
  • Aktualisierte Logik zum Abbrechen des Druckvorbereitungsprozesses, um den Status der Konstruktionsplattform zu ändern Unbestätigt bei einem Fehler bei der Mischerprüfung in der Druckvorbereitung
  • Unterstützung für BioMed Durable Resin und Dental LT Comfort Resin hinzugefügt
29. Juni 2023Link
2.0.2 5. Juni 2023Link
2.0.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.24.2 und höher
  • Unterstützung für Flame Retardant Resin hinzugefügt
  • Print Now und Add to Queue Zuordnung für Fernzugriff behoben Druck, wenn die Konstruktionsplattform nicht als sauber bestätigt wurde
  • Verbesserter Nivellierungsalgorithmus zur Verringerung von Fehlern bei der Nivellierung
  • Hinzufügen von Fleet-Control-Informationen zur Druckerstatus-Benutzeroberfläche, wenn sich der Drucker in einer Fleet-Control befindet Gruppe
16. Mai 2023Link
2.0.0 alttext
  • Aktualisierte Schätzungen der Druckzeit für das Reinigungsnetz
  • Hinzugefügt Was ist neu Bildschirm für Firmware-Updates. ANMERKUNG: Form Auto nur für den Form 3 und Form 3B verfügbar.
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass PU Rigid 1000 Resin und PU Rigid 650 Resin als Nicht unterstütztes Harz erkannt
19. April 2023Link
1.11.14
  • Aktualisierung der Liste der zertifizierten Kartuschenproduktionsstätten
  • Behebung eines Fehlers, der dazu führte, dass die Drucker-Benutzeroberfläche nicht von „Optik wird überprüft“ zu „Heizen“ während der Druckvorbereitung
  • Routine zur Kalibrierung des Tankmischersensors hinzugefügt
  • Auffüllroutine während des Drucks aktualisiert, um aus beiden Kartuschen zu füllen
25. Januar 2023Link
1.11.9
  • Behebung eines Problems, das gelegentlich zu längeren Druckzeiten führte
  • Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Drucker bei bestimmten Verbrauchsmaterialinkompatibilitäten einfriert
19. Oktober 2022Link
1.11.5
  • Verbesserte Harztankbefüllung
  • Einführung von großzügigeren Regeln für die Tank-Neuprogrammierung
  • Verbesserungen bei der Dashboard-Integration
  • Einführung von Erinnerungen zur Inspektion des optischen Fensters
  • Aktualisierte Routine für den Countdown der Druckzeit
  • Umbenannte und aktualisierte Routine für den Austausch des Folien-Schiebers
  • Automatisierte Z-Höhenkalibrierung hinzugefügt
  • Manuelle Z-Höhenkalibrierung hinzugefügt
21. September 2022Link
1.10.11 21. Juni 2022Link
1.10.10
  • Verbesserte Firmware-Update-Funktionalität
  • Verbesserte Leistung des Heizelements in bestimmten Fällen
  • Kleinere UI/UX-Bugfixes
9. Juni 2022Link
1.10.5
  • Kompatibel mit PreForm 3.24.0 und höher
  • Unterstützung für BioMed Black Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Unterstützung für BioMed White Resin bei 100 Mikrometern hinzugefügt
12. April 2022Link
1.10.3
  • Kompatibel mit PreForm 3.23.1 und höher
  • Verbesserung der Preprint-Füll- und Abgabefunktionen zur Reduzierung Preprint Zeitpläne
  • Erweiterung des Feedback-Workflows für fehlgeschlagene Drucke
5. April 2022Link
1.9.9
  • Durch Tippen auf Print wird eine sofortige Verbrauchsmaterialprüfung ausgelöst, um spätere Pausen zu vermeiden during preprint
  • Added Maintenance options to manually move motors
  • Updated Cartridge Low warnings to not stop preprint when a single cartridge wird eingesetzt
  • Hinzufügen von Laserausrichtungsdruck für Tough 2K Resin
  • Hinzufügen von Ready to Print Mode-Aufforderungen, um den Drucker stets Vorgedruckt und bereit für den nächsten Druck
  • Behobene Kompatibilitätsprobleme mit High Temp V2 Resin Kartuschen
  • Erhöhte Zeitüberschreitung beim Dosieren, um Fehler bei leeren Kartuschen zu reduzieren
  • Behobene Auflösungen der Tanklebensdauer für neue Tanks
  • Funktionalität zum Anheben der Konstruktionsplattform bei Druckpause hinzugefügt
  • Verbesserte Kompatibilität des Dental LT Clear Resin Tanks
  • Reduzierte Klickgeräusche
16. März 2022Link
1.8.9 19. Januar 2022Link
1.8.6
  • HINWEIS: Zurückgezogen aufgrund von Problemen im Feld
  • Unterstützung für ESD Resin V1 hinzugefügt
4. Januar 2022N/A
Form 3L
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3L-Drucker wurden durchgeführt:
2.3.0
  • Ermöglicht dem Drucker, Druckaufträge zu starten, die mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen aus der neuen Druckfunktion gesendet wurden. Werkzeug „Einstellungseditor“ in PreForm
2.2.0
  • Aktualisierte Liste der WiFi-Netzwerke, die nach Signalstärke statt nach Namen sortiert angezeigt werden
2.1.0
  • Aktualisierte Logik zum Abbrechen des Druckvorgangs, um den Status der Konstruktionsplattform zu ändern Unbestätigt bei einem Fehler bei der Mischerprüfung im Preprint
29. Juni 2023Link
2.0.1
16. Mai 2023Link
2.0.0 alttext
19. April 2023Link
1.11.14
25. Januar 2023Link
1.11.9
  • Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Drucker bei bestimmten Verbrauchsmaterialien nicht mehr reagierte
1.11.5
  • Automatische Z-Höhenkalibrierung hinzugefügt
1.10.10
9. Juni 2022Link
1.10.5 12. April 2022Link
1.10.3
5. April 2022Link
1.9.9
  • Erhöhte Zeitüberschreitung bei der Abgabe, um Fehler bei leeren Kartuschen zu reduzieren
16. März 2022Link
1.8.6
4. Januar 2022N/A
Form 3B
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3B-Drucker:
2.3.0
  • Verbesserte Unterstützung für Silicone 40A Resin
  • Möglichkeit zur Verwendung des neuen High Volume Resin System auf Form 3, Form 3+, Form 3B und Form-3B+-Drucker
2.2.1 17. Oktober 2023Link
2.2.0
  • Unterstützung für Silicone 40A Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Alumina 4N Resin hinzugefügt
  • Probleme mit der Kalibrierung der Z-Achse behoben
  • Aktualisierte Liste der WiFi-Netzwerke, die nach Signalstärke statt nach Namen geordnet angezeigt werden
2.1.0
  • Aktualisierte Logik zum Abbrechen des Druckvorbereitungsprozesses, um den Status der Konstruktionsplattform zu ändern Unbestätigt bei einem Mischerprüfungsfehler in der Druckvorbereitung
  • Behobenes Fehleranzeigeproblem
  • Aktualisiertes Verhalten des Netzes nach der Reinigung, um die Konstruktionsplattform als Unbestätigt zu markieren
  • Schrittweite der Passgenauigkeitsabstimmung von 15 µm auf 5 µ
aktualisiert
27. Juni 2023Link
2.0.1
  • Reinigungsnetze für Rigid 10K Resin und IBT Resin hinzugefügt
  • Verbesserter Nivellierungsalgorithmus zur Reduzierung von fehlerhaften Nivellierungsfehlern
16. Mai 2023Link
2.0.0 alttext
  • Unterstützung für Temporary CB Bleach Resin hinzugefügt
  • Automatische Kalibrierungsroutine für die Z-Achse hinzugefügt. Diese neue Routine sollte verwendet werden, wenn beim Wechsel zwischen Konstruktionsplattformen oder bei häufigem Nicht-Haften Drucke gewährleistet.
  • Aktualisierte Drucker-Nivellierungsprüfungen zur Berücksichtigung von Transienten
  • Hinzugefügter Was ist neu-Bildschirm für Firmware-Updates
20. April 2023Link
1.20.33
25. Januar 2023Link
1.20.9
1.20.5
  • UI/UX-Verbesserungen
  • Verbessertes Tankbefüllungsverhalten
  • Manuelle Z-Höhenabstimmung hinzugefügt
  • Aktualisierte Routine für den Druckzeit-Countdown
  • Aktualisierte Routine für die Mischer-Kalibrierung
1.19.7
  • Unterstützung für PU Rigid 650 Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Unterstützung für PU Rigid 1000 Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
  • Verbesserte Zuverlässigkeit des Tankspanners
19. Mai 2022Link
1.19.3
  • Kompatibel mit PreForm 3.23.1 bis 3.24.2
  • Unterstützung für BioMed White Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
12. April 2022Link
1.19.1
5. April 2022Link
1.18.3
  • Durch Tippen auf Print wird eine sofortige Verbrauchsmaterialprüfung ausgelöst, um spätere Pausen zu vermeiden während der Druckvorbereitung
  • Wartungsoptionen zum manuellen Bewegen der Motoren hinzugefügt
  • Modus „Druckbereit“-Aufforderungen hinzugefügt, um den Drucker stets Vorbereitet und bereit für den nächsten Druck
  • Behobene Tanklebensdauerauflösungen für neue Tanks
  • Verbesserte Kompatibilität mit Dental-LT-Clear-Resin-Tanks
  • Aufforderungen zum manuellen Befüllen neuer Tanks hinzugefügt
  • Verbesserte Kartuschenkompatibilität
16. März 2022Link
1.17.0
  • Kompatibel mit PreForm 3.22.0 und höher
  • Unterstützung für Form 3B+ Drucker hinzugefügt
  • Verbesserte Dashboard-Konto-Konnektivität
4. Januar 2022Link
Form 3
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3-Drucker:
2.3.0
2.2.0
2.1.0
aktualisiert
27. Juni 2023Link
2.0.1
16. Mai 2023Link
2.0.0 alttext
20. April 2023Link
1.20.33
25. Januar 2023Link
1.20.9
1.20.5
1.19.7
19. Mai 2022Link
1.19.3
12. April 2022Link
1.19.1
5. April 2022Link
1.18.3
16. März 2022Link
1.17.0
4. Januar 2022Link
Die folgenden empfohlenen Updates gelten für Form-3- und Form-3B-Drucker, die an einen Form Auto angeschlossen sind:
2.3.0
  • Kompatibel mit PreForm 3.33.0 und später
  • Ermöglicht dem Drucker den Start von Druckaufträgen, die mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen aus den neuen Druckeinstellungen gesendet wurden Editor-Werkzeug in PreForm
  • Es wurde ein Fehler behoben, bei dem einige Tanks, die für ein Material programmiert waren, das nicht für biokompatible Anwendungen bestimmt war, auf ein Material für biokompatible Anwendungen umprogrammiert werden
  • Möglichkeit zur Verwendung des neuen High Volume Resin System auf Form 3, Form 3+, Form 3B und Form 3B+-Drucker
2.2.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.29.0 und später
  • Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Erntevideo von Form Auto in Dashboard nicht sichtbar war
2.2.0
  • Legt den Wert für den Z-Höhenversatz automatisch fest, wenn ein Form Auto angeschlossen ist
2.1.0
  • Aktualisierter Fehlerbildschirm „Teilefreigabe fehlgeschlagen“ mit Link und QR-Code zur Fehlerbehebungsseite
27. Juni 2023Link
2.0.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.29.0 und höher
  • Möglichkeit, die Kamera auszuschalten
  • Aktualisierte Kalibrierungsroutine, die unmittelbar nach dem Drehen in die Druckposition startet
16. Mai 2023Link
2.0.0 20. April 2023Link
Form 2
Die folgenden Updates wurden für Form-2-Drucker empfohlen:
1.19.26 25. Januar 2023Link
1.19.25
19. Mai 2022Link
1.19.24
12. April 2022Link
1.19.23
  • Verbesserte Erkennung der Dental-LT-Clear-Resin-Kartusche
3. März 2022Link
1.19.22
  • Unterstützung für IBT Resin hinzugefügt
16. Februar 2021Link
1.19.21
  • Unterstützung für Castable Wax 40 Resin hinzugefügt
7. Januar 2021Link
1.19.20
  • Unterstützung für Rigid 10K Resin hinzugefügt
  • Unterstützung für Draft V2 Resin hinzugefügt
27. Oktober 2020Link
Form 1+
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-1+-Drucker:
1.40
  • Dies ist die neueste Version der Firmware, die mit dem Form 1+ kompatibel ist
  • Dashboard-Registrierung vom Drucker aus
  • Anzeige der MAC-Adressen in der Benutzeroberfläche
  • Vorabdruckprüfungen für fehlgeschlagene Uploads
17. Dezember 2014Link
1.3f
  • Optimierungen des Ablösevorgangs
  • Optimierungen der Druckgeschwindigkeit
  • Fähigkeit zur besseren Handhabung von Feineinstellungen
  • Behebung gelegentlich falscher LCD-Anzeige
19. Mai 2014N/A
Ältere Versionen
Firmwareversionen, die vor 2022 veröffentlicht wurden, finden Sie in den folgenden Archiven:
