Nivellierung von Formlabs-SLA-Druckern
Der Drucker muss vor dem Drucken absolut eben stehen. Diese integrierte Prüfung gewährleistet, dass das Harz richtig abgegeben wird und der Drucker den Tank nicht überfüllt. Bei der Ersteinrichtung des Druckers oder der Aufstellung an einem neuen Ort muss der Drucker ggf. nivelliert werden.
Anmerkung:
Wenn Ihr Drucker häufig nivelliert werden muss, obwohl er nicht bewegt wurde oder die Oberfläche, auf der der Drucker steht, eben zu sein scheint, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Einschalten des Druckers
Schließen Sie den Drucker an, um ihn einzuschalten. Während der Initialisierung prüft der Drucker, ob die Oberfläche, auf der er steht, eben ist.
Tipp:
Der Drucker muss erst dann nivelliert werden, wenn Sie auf dem Touchscreen aufgefordert werden, den Drucker zu nivellieren.
Nivellieren des Druckers
Falls der Drucker nicht waagerecht steht, verschiebt sich der Punkt in der Mitte der konzentrischen Ringe. Ein Druckerfuß ist mit einem Pfeil markiert, der die Richtung angibt, in die Sie ihn drehen müssen.
Anmerkung:
So nivellieren Sie Ihren Drucker über den Touchscreen des Druckers ohne Eingabeaufforderungen:
  • Auf einem Form 2: Tippen Sie auf das Druckersymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Printer Leveling (Drucker nivellieren).
  • Tippen Sie auf einem Formlabs LFS-Drucker (Form 3 oder Form 3L) auf das Druckersymbol auf dem Bildschirm Home (Startseite). Tippen Sie auf Settings > Maintenance > Printer Leveling.
  • (Einstellungen > Wartung > Drucker nivellieren).
  • Auf einem Drucker der Generation Form 4 oder 4L: Tippen Sie auf das Zahnradsymbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Tippen Sie auf Tools > Level printer (Werkzeuge > Drucker nivellieren).
Eingabeaufforderung zum Nivellieren des Druckers
Schieben Sie die mit Ihrem Drucker mitgelieferte Nivellierscheibe um den Fuß, der auf Touchscreen des Druckers angezeigt wird. Drehen Sie die Nivellierscheibe im Uhrzeigersinn, um den jeweiligen Fuß des Druckers anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzusenken.
Anmerkung:
Zum vollständigen Nivellieren des Druckers müssen möglicherweise mehrere Druckerfüße eingestellt werden.
Wenn sich der Punkt in der Mitte der konzentrischen Ringe befindet und sich die vier Punkte um ihn herum auf dem Touchscreen des Druckers blau färben, steht der Drucker eben. Auf einem Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L färbt sich der Punkt in der Mitte der konzentrischen Ringe grün. Starten Sie einen Druck oder fahren Sie mit dem Druck fort.
alttext
alttext
Der Drucker wird auf dem Touchscreen eines Form 2 und eines Formlabs LFS-Druckers (Form 3 oder Form 3L) als eben angezeigt.
Der Drucker wird auf dem Touchscreen eines Druckers der Generation Form 4 oder Form 4L als eben angezeigt.
