Anmerkung:
Der Materialverbrauch wird nur bei Druckern nachverfolgt, die im Formlabs-Konto des Nutzers registriert sind.
Neben der Verfolgung von Drucken und Druckdaten verfolgt Dashboard auch die Harzkartuschen, Harztanks und Konstruktionskammern, die mit jedem Drucker verwendet wurden. Klicken Sie auf Materials, um die verwendeten Harztypen, die Anzahl der Drucke und die Menge des verwendeten Harzes für alle mit Ihrem Konto verbundenen Drucker anzuzeigen.
Anmerkung:
Die Bibliothek aktualisieren
Mit den Materialmanagement-Tools in Dashboard können Benutzer Harztanks, Harzkartuschen und Konstruktionskammern individuell benennen und inaktive Tanks und Kartuschen aus der Bibliothek entfernen.
Anmerkung:
Standardmäßig erhalten Harztanks, Kartuschen und Konstruktionskammern die Harz- oder Pulverformelnummer als Namen.
Umbenennen eines Tanks, einer Kartusche oder einer Konstruktionskammer in der Bibliothek
Für jeden Harz- oder Pulvertyp zeigt Dashboard Kartuschen, Tanks und Konstruktionskammern als separate Listen an. Organisieren und überwachen Sie Ihren Verbrauch, indem Sie jedem Zubehör einzigartige Namen zuweisen, oder behalten Sie den Überblick über abgelaufenes Material, indem Sie das Kaufdatum als Namen verwenden.
Anmerkung:
Verbrauchsmaterialien, die derzeit in einen Drucker eingesetzt sind, werden in der Bibliothek mit einem Druckersymbol markiert.
Einen Tank, eine Kartusche oder eine Konstruktionskammer aus der Bibliothek entfernen
Um eine gut organisierte Materialbibliothek zu erhalten, löschen Sie leere oder inaktive Verbrauchsmaterialien aus dem Dashboard.
Anmerkung:
Setzen Sie einen gelöschten Harztank, eine gelöschte Kartusche oder eine gelöschte Konstruktionskammer in einen registrierten Drucker ein, um das Verbrauchsmaterial wieder zur Bibliothek in Dashboard hinzuzufügen.
Analysieren der Heat Maps eines Harztanks (Form 2)
Dashboard zeigt eine Heat Map für jeden Harztank, der einem registrierten Form 2 zugeordnet ist. Die Heat Map des Harztanks ist eine visuelle Darstellung des Laserbelichtungsgrads der verschiedenen Bereiche des Harztanks. Eine dunklere Schattierung bedeutet, dass an dieser Stelle relativ gesehen mehr Druckschichten gedruckt wurden als an anderen Bereichen des Harztanks. Die Farbcodierung ist kein absoluter Maßstab, sondern ein relativer.
Harztanks für den Form 2 sind Verbrauchsmaterialien, die in der Regel für 1–2 l Harz ausreichen, abhängig von Materialtyp und Druckeinstellungen. Bestimmte Bereiche der Silikonschicht im Harztank können je nach Modellausrichtung und Laserbelichtung schneller verschleißen. Drucken Sie in den weniger genutzten Bereichen des Harztanks, um die Lebensdauer zu verlängern.
Anmerkung:
Heat Maps sind nur für Harztanks des Form 2 verfügbar
Ansicht einer Heatmap des Harztanks
Die Heatmap eines Tanks wird nach jedem Druck aktualisiert. So zeigen Sie die Heatmap für einen Harztank an:
Anzeigen des Materialverbrauchs der Drucker
Nach der Registrierung zeigt Dashboard an, wie viel von jedem Material auf einem Drucker verwendet wurde. Klicken Sie auf Statistiken, um eine Aufschlüsselung des Materialverbrauchs aller Drucker oder eines bestimmten Druckers über einen bestimmten Zeitraum zu finden.
