Manually adding a printer to PreForm
Falls Ihr Drucker nicht in der Geräteliste von PreForm erscheint oder das orangefarbene Symbol Druck starten nicht verfügbar ist, müssen Sie Ihren Drucker möglicherweise manuell in PreForm hinzufügen.
So fügen Sie ein Gerät manuell zu PreForm hinzu:
- Sehen Sie sich auf dem Touchscreen Ihres Druckers die IP-Adresse an:
- Auf einem Formlabs-SLS-Drucker: Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Bildschirm Home (Startbildschirm). Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Die IP-Adresse des Druckers wird neben dem Feld Connectivity (Konnektivität) angezeigt.
- Auf einem Formlabs-SLA-Drucker (Form 3 und höher): Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Bildschirm Home (Startbildschirm). Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Die IP-Adresse des Druckers wird neben dem Feld Connectivity (Konnektivität) angezeigt.
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Form 2 auf das Druckersymbol. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint. Tippen Sie auf das verbundene Netzwerk. Der Netzwerkbildschirm wird angezeigt.
- Öffnen Sie PreForm.
- Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
- Klicken Sie auf + Add Printer (+ Drucker hinzufügen). Das Feld IP address (IP-Adresse) wird angezeigt.
- Geben Sie die IP-Adresse vom Touchscreen des Druckers in das Feld für die IP-Adresse ein.
- Klicken Sie auf Connect (Verbinden). Der Drucker wird in PreForm hinzugefügt.
