Schmelzen (SLS)
Im Normalbetrieb sintert der Drucker Pulver zu einem Druckteil, indem er es selektiv bis zu einem Punkt knapp unter seiner Schmelztemperatur erhitzt. Wenn der Drucker das Pulver über diesen Punkt hinaus erhitzt, schmilzt es.
Symptome
Pulver kann aus verschiedenen Gründen und in verschiedenen Bereichen schmelzen. Im Allgemeinen gibt es drei Möglichkeiten, wie das Pulver schmelzen kann:
- Globales Schmelzen: der gesamte Druckbereich wird geschmolzen
- Lokales Schmelzen: ein großer Teil des Druckbereichs schmilzt, in der Regel auf einer Seite der Konstruktionskammer
- Perimeterschmelzen: der äußere Rand des Druckbereichs schmilzt, aber die Mitte des Druckbereichs nicht
Ursachen
- Verunreinigter IR-Sensor
- Fehlender O-Ring am IR-Sensor (nur Fuse 1+ 30W)
- Beschädigter Stecker der Konstruktionskammer
- Heizelement defekt
Schritte zur Fehlerbehebung
Identifizieren Sie den Bereich des Drucks, der schmilzt.
Es gibt drei häufige Bereiche, in denen das Pulver im Druckbereich schmilzt. Jeder Schmelzfehler hat eine andere Ursache, daher ist es wichtig, die Kategorie des Schmelzfehlers zu ermitteln, bevor man sich an die Fehlersuche macht.
Globales Schmelzen: Der gesamte Druckbereich wird geschmolzen. Dies kann plötzlich vor dem Druck oder langsam während eines langen Drucks auftreten.
Lokales Schmelzen: Ein großer Teil des Druckbereichs schmilzt, in der Regel eine Seite des Drucks.
Perimeterschmelzen: Der äußere Rand des Druckbereichs schmilzt, aber die Mitte des Druckbereichs nicht.
Geschmolzenes Pulver reinigen
- Entfernen Sie den Fehldruck aus der Konstruktionskammer. Wenn geschmolzenes Pulver an den Wänden der Konstruktionskammer klebt, lösen Sie das Pulver mit einer Heißluftpistole.
- Wenn das geschmolzene Pulver entfernt werden kann, reparieren Sie die Konstruktionskammer, indem Sie die entsprechenden Anweisungen befolgen. Ersatzteile können im Formlabs-Webshop erworben werden.
- Austausch der Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
- Ersetzen der inneren Dichtung der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
- Austausch des Druckbetts der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
- Saugen Sie die Konstruktionsplatte und die Wannen im Drucker gründlich ab, um alle Ablagerungen zu entfernen.
Globales Schmelzen
Bestimmen Sie, welche Art von globalem Schmelzproblem aufgetreten ist, um die nächsten Schritte zu bestimmen.
- Wenn es während der Druckvorbereitung zu einem globalen Schmelzen kommt und das resultierende Material oben glänzt und nicht am Druckbett haftet, ist der IR-Sensor verschmutzt oder nicht richtig installiert.
- Reinigen Sie die IR-Sensorlinse und das IR-Sensorgehäuse. Vergewissern Sie sich, dass keine weißen Rückstände die Linse des IR-Sensors verdecken.
- Nur Fuse 1+ 30W: Vergewissern Sie sich, dass der Gummidichtring um die Basis der IR-Sensor-Sonde vorhanden und unbeschädigt ist.
- Setzen Sie den IR-Sensor wieder ein und stellen Sie sicher, dass er sicher in seinem Gehäuse sitzt.
- Versuchen Sie erneut zu drucken. Wenn es erneut zu einem Schmelzen kommt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
- Wenn während der Druckvorbereitung ein globales Schmelzen auftritt und das Material fest auf dem Druckbett haftet und eine matte Oberfläche aufweist, deutet dies auf ein Problem mit der elektrischen Verbindung der Konstruktionskammer hin.
- Überprüfen Sie den Stecker auf verbogene oder versenkte Pins. Wenn ein Pin im Stecker versenkt ist, ziehen Sie den Pin vorsichtig mit einer Zange heraus. Wenn der Pin nicht an seinem Platz bleibt, kann das Steckergehäuse gebrochen sein. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
- Überprüfen Sie die Stifte der Konstruktionskammerbuchse des Druckers. Sollten diese beschädigt sein, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
- Wenn die Stifte unbeschädigt sind, reinigen Sie die Stifte sowohl an der Konstruktionskammer als auch am Drucker mit Druckluft, stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt und bündig mit dem Druckergehäuse ist.
- Wenn gegen Ende eines langen Drucks ein globales Schmelzen auftritt, deutet dies auf ein Problem mit dem IR-Sensor hin, der während des Drucks trüb wird.
- Nur Fuse 1+ 30W: Vergewissern Sie sich, dass der Gummiring um den Sockel der IR-Sensor-Sonde vorhanden und unbeschädigt ist.
- Reinigen Sie den Abluftfilter, den Abluftventilator und die Abluftleitung gründlich.
- Nur Fuse 1+ 30W: Reinigen Sie das Druckabgriffloch im Lüfterplenum unter dem Abluftventilator mit einer Rohrbürste. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft, achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht zu viel loses Pulver aufwirbeln.
- Versuchen Sie erneut zu drucken. Wenn es erneut zu einem Schmelzen kommt, brechen Sie den Druck ab und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
Lokalisiertes Schmelzen
Bestimmen Sie, welche Art von lokalisiertem Schmelzen aufgetreten ist, um die nächsten Schritte zu bestimmen.
- Wenn es auf der Pufferseite zu einer lokalen Schmelze kommt, deutet dies auf ein Problem mit dem Quarzrohr-Heizelement auf der Trichterseite hin.
- Wenn es auf der Trichterseite zu einer lokalen Schmelzung kommt, deutet dies auf ein Problem mit dem Quarzrohr-Heizelement auf der Pufferseite hin.
- Wenn es in einem anderen Bereich als dem Puffer oder der Trichterseite zu einer lokalen Schmelze kommt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister, um die Ursache zu ermitteln. Befolgen Sie beim Öffnen eines Supportfalls die Best Practices, um die Lösung Ihres Problems zu beschleunigen.
Randschmelzen
- Überprüfen Sie den Stecker auf verbogene oder versenkte Pins. Wenn ein Pin im Stecker versenkt ist, ziehen Sie den Pin vorsichtig mit einer Zange heraus. Wenn der Pin nicht an seinem Platz bleibt, kann das Steckergehäuse gebrochen sein. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
- Wenn es erneut zu einem Schmelzen kommt, stoppen Sie den Druck und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
