Aktivierung des offenen Modus (Form 2)
Der Form 2 ermöglicht das Experimentieren mit Harzen von Drittanbietern durch die Aktivierung des Open Mode. Beim Drucken mit Formlabs Verbrauchsmaterialien stimmt die Druckerfirmware das eingesetzte Material und den Harztank mit den richtigen Lasereinstellungen ab und erhitzt dann das ausgewählte Harz auf die entsprechende Temperatur. Wenn der Open Mode aktiviert ist, sind die Druckersensoren deaktiviert und es sind manuelle Überprüfungen erforderlich, um erfolgreich zu drucken.
Einschränkungen des Open Mode
Drittanbieterharze werden von Formlabs Druckern nicht erkannt und haben eine unbekannte Viskosität. Aufgrund des erhöhten Risikos von Harzverschüttungen sind im Open Mode mehrere Systemprozesse deaktiviert:
  • Harzabgabe
    • Harzfüllstandserkennung
    • Nachfüllen des Harztanks
  • Harzheizung
  • Wischerbewegungen
  • Erkennung der Harzkartusche
  • Erkennung des Harztanks
Anmerkung:
Formlabs unterstützt keine Drittanbieterharze. Das Drucken im Open Mode kann zu Fehldrucken, Harzverschüttungen führen und Ihre Garantie ungültig machen.
Drucken mit Einstellungen für Castable Wax Resin wird in PreForm nicht unterstützt, wenn der Open Mode auf einem Form 2 aktiviert ist.
Im
Open Mode muss der Harztank manuell befüllt werden, da die Kartuschen- und Tankerkennung deaktiviert ist. Da der Form 2 den Füllstand des Tanks nicht erkennen kann, pausiert der Drucker und hebt die Konstruktionsplattform für eine manuelle Tankbefüllung nach jeweils 100 ml Harz.
Hinweis:
Füllen Sie den Harztank nicht über den maximale Füllstand auf.
Open Mode aktivieren
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Form 2 keinen Druckauftrag ausführt und sich derzeit im Status Leerlauf befindet.
  2. Setzen Sie eine Konstruktionsplattform und einen Harztank ein.
  3. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Druckersymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint.
  4. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Open Mode (Offener Modus). Der Bildschirm Open Mode wird angezeigt.
  5. Schalten Sie den Open Mode auf ON. Die Umschaltfläche wird blau.
Starten eines Drucks im Open Mode
  1. Öffnen Sie ein Modell in PreForm.
  2. Klicken Sie in PreForm auf das orangefarbene Druckersymbol. Das Dialogfeld Print (Drucken) wird angezeigt.
  3. Wählen Sie Ihren Drucker aus.
  4. Wählen Sie die vom Hersteller des Drittanbieterharzes empfohlenen Materialeinstellungen aus. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
  5. Klicken Sie auf Upload Job (Druckauftrag hochladen). Das Modell wird an den Drucker gesendet.
  6. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Warteschlangensymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Jobs (Druckaufträge) wird angezeigt.
  7. Wählen Sie den Druckauftrag aus Jobs aus und drücken Sie dann die Drucktaste, um zu bestätigen.
Open Mode deaktivieren
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Druckersymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint.
  3. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Open Mode (Offener Modus). Der Bildschirm Open Mode wird angezeigt.
  4. Schalten Sie den Open Mode auf OFF. Die Umschaltfläche wird grau.
Druckernachrichten im Open Mode
Wenn sich ein Form 2 im Open Mode befindet, zeigt der Touchscreen andere Meldungen als üblich an.
MeldungSchritte
Deaktiviert, druckt nicht
Aktivieren Sie den Open Mode vor der Verwendung eines Materials eines Drittanbieters. Dadurch wird das Harzabgabesystem abgeschaltet, und es muss Drittanbieterharz manuell in den Harztank gegossen werden. Füllen Sie bis zur Maximalmarkierung des Harztanks und füllen Sie alle 100 ml nach, wenn der Drucker automatisch pausiert.
Deaktiviert, druckt
Open Mode kann nicht aktiviert werden, während ein Druckvorgang läuft. Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab und aktivieren Sie den Open Mode vor dem Neustart des Drucks.
Aktiviert, druckt nicht
Da der Form 2 mit Druckeinstellungen kalibriert ist, die speziell auf Formlabs-Materialien abgestimmt sind, kann die Druckqualität bei Harzen von Drittanbietern nicht garantiert werden. Deaktivieren Sie den Open Mode, um Formlabs-Kunstharze und das Harzabgabesystem des Form 2 zu verwenden.
Aktiviert, druckt
Open Mode kann nur aktiviert oder deaktiviert werden, wenn sich der Form 2 im Status Idle (Leerlauf) befindet, nicht während des Druckens. Um den Open Mode zu aktivieren, brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab oder warten Sie, bis der Druck abgeschlossen ist.
