Optische Eigenschaften ausgewählter Formlabs SLA-Harze
Nachstehend finden Sie Daten zu den optischen Eigenschaften ausgewählter Formlabs SLA-Harze. Verwenden Sie diese Daten zusammen mit den Informationen in Verwendung des richtigen Materials und dem technischen Datenblatt (TDB) für Ihr ausgewähltes Material, um ein Harz auszuwählen und Ihre Druckteile zu bewerten. Wenn für Ihr Material keine Daten verfügbar sind, wählen Sie das am ehesten vergleichbare Material und inter- oder extrapolieren Sie nach Bedarf. Für andere Anfragen wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Brechungsindex (RI) und Transmissionsspektren von Clear Resin V4
Die Transmissionsspektren und der Brechungsindex (RI) von Clear Resin V4 wurden gründlich untersucht und veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellung von optischen Komponenten mit einem lithografischen Drucker für den Hausgebrauch.
Der durchschnittliche Brechungsindex von Clear Resin V4 liegt bei etwa 1,51. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über den Brechungsindex von Clear Resin V4 bei verschiedenen Wellenlängen.
| Wellenlänge (nm) | Brechungsindex (RI) |
| 486 | 1,514 |
| 546 | 1,511 |
| 589 | 1,508 |
| 656 | 1,505 |
Brechungsindex (RI) anderer Harze
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der durchschnittlichen Brechungsindizes einer Auswahl von Harzen, gemessen über ein breites Spektrum von Wellenlängen. Beachten Sie, dass die Geometrie des Teils und die Nachbearbeitung den Brechungsindex beeinflussen können.
| Kunstharz | Brechungsindex (RI) |
| Clear Resin V5 | 1,6177 |
| Durable Resin V2.1 | 1,5436 |
| Flexible 80A Resin | 1,687 |
| Elastic 50A Resin V2 | 1,4823 |
| High Temp Resin V2 | 1,5134 |
Glanzprüfung (ASTM D523)
Bei der Glanzprüfung wird die Fähigkeit einer Oberfläche gemessen, Licht zu reflektieren. Eine höhere Zahl weist auf ein reflektierendes Material hin, während eine niedrigere Zahl auf eine matte Oberfläche hinweist. Die Tests wurden mit einem Messwinkel von 60° durchgeführt. Die Geometrie des Druckteils und die Druckausrichtung können die Glanzmessungen beeinflussen. Im Allgemeinen sind Teile, die in X/Y-Richtung (d. h. horizontal, liegend) gedruckt werden, glänzender als Teile, die in Z-Richtung (d. h. vertikal, stehend) gedruckt werden.
| Kunstharz | Glanzmessung (X/Y-Ausrichtung) | Glanzmessung (Z-Ausrichtung) |
| Clear Resin V5 | 89 | 24 |
| Black Resin V5 | 18 | 2 |
| Grey Resin V5 | 32 | 2 |
| White Resin V5 | 44 | 4 |
| Fast Model Resin | 35 | 7 |
| Tough 1500 Resin V2 | 25 | 6 |
| Tough 2000 Resin V1 | 22 | 16 |
| Durable Resin V2.1 | 65 | 28 |
| Rigid 4000 Resin V1 | 5 | 3 |
| Rigid 10K Resin | 4 | 2 |
| Elastic 50A Resin V2 | 50 | 17 |
| High Temp Resin V2 | 68 | 46 |
| Flame Retardant Resin | 1 | 1 |
Verhalten von Harzen in Mikrowellen
Formlabs-Kunstharz ist für Mikrowellen nicht transparent. Werden Druckteile in der Mikrowelle erhitzt, können sie schnell thermisch beschädigt werden. Formlabs rät davon ab, Druckteile aus Kunstharz in der Mikrowelle zu verwenden.
Harz-Fluoreszenz
Die meisten Formlabs-Kunstharze weisen unter UV-Licht eine hohe Fluoreszenz auf, die einen bläulichen Schimmer erzeugt. Black Resin und Dental SG Resin fluoreszieren nicht.
