Pflege, Lagerung und Entsorgung von Pulver
SLS-Pulver ist ein entzündliches Material, das für eine sichere Verwendung die richtigen Vorsichtsmaßnahmen zur Lagerung und Handhabung erfordert. Entsorgen Sie gesintertes und ungesintertes Pulver immer in Übereinstimmung mit Ihren örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit bei Druckern der Generation Fuse 1.
Lesen Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als Hauptinformationsquelle, um die Sicherheit und Handhabung der Formlabs-Pulver zu verstehen.
Pulverisiertes Kunststoffpulver (z. B. Nylon PA12) stellt bei unsachgemäßer Handhabung eine Entzündungsgefahr dar. Verwenden Sie zum Reinigen von überschüssigem Pulver nur einen konformen Saugschlauch, der geerdet und geklebt ist, wie z. B. einen Saugschlauch der Klasse II, Division 2. Das Pulver darf nicht in der Nähe einer Zündquelle gehandhabt werden. Transportieren Sie das Pulver mit Vorsicht, um die Bildung von Pulverwolken zu vermeiden, insbesondere in geschlossenen Räumen.
Tragen Sie bei der Handhabung von Pulver mit dem Fuse 1 oder Fuse Sift immer die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Für die Handhabung des Produkts werden langärmelige Hemden und lange Hosen empfohlen. Waschen Sie Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig, um Verunreinigungen zu entfernen.
Handschuhe
Kunststoffpulver kann der ungeschützten Haut Feuchtigkeit und Öle entziehen. Tragen Sie bei der Handhabung von losem oder ungesintertem Pulver reaktionsresistente Nitrilhandschuhe, um eine Verunreinigung des Pulvers zu vermeiden.
Im Falle von längerem oder häufig wiederholtem Hautkontakt sollten Sie undurchlässige Handschuhe tragen. Prüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf Dichtheit/Undurchlässigkeit. Wenn Sie die Handschuhe wiederverwenden möchten, reinigen Sie sie vor dem Ausziehen und lüften Sie sie gut.
Anmerkung:
Das Tragen von Schutzhandschuhen ist für die Handhabung von Pulver mit Raumtemperatur nicht erforderlich.
Atemschutz
Beim Atemschutz geht es in erster Linie darum, Reizungen zu vermeiden, ähnlich wie in anderen staubigen Umgebungen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und unter normalen Verarbeitungsbedingungen ist kein Atemschutz erforderlich. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub. Vermeiden Sie das Einatmen der beim Prozess entstehenden Dämpfe oder Rauchgase. Tragen Sie ein ordnungsgemäß angepasstes Atemschutzgerät, welches von der zuständigen Behörde zertifiziert wurde, wenn die Abluftanlage vor Ort die Partikelkonzentration nicht unter dem von der hierfür zuständigen Behörde empfohlenen Arbeitsplatzgrenzwert hält oder eine Reizung auftritt.
Schutzbrille
Es wird empfohlen, eine Schutzbrille oder eine Staubschutzbrille zu tragen, um zu verhindern, dass Partikel bei der Handhabung des Produkts in die Augen gelangen.
Erste Hilfe
Kunststoffpulver kann wie jedes andere feine Pulver leicht in die Luft gelangen und mit Ihrem Gesicht in Kontakt kommen. Falls Pulver eingeatmet, verschluckt oder mit den Augen in Kontakt gekommen ist, befolgen Sie diese Anweisungen:
  • BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und in einer für die Atmung angenehmen Position ruhig halten. Wenn das Atmen schwierig wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
  • BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Lösen Sie kein Erbrechen aus. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Wenn spontanes Erbrechen auftritt, legen Sie sich auf die linke Seite mit dem Kopf nach unten, um ein Einsaugen zu verhindern. Wenn Symptome auftreten oder anhalten, suchen Sie einen Arzt auf.
  • BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht zu bewerkstelligen. Spülen Sie weiter. Wenn die Augenreizungen anhalten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Lagerung
When stored as directed, Formlabs SLS powders do not have a defined shelf life or expiration date:
  • Store unsintered powder in a closed container, such as a powder cartridge, in a cool, dry place.
  • Avoid leaving loose powder in open containers or otherwise exposed.
  • Zip tie, tape, or otherwise close any bags of powder that have been opened but not completely used. This helps prevent spills, contamination, and moisture ingress.
  • Store new, unused powder in its original packaging until ready for use.
  • Maintain low ambient humidity. When printing with SLS powders, keep the relative humidity of the environment around the printer, the Fuse Sift and other post-processing tools, and anywhere unsintered powder is stored to 50% or less at all times. Higher humidity will lead to clumping, under-dosing, and print failures. If 50% RH cannot be achieved, remove the debris catcher at the bottom of the printer’s hopper (though this will remove protection against debris entering the print chamber). For SLS powders, humidity affects shelf life significantly. For optimal results, follow Formlabs guidelines for storing and handling powder.
Chargennummer
Pulverproduktionschargen können anhand ihrer Chargennummer identifiziert werden. Formlabs kann Sie nach der Chargennummer fragen, wenn Sie bei der Behebung eines Problems helfen. Die Chargennummer finden Sie auf dem Außenkarton oder dem Pulverbehälter (für Materialien, die in Behältern verpackt sind). Das Format der Chargennummer hängt vom Material ab. Einige Beispiele sind unten aufgeführt:
  • Nylon 11 Powder: 06KF933458
  • Nylon 11 CF Powder: 1MQI0065
  • Nylon 12 Powder: 952631
Beispiel für eine Pulver-Chargenummer auf einem Pulverbehälter
Beispiel für eine Pulver-Chargenummer auf einer Pulverbox
Entsorgen Sie Pulver (ob frisch oder gebraucht) und alles, was Pulver enthält oder damit beschichtet ist, entsprechend den Umweltvorschriften in pulverdichten Behältern.
Ungesintertes Pulver
Ungesintertes, gebrauchtes Pulver muss gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltvorschriften für Kunststoffabfälle entsorgt werden.
Hinweis:
Für Entsorgungszwecke sollten Saugerbeutel und -filter, die zum Reinigen von ungesintertem Pulver verwendet werden, als ungesinterter Pulverabfall betrachtet werden.
Gesintertes Pulver
Entsorgen Sie gereinigte Teile und gesintertes Pulver mit dem Hausmüll. Gereinigte Teile und gesintertes Pulver können nicht recycelt werden.
Pulverkartuschen
Wenn eine Pulverkartusche beschädigt oder anderweitig unbrauchbar ist, entleeren Sie sie vor der Entsorgung von restlichem Pulver. Entsorgen Sie die leere Pulverkartusche entsprechend den örtlichen Vorschriften. Leere Pulverkartuschen können nicht recycelt werden.
Konstruktionskammern
Wenn eine Konstruktionskammer defekt oder anderweitig unbrauchbar ist, entleeren Sie sie vor der Entsorgung von Pulverresten. Entsorgen Sie die leere Konstruktionskammer entsprechend den örtlichen Vorschriften. Leere Konstruktionskammern können nicht recycelt werden.
Entsorgung elektronischer Komponenten
Dieses Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör bzw. der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät weder als Hausmüll behandelt noch als solcher entsorgt werden darf. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, tun Sie dies in Übereinstimmung mit den lokalen Umweltgesetzen und -richtlinien. Entsorgen Sie das Gerät an einer Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Durch die fachgerechte Entsorgung der Geräte tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäßen Umgang mit Altgeräten entstehen. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der Naturressourcen bei. Entsorgen Sie Ihre Elektro- und Elektronik-Altgeräte daher nicht über den unsortierten Haushaltsmüll.
