Ein druckbares Modell für PreForm vorbereiten
Alle Drucke beginnen gleich: mit einer Kombination aus Netzen, Flächen und Eckpunkten, die als STL/OBJ/3MF-Datei gespeichert sind. Unabhängig davon, ob Sie Ihr eigenes Modell mit CAD-Software designen oder ein Modell online herunterladen, gibt es einige grundlegende Prinzipien, die zu befolgen sind, um einen erfolgreichen Druck sicherzustellen.
Tipp:
Akzeptieren Sie die Reparatur-Aufforderungen, damit PreForm mögliche Probleme beheben kann.
Speichern mit Einzelkörper-Einstellungen
Das Öffnen einer Datei, die mehrere Teile enthält, kann in PreForm zu einem BROKEN MODELS DETECTED-Fehler führen. Wenn Ihr Modell für den Druck als ein Teil vorgesehen ist, speichern Sie es als Einzelkörper. Wenn das Modell in mehreren Teilen gedruckt werden soll, speichern Sie diese einzeln. Andernfalls können Unebenheiten beim Druck auftreten, wenn die sich überschneidenden Schichten der Untermodelle nicht richtig von PreForm erkannt werden.
Herstellung vielfältiger Modelle
Jede Modellfläche grenzt für gewöhnlich an eine benachbarte Fläche, und jeder Eckpunkt verbindet die umliegenden Flächen. Ein Modell sollte ein festes, luftdichtes Volumen umschließen, das keine Lecks bilden würde, wenn es mit Wasser gefüllt werden würde. Jede Kante, die nicht von zwei Fläche geteilt wird, oder einen Eckpunkt, die nicht die angrenzenden Flächen verbindet, kann unbeabsichtigte Spalten oder Löcher in Ihrem Modell verursachen.
Vor dem Start eines Drucks:
  • Überprüfen Sie, ob das Volumen innerhalb des Netzes eingeschlossen ist.
  • Stellen Sie sicher, dass sich alle Flächen berühren.
  • Stellen Sie sicher, dass die Ecken mit den umliegenden Flächen verbunden sind.
Zweidimensionale Merkmale vermeiden
Extrudieren Sie Merkmale als Festkörper anstelle von Flächen. Während der Entwurfsphase Ihres Modells können Sie Ebenen, Skizzen oder andere zweidimensionale Merkmale verwenden, die keine Dicke haben. 3D-Designprogramme erlauben diese Merkmale bei der Modellierung eines Teils, aber sie können nicht physisch gedruckt werden. Ein Merkmal ohne Dicke kann im dreidimensionalen Raum nicht existieren.
Tipp:
PreForm versucht, Modell mit Integritätsproblemen zu lösen, rekonstruiert den Bereich möglicherweise aber inkorrekt. Verhindern Sie unvorhergesehene Fehler, indem Sie die Dicke jedes Merkmals in Ihrem Modell während der Designphase definieren.
Eine Kante, die von mehr als zwei Flächen geteilt wird, ist nicht zusammenhängend. Unerwartetes Verhalten kann an diesen Schnittstellen auftreten, was dazu führt, dass die Stützstruktur durch das Modell selbst geht.
Korrektur der Ausrichtung von Oberflächennormalen
Jede Fläche hat zwei Seiten: eine Innen- und eine Außenseite. Bei einem genauen, vollständigen Modell weisen alle Oberflächennormalen nach außen. Wenn eine Fläche umgekehrt ist und die „Innenseite“ nach außen zeigt, kann das Endergebnis zu einem Loch in Ihrem Modell werden.
