Verhindern von Saugglocken in PreForm
„Saugglocken“ sind eingeschlossene Hohlvolumina oder Hohlräume in einem Modell. Hohlvolumina und konkave Geometrien erfordern eine genauere Beachtung der Modellausrichtung.
Wenn die Öffnung des Hohlraums in PreForm nach oben zeigt, wird Luft zwischen dem Teil und dem Harztank eingeschlossen, wenn die Plattform den Hohlraum während des Drucks gegen den Boden des Harztanks absenkt.
Der entstehende Saugeffekt kann zum Trennen von gedruckten Schichten und zu Strukturfehlern, Verformung oder Fehldrucken führen. Dadurch kann das Kunstharz verunreinigt, der Harztank beschädigt wird oder Kunstharz ausläuft.
Tipp:
Bei Modellen, die interne oder eingeschlossene Hohlräume (z. B. eine Hohlkugel) enthalten, verwenden Sie ein 3D-Designpaket, um entweder den Hohlraum zu füllen oder Ablauflöcher hinzuzufügen, um den Saugeffekt beim Drucken zu verringern.
Aktivieren von Show Cups (Saugglocken anzeigen) in PreForm
Saugglocken, die die Druckbarkeit verringern, werden gelb hervorgehoben.
Zur Anzeige der gelb hervorgehobenen Saugglocken:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche <. Das Dialogfeld Job Info (Druckaufträge-Info) öffnet sich.
  2. Aktivieren Sie Show Cups (Saugglocken anzeigen). Die Umschaltfläche wird blau und die Saugglocken werden gelb hervorgehoben.
Tipp:
PreForm 3.32.0 und höher: Wenn Sie mit mehreren Modellen arbeiten, klicken Sie auf das Fadenkreuz-Symbol neben Cup Detected (Saugglocke erkannt), um das Modell (oder die Modelle) mit einer erkannten Saugglocke auszuwählen.
Auflösen von Saugglocken in PreForm
Schritt 1: Drehen des Modells mit der Hohlraumöffnung nach unten
Drehen Sie die hervorgehobenen Bereiche mit dem Orientation (Ausrichtungs-) Werkzeug so, dass die Öffnung des Hohlraums entweder nach unten zeigt oder in einem Winkel von 5–15° gedreht wird.
Schritt 2: Stützstrukturen neu erstellen
Wenn keine gelb hervorgehobenen Bereiche vorhanden sind, regenerieren Sie die Stützstrukturen mit dem Supports (Stützstrukturen)-Werkzeug.
Tipp:
Zum Umschalten der Druckbarkeitsanzeige für Mindestwerte in PreForm, drücken Sie Option-2 unter macOS oder ALT + 2 unter Windows oder klicken Sie auf View > Print Validation (Ansicht > Druckvalidierung) in der Menüleiste und wählen Sie Show Cups (Saugglocken anzeigen) aus oder ab.
