Drucker nicht nivelliert (Generation Fuse 1)
Manchmal zeigt Ihr Drucker der Generation Fuse 1 auf dem Touchscreen an, dass er nicht nivelliert ist, selbst wenn Sie mit einer Wasserwaage bestätigt haben, dass er physisch nivelliert ist. Ein Drucker kann zwar auch dann noch erfolgreich drucken, wenn er leicht aus der Waage ist, aber eine starke Neigung kann während des Drucks zu einer ungleichmäßigen Pulververteilung führen, was möglicherweise zu Druckfehlern führt. Nivellierungsprobleme treten in der Regel aufgrund einer falschen Kalibrierung im Werk auf. Es ist auch möglich, dass der Beschleunigungsmesser beschädigt ist, was zu einer Abweichung der Messwerte im Laufe der Zeit führt, selbst wenn das Gerät nicht bewegt wurde.
Ursachen
- Falsche Werkskalibrierung
- Fehlerhafter Beschleunigungsmesser
Symptome
- Touchscreen zeigt an, dass der Drucker nicht nivelliert ist, obwohl der Drucker physisch nivelliert ist
Schritte zur Fehlerbehebung
Neue Drucker
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Druckers.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker physisch waagerecht steht.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage, eine Libelle oder eine Wasserwaagen-App auf Ihrem Smartphone.
- Platzieren Sie die Wasserwaage auf der Pulverhandhabungseinheit.
- Prüfen Sie, ob der Drucker sowohl in der X- als auch in der Y-Achse (von vorne nach hinten und von Seite zu Seite) waagerecht steht.
- Wenn der Drucker nicht vollständig nivelliert ist, befolgen Sie die Schritte zum Nivellieren im Supportartikel Auspacken und Einrichten des Fuse 1.
- Wenn der Drucker bereits nivelliert ist oder das Nivellieren des Druckers das Problem nicht löst, kalibrieren Sie den Druckerniveausensor über den Touchscreen neu.
- Sobald Sie bestätigt haben, dass der Drucker physisch nivelliert ist, tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Calibration (Kalibrierung) > Printer Leveling (Druckernivellierung) > Calibrate Printer Level Sensor (Druckernivellierungssensor kalibrieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Drucker, die bereits in Gebrauch sind
Wenn dieses Problem kürzlich bei einem Drucker aufgetreten ist, der zuvor normal funktioniert hat, ist möglicherweise der Beschleunigungsmesser des Druckers defekt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für Informationen über einen Ersatz.
