Drucken direkt auf der Konstruktionsplattform in PreForm
Es gibt mehrere Gründe für den Druck eines Teils auf der Konstruktionsplattform ohne Raft. Wenn ein Modell beispielsweise keine ungestützten Minima enthält, ist es selbsttragend und kann direkt auf der Konstruktionsplattform platziert werden.
Anmerkung:
Formlabs verkauft Konstruktionsplattformen mit flexiblen Druckoberflächen, wie z. B. die Form 3 Build Platform 2, die Form 3L Build Platform 2L, die Form 4 Flex Build Platform und die Form 4L Flex Build Platform, die das Entfernen von Druckteilen vereinfachen.
Direkter Druck auf der Konstruktionsplattform
Berücksichtigen Sie die folgenden Überlegungen, wenn Sie direkt auf der Konstruktionsplattform drucken:
Wählen Sie eine ebene Fläche des Modells als Basis.
Beim Drucken direkt auf der Konstruktionsplattform wählen Sie die ebene Fläche des Modells, die während des Druckens als Basis dienen soll: Stellen Sie sicher, dass die Fläche des gewählten flachen Modellbereichs ausreicht, um den Kräften zu widerstehen, die beim Ablöseprozess auftreten. Experimentieren Sie bei jedem Modell mit unterschiedlichen ebenen Flächen, um die Fläche zu finden, die als Basis am besten geeignet ist.
Vertikale Kompression und Maßgenauigkeit der Z-Achse
Formlabs Drucker komprimieren die ersten Schichten eines jeden Drucks, um die Haftung auf der Konstruktionsplattform zu gewährleisten. Diese Kompression verringert die vertikale Höhe der ersten Schichten eines Drucks. Beim Drucken mit von PreForm generierten Rafts und Stützstrukturen hat die Kompression keinen Einfluss auf die Maßgenauigkeit des Teils, da sie in diesem Fall nur die generierten Rafts und Stützstrukturen beeinflusst. Beim Drucken eines Modells direkt auf der Konstruktionsplattform sind die ersten Schichten jedes Modells in der Z-Achse voraussichtlich ca. 0.1 mm kürzer als vorgesehen. Die genaue komprimierte Höhe variiert je nach Drucker und Konstruktionsplattform.
Verschmelzen der ersten Schichten
PreForm überarbeitet automatisch die ersten 0,75 mm aller Druckteile, die direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt werden, um die Haftung zu erhöhen. Beim frühen Schichtzusammenführen werden die Formen – der Perimeter und der Füllbereich – aller Schichten innerhalb der ersten 0,75 mm kombiniert und extrudiert, um sicherzustellen, dass die gedruckten Teile eine völlig ebene Oberfläche haben, die mit der Konstruktionsplattform in Kontakt ist. Schieben Sie das Slicer-Werkzeug durch die ersten Schichten, um die einheitliche, kombinierte Geometrie zu sehen.
Modellkompatibilität
Die Funktion On Build Platform (Auf der Konstruktionsplattform) funktioniert am besten für Modellgeometrien mit mindestens einer flachen Oberfläche, die direkt parallel zur Konstruktionsplattform ausgerichtet werden kann. Formen ohne flache Flächen, wie z. B. Kugeln oder organische Formen, werden für die Funktion On Build Platform nicht empfohlen, da diese Geometrien aufgrund der frühen Schichtverschmelzung und -kompression mit leicht abgeflachten Basisschichten gedruckt werden.
Ablösen des Teils
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Teile entfernen, die mit der Funktion On Build Platform gedruckt wurden, insbesondere wenn es keine gedruckten Merkmale gibt, mit denen das Entfernungswerkzeug das Teil leicht von der Konstruktionsplattform trennen kann. Die Seitenschneider können das Teil abbrechen. Trennen Sie das Teil von der Konstruktionsplattform an der Stirnseite, die für die Anwendung oder Ästhetik des Teils am wenigsten relevant ist.
Tipp:
Verwenden Sie eine Konstruktionsplattform mit einer flexiblen Druckoberfläche, wie z. B. die Form 3 Build Platform 2, die Form 3L Build Platform 2L, die Form 4 Flex Build Platform oder die Form 4L Flex Build Platform, um die Entnahme der Teile zu vereinfachen.
Platzieren eines Modells direkt auf der Konstruktionsplattform
So reduzieren Sie den Nachbearbeitungsaufwand, indem Sie direkt auf der Konstruktionsplattform drucken:
  1. Wählen Sie das Modell in PreForm aus. Manipulatoren werden über dem Modell eingeblendet.
  2. Klicken Sie auf Orientation (Ausrichtung). Ein Dialogfeld öffnet sich.
  3. Klicken Sie auf Select Base... (Basis auswählen...). Der Mauszeiger wird zu einem orangefarbenen Pfeil.
  4. Klicken Sie auf eine ebene Fläche des Modells, die die Basis werden soll. Das Modell wird neu ausgerichtet.
  5. Klicken Sie auf Done (fertig). Das Fenster schließt sich.
  6. Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche Print (Drucken), wenn Sie bereit sind, direkt auf der Konstruktionsplattform ohne Stützstrukturen zu drucken.
TIPP:
Wählen Sie eine flache Oberfläche , die zur Konstruktionsplattform zeigt und als Basis dient.
Hinzufügen von Stützstrukturen zu einem Modell direkt auf der Konstruktionsplattform
Auch beim Druck ohne Raft können Sie mit Stützstrukturen drucken. So fügen Sie einem Modell, das bereits direkt auf der Konstruktionsplattform platziert ist, Stützen hinzu:
  2. Klicken Sie auf Supports (Stützstrukturen). Ein Dialogfeld öffnet sich.
  3. Klicken Sie auf Support Structure (Stützstruktur). Das Paneel dehnt sich aus.
  4. Blättern Sie zum Abschnitt Raft.
  5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Raft Type (Raft-Typ) und wählen Sie None (Kein).
  6. Klicken Sie auf Auto-Generate Selected (Ausgewählte automatisch generieren). Stützstrukturen werden dem ausgewählten Modell hinzugefügt.
