Drucken mit dem Modus High Volume Manufacturing (Form 4 und Form 4L Generation)
Bevor ein Formlabs-SLA-Drucker mit dem Druck beginnt, füllt er den Harztank, erhitzt und mischt das Harz und prüft auf Ablagerungen. Für die meisten Nutzer hat dieser Prozess keine wesentlichen Auswirkungen auf den Arbeitsablauf. Bei industriellen Anwendungen mit höheren Durchsatzanforderungen können sich Verlangsamungen durch das Vorheizen des Harzes und das Befüllen des Harztanks während des Drucks summieren.
Bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L mit Firmware 1.15.0 oder höher können Sie den Modus High Volume Manufacturing aktivieren, um Ihren Drucker jederzeit einsatzbereit zu halten. So aktivieren Sie den Modus High Volume Manufacturing:
- Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Configuration (Einstellungen > Konfiguration). Der Bildschirm Configuration (Konfiguration) wird angezeigt.
- Schalten Sie den Modus für die Fertigung großer Stückzahlen auf ON. Die Umschaltfläche wird blau und ein kleines Fabriksymbol erscheint in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand.
Wenn Sie den Modus „High Volume Manufacturing“ (Fertigung großer Stückzahlen) aktivieren, wird der Drucker:
- Den Harztank jederzeit gefüllt halten, nicht nur unmittelbar vor dem Start eines Drucks
- Das Harz bis zu 75 Minuten lang auf der Zieltemperatur halten
- Das Harz im Harztank kontinuierlich mischen, mit der gleichen Frequenz und Geschwindigkeit wie normalerweise während des Vorbereitungsprozesses für das eingelegte Harz
- Nach 75 Minuten den Mischer alle 10 Sekunden für 4 Tage laufen lassen, um Ihr Harz während längerer Produktionspausen wie Wochenenden und Feiertagen gemischt zu halten.
- Deaktiviert die separate Umschaltfunktion für Harzvorheizung
