Schnellstartanleitung (Form 3B/Form 3B+)
Dieser Leitfaden behandelt die verschiedenen Komponenten, die Ersteinrichtung und den Druckstart. Weitere Informationen finden Sie im Form 3B/Form 3B+ Handbuch und in der Sicherheitsdokumentation.
Warnung:
Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Form 3B/Form 3B+ alle relevanten Sicherheitsanweisungen.
Druckerkomponenten
  1. Harzkartusche
  2. Statusleuchte
  3. Abdeckung
  4. Plattform
  5. Harztank
  6. Touchscreen
  7. Statusleuchte
  8. Nivellierscheibe
Form-3B/Form-3B+-Komponenten
Weitere Informationen zu den Druckerkomponenten finden Sie im Supportartikel: Produktglossar (Form 3B/Form 3B+).
Entriegeln
Ein Riegel sichert die Light Processing Unit (LPU) im inneren des Druckers während des Versands.
Hinweis:
Lösen Sie den Riegel, bevor Sie den Drucker an das Stromnetz anschließen.
Zum Lösen des LPU-Gehäuses aus seiner Versandposition:
  1. Suchen Sie den Riegel (A) am LPU-Gehäuse.
  1. Lockern und entfernen Sie die Rändelschrauben (B) und den LPU-Riegel.
  1. Bewahren Sie die Rändelschrauben und den Riegel zusammen mit der Originalverpackung auf. Die LPU muss während des Transports stets mithilfe der Rändelschrauben und des Riegels gesichert werden.
Weitere Informationen zum Entfernen des LPU-Riegels finden Sie in unserem Supportartikel zum Empfangen und Auspacken des Form 3B/Form 3B+.
Einschalten
Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Oberfläche. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und mit einer Stromquelle.
Stecker des Form 3B/Form 3B+
Einrichtung
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen:
  1. Nivellieren Sie Ihren Drucker.
  2. Richten Sie eine Netzwerkverbindung ein.
  3. Aktualisieren Sie Ihren Drucker auf die neueste Firmware.
  4. Setzen Sie Verbrauchsmaterial ein: die Harzkartusche, den Harztank und die Konstruktionsplattform.
Einrichtungsprozedur für den Form 3B/Form 3B+
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für zusätzlichen Produktsupport.
Nächste Schritte
Sobald Sie Ihren Form 3B/Form 3B+ eingerichtet haben, laden Sie PreForm auf Ihren Computer herunter und beginnen Sie mit dem Druck.
Schritt 1: Datei für den Druck vorbereiten
Lesen Sie nach dem Herunterladen von PreForm die Supportartikel Erfolgreiche 3D-Modelle entwerfen und PreForm verwenden, um mehr über die Software zu erfahren und Modelle für den Druck auf SLA-Druckern von Formlabs vorzubereiten.
Wenn Sie PreForm zum ersten Mal verwenden, wird ein Onboarding-Tutorial angezeigt, das Sie durch die Funktionen der Software führt. Klicken Sie auf Help > Show Onboarding Tutorial (Hilfe > Onboarding-Tutorial anzeigen), um diese Informationen jederzeit erneut abzurufen.
Wenn Sie bereit sind, senden Sie Ihren Druck an Ihren Form 3B/Form 3B+ und starten Sie den Druck.
Schritt 2: Einen Druck starten
Schritt 3: Ihren Drucker auf Dashboard registrieren
Fügen Sie Ihren Drucker zu Dashboard hinzu, um den Druckfortschritt zu verfolgen, Drucker zu verwalten und mehr. Weitere Informationen erhalten Sie in den Supportartikeln zum Thema Dashboard verwenden.
Schritt 4: Ihr Druckteil fertigstellen
Wenn der Druck fertig ist, entnehmen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker, waschen Sie verbleibendes flüssiges Kunstharz von Ihrem Druckteil ab, härten Sie es nach und entfernen Sie die Stützstrukturen (je nach Bedarf). Lesen Sie den Supportartikel Grundlegende Schritte zur Fertigstellung im SLA-Prozess, um mehr zu erfahren.
Schritt 5: Zwischen den Drucken
Achten Sie zwischen den Drucken darauf, Ihren Form 3B/Form 3B+ sauber zu halten und achten Sie besonders auf verschüttetes Harz. Behandeln Sie den Harztank des Form 3B/Form 3B+ mit Sorgfalt, um den Druckerfolg und die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten.
