Empfangen und Auspacken Ihres Form 2
Erfahren Sie, was Sie erwartet, wenn Ihr Form 2 per Post eintrifft. Auspacken, Einrichten und Lieferumfang sind hier detailliert beschrieben.
Form-2-Pakete
Das Standardpaket des Form 2 wird in mehreren Kartons geliefert: Harzkartusche(n), Drucker, Finish Kit, Harztank(s) und Konstruktionsplattform(en). Der Harztank, die Konstruktionsplattform und die zusätzlichen Zubehörkartons werden separat von der Verpackung des Form-2-Druckers geliefert.
Die verpackten Sendungen haben die folgenden Abmessungen und Gewichte:
 Form 2 PrinterForm 2 Finish KitResin CartridgeForm 2 Resin TankForm 2 Build Platform
Dimensions18 × 18 × 27 in
(46 × 46 × 68 cm)
8 × 9 × 9in
(46 × 23 × 23 cm)
9.5 × 8 × 3 in
(24 × 20 × 8 cm)
11.25 × 11 × 3 in
(29 × 28 × 8 cm)
7 × 6.75 × 3in
(18 × 18 × 8cm)
Weight44 lb (20 kg)6.6 lb (3 kg)3.3 lb (1.5 kg)1.8 lb (0.85 kg)1.5 lb (0.67 kg)
ContentsForm 2 printersee Finish Kits single cartridgesingle resin tanksingle build platform
Anmerkung:
Das Netzkabel und die USB-Kabel des Druckers befinden sich oben auf dem Schaumstoff in der Form-2-Box.
Vor dem Erhalt Ihres Form 2
Bereiten Sie einen Platz für Ihren Form-2-Drucker vor, an dem Sie das notwendige Zubehör und die Verbrauchsmaterialien aufbewahren können.
  1. Wählen Sie einen stabilen, ebenen Arbeitsbereich für Ihren Form 2. Reservieren Sie die folgenden Mindestmaße für den bequemsten Zugang: 36 cm Breite, 43 cm Tiefe, 76 cm Höhe.
  2. Laden Sie die PreForm-Software herunter und installieren Sie sie.
  3. Erwerben Sie zusätzliche Verbrauchsartikel:
Isopropylalkohol ist das empfohlene Lösungsmittel zum Spülen der Teile und Reinigen des flüssigen Harzes nach jedem abgeschlossenen Druck. Halten Sie Küchenpapier vorrätig, um eine saubere Arbeitsumgebung zum Drucken und Fertigstellen zu gewährleisten.
Je nach Anwendungsfall und Arbeitsumgebung kann Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) eine praktikable Alternative zu Isopropylalkohol für das Waschen von Teilen mit dem Form Wash oder dem Finish Kit sein.
Die individuelle Verpackung, in der Ihr Form 2 geliefert wird, ist speziell zum Schutz des Druckers während des Versands konzipiert.
Tipp:
Bewahren Sie die Verpackung des Form 2 für den Transport Ihres Druckers auf. Die Originalverpackung ist für den Garantieservice erforderlich.
1. Öffnen Sie den Karton von oben. Wenn der Karton über eine Seitenklappe verfügt, klappen Sie die Seite des Kartons herunter.
2. Entfernen Sie die Schaumstoffverpackung und überprüfen Sie das Zubehör, den Schnellstartleitfaden und die Broschüre mit Sicherheitshinweisen.
3. Verwenden Sie die mitgelieferten Griffe, um Ihren Drucker aus dem Karton zu heben.
4. Entfernen Sie den Drucker aus der Stützverschalung und stellen Sie den Drucker in seinem Arbeitsbereich auf.
Hinweis:
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Heben Sie die Abdeckung an, um das Schutzverpackungsmaterial vom Harztankträger zu entfernen.
5. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in Ihren Drucker und anschließend in eine Steckdose.
Richten Sie das Finish Kit ein und verbinden Sie es mit Ihrem Drucker, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Serienname
Alle Formlabs Geräte haben anstelle einer Seriennummer einen Seriennamen. Der Seriennamen ist eine eindeutige Kennung, mit der sich die Herstellungs-, Vertriebs- und Wartungshistorie verfolgen lässt. Auch können verschiedene Drucker so bei einer Verbindung mit einem Netzwerk klar identifiziert werden. Der Serienname befindet sich auf der Rückseite des Geräts im Format AdjektivTier.
Beim Form 2 ist der Serienname auch auf dem Touchscreen-Display verfügbar.
So finden Sie den Seriennamen auf einem Form 2:
  1. Tippen Sie auf das Druckersymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint.
  2. Der Serienname ist in der oberen rechten Ecke im Format AdjektivTier aufgeführt.
