Empfang und Auspacken Ihres Form 3/Form 3B
Erfahren Sie, was Sie erwartet, wenn Ihr Form 3/Form 3B per Post eintrifft. Auspacken, Einrichten und Lieferumfang sind hier detailliert beschrieben.
Form-3/Form-3B-Pakete
Das Standardpaket des Form 3/Form 3B wird in mehreren Kartons geliefert: Harzkartusche(n), Drucker, Finish Kit, Harztank(s) und Konstruktionsplattform(en). Der Harztank, die Konstruktionsplattform und die zusätzlichen Zubehörkartons werden separat von der Verpackung des Form 3/Form 3B Druckers geliefert.
Die verpackten Sendungen haben die folgenden Abmessungen und Gewichte:
Form-3/Form-3B-DruckerForm-3/Form-3B-Finish KitHarzkartuscheForm-3/Form-3B-Resin TankForm-3/Form-3B-Build Platform
Abmessungen22,5 × 20 × 27 in
(57 × 51 × 69 cm)
8 × 8 × 9 in
(46 × 23 × 23 cm)
9,5 × 8 × 3 in
(24 × 20 × 8 cm)
14 × 11,8 × 3,3 in
(35 × 30 × 8 cm)
7 × 6,75 × 3 in
(18 × 17 × 8 cm)
Gewicht50 lb
(22,7 kg)
6,6 lb
(3 kg)
3,3 lb
(1,5 kg)
3,1 lb
(1,4 kg)
1,5 lb
(0,67 kg)
InhaltForm-3/Form-3B-Druckersiehe Finish Kitseinzelne Kartuscheeinzelner Harztankeinzelne Konstruktionsplattform
Anmerkung:
Das Netzkabel und das USB-Kabel des Druckers befinden sich oben auf dem Schaumstoff im Karton des Form 3/Form 3B. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Vor dem Erhalt Ihres Form 3/Form 3B
Bereiten Sie einen Platz für Ihren Form-3/Form-3B-Drucker vor, an dem auch das notwendige Zubehör und die Verbrauchsmaterialien untergebracht werden können.
  1. Wählen Sie einen stabilen, ebenen Arbeitsbereich für Ihren Form 3/Form 3B. Reservieren Sie die folgenden Mindestabmessungen für den bequemsten Zugang: 41 cm Breite, 53 cm Tiefe, 79 cm Höhe. Reservieren Sie zusätzlichen Platz in der Nähe für das Finish Kit.
  2. Laden Sie die PreForm-Software herunter und installieren Sie sie.
  3. Kaufen Sie zusätzliches Zubehör:
  4. Bereiten Sie einen sauberen, trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz vor, um Harzkartuschen und Harztanks aufzubewahren.
Isopropylalkohol ist das empfohlene Lösungsmittel zum Spülen der Druckteile und Reinigen von flüssigem Kunstharz nach jedem abgeschlossenen Druck. Halten Sie Küchenpapier vorrätig, um eine saubere Arbeitsumgebung zum Drucken und Fertigstellen zu gewährleisten.
Je nach Anwendungsfall und Arbeitsumgebung kann Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) eine praktikable Alternative zu Isopropylalkohol für das Waschen von Teilen mit dem Form Wash oder dem Finish Kit sein.
Die individuelle Verpackung, in der Ihr Form 3/Form 3B geliefert wird, ist speziell zum Schutz des Druckers während des Versands konzipiert.
Tipp:
Bewahren Sie die Verpackung des Form 3/Form 3B für den Transport Ihres Druckers auf. Die Originalverpackung ist für den Garantieservice erforderlich.
  1. Öffnen Sie den Karton von oben. Wenn der Karton über eine Seitenöffnung verfügt, klappen Sie die Seite des Kartons herunter.
  2. Entfernen Sie die Schaumstoffverpackung und überprüfen Sie das Zubehör, den Schnellstartleitfaden und das Sicherheitsheft (nur in Englisch).
  1. Verwenden Sie die mitgelieferten Griffe, um Ihren Drucker aus dem Karton zu heben.
  1. Entfernen Sie den Drucker aus der Stützverschalung und stellen Sie den Drucker in seinem Arbeitsbereich auf.
  2. Entfernen Sie die restliche Verpackung und Umhüllung von der Außenseite des Druckers.
Hinweis:
Decken Sie den Drucker während des Druckens nicht mit Verpackungen oder anderen Abdeckungen oder Hüllen ab. Die Isolierung des Druckers während des Drucks kann die Light Processing Unit beschädigen.
  1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  2. Der Form 3/Form 3B verfügt über einen Riegel, der das Optikmodul (die sogenannte Light Processing Unit, LPU) während des Transports an seinem Platz hält. Das LPU-Gehäuse befindet sich im Inneren des Druckerhohlraums, auf der rechten Seite des Druckers. Schauen Sie in den Druckerhohlraum, um den Transportriegel auf der linken Seite des LPU-Gehäuses zu finden.
  1. Lesen und entfernen Sie den Aufkleber, der um das LPU-Gehäuse gewickelt ist.
  2. Lösen und entfernen Sie die beiden Rändelschrauben und den Riegel. Bewahren Sie den Riegel und die Schrauben zusammen mit der Originalverpackung des Druckers auf.
  1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in Ihren Drucker und anschließend in eine Steckdose. Der Form 3/Form 3B schaltet sich automatisch ein.
Folgen Sie dem Onboarding-Leitfaden auf dem Touchscreen des Druckers. Sobald Sie fertig sind, richten Sie das Finish Kit ein und verbinden Sie es mit Ihrem Drucker, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Tipp:
Stellen Sie SLA-Drucker so auf, dass sie von Fenstern abgewandt sind, um ein unbeabsichtigtes Aushärten des Harzes im Harztank zwischen den Anwendungen oder bei geöffneter Abdeckung zu verhindern.
Serienname
Alle Formlabs Geräte haben anstelle einer Seriennummer einen Seriennamen. Der Seriennamen ist eine eindeutige Kennung, mit der sich die Herstellungs-, Vertriebs- und Wartungshistorie verfolgen lässt. Auch können verschiedene Drucker so bei einer Verbindung mit einem Netzwerk klar identifiziert werden. Der Serienname befindet sich auf der Rückseite des Geräts im Format AdjektivTier.
Beim Form 3/Form 3B ist der Serienname auch auf dem Touchscreen-Display verfügbar.
So greifen Sie auf den Seriennamen eines Form 3/Form 3B zu:
  1. Tippen Sie auf das Druckersymbol auf dem Bildschirm Home (Startseite). Ein neuer Bildschirm erscheint.
  2. Der Serienname ist links oben im Format
  3. AdjektivTier aufgeführt.
