Empfang und Einrichtung des Form Wash V1
Planen Sie einen geeigneten Standort für den Form Wash V1. Kaufen Sie zusätzliches Zubehör für die Fertigstellung, einschließlich eines geeigneten Waschlösungsmittels, damit Sie mit dem Form Wash beginnen können, sobald er eintrifft.
Der Form Wash ist einsatzbereit, wenn der Waschbehälter mit Lösungsmittel gefüllt ist, der Form Wash an die Stromversorgung angeschlossen ist und das Aräometer für die Verwendung mit Ihrem Lösungsmittel kalibriert ist.
Zusätzliches Zubehör
Kaufen Sie vor dem Erhalt des Form Wash zehn Liter des für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Lösungsmittels.
Kaufen Sie die folgenden zusätzlichen Materialien, um die Nachbearbeitung der nachgehärteten Teile zu erleichtern:
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, um den besten Standort für den Form Wash zu bestimmen.
Der Form Wash hat die folgenden Abmessungen: 26,2 × 29,3 × 34,0 cm. Das Form-Wash-Gerät wiegt 6,7 kg.
Reservieren Sie die folgenden Mindestabmessungen für den bequemsten Zugang:
  • Breite: 38,9 cm
  • Tiefe: 41,9 cm
  • Höhe: 64 cm
Betreiben Sie den Form Wash in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 18–28 °C. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Wash.
Auspacken des Form Wash
Der Form Wash wird in einem Karton geliefert und durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Geräts geschützt. Die obere Schaumstoffeinlage enthält das Zubehör, das Netzteil und die Form-Wash-Sicherheitsbroschüre (nur auf Englisch). Überprüfen Sie den Form Wash beim Auspacken auf Schäden oder fehlende Teile. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Artikel an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
So packen Sie den Form Wash aus:
  1. Öffnen Sie den Karton von oben.
  2. Heben Sie die obere Schaumstoffeinlage mit dem Zubehör an und entfernen Sie diese.
  3. Heben Sie den Form Wash mithilfe der Griffe an den Seiten aus dem Karton.
  4. Entfernen Sie die innere Verpackung.
  5. Heben Sie die Halterung an und entfernen Sie den Bindedraht, der den Korbboden und die Korbhalterung sichert.
  6. Nehmen Sie die Hebepumpe aus dem Waschbehälter.
Anmerkung:
Das Netzkabel des Geräts befindet sich oben auf dem Schaumstoff im Karton. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Hinweis:
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Komponenten des Form Wash
  1. Konstruktionsplattformhalterung: Hält die Konstruktionsplattform, wenn Teile auf der Konstruktionsplattform gewaschen werden.
  2. Korb: Hält Teile zum Waschen ohne die Konstruktionsplattform.
  3. Korbhalterung: Ein einzelner Haken sichert den Korb zum Anheben und Absenken.
  4. Außendeckel: Begrenzt die Verdunstung des Lösungsmittels. Halten Sie den Außendeckel geschlossen, wenn er nicht verwendet wird.
  1. Innendeckel: Ein scharnierter, sekundärer Deckel, der sich öffnet und schließt, um das Lösungsmittel einzuschließen und gleichzeitig das Absenken oder Anheben von Teilen aus dem Behälter zu ermöglichen.
  2. Waschbehälter: Abnehmbarer Behälter mit einem Fassungsvermögen von maximal 8,6 l Lösungsmittel. Ein rotierendes Laufrad am Boden bewegt das Lösungsmittel.
  3. Display: Zeigt den Status, die Zeit und die Optionen für die Konfiguration des Form Wash an.
  4. Knopf: Drehen oder drücken Sie den Knopf, um die Zeit einzustellen und einen Waschzyklus zu starten, zu pausieren oder zu beenden.
  5. Werkzeugaufbewahrung: Auf jeder Seite befinden sich spezielle Ablagen für jedes Werkzeug.
  6. Netzteil: Versorgt den Form Wash mit Strom. Spezifikationen: 24 V, 2 A.
  7. Lösungsmittel: Nicht enthalten. Löst flüssiges Kunstharz von den Oberflächen der Druckteile. Beginnen Sie mit 10 l. Die Konzentration des IPA muss 90 % oder höher sein.
Form Wash: Werkzeuge und Aufbewahrung
  1. Seitenschneider: Verwenden Sie ihn, um Stützspitzen vorsichtig von den Druckteilen zu entfernen.
  2. Entfernungswerkzeug: Üben Sie Druck auf die von PreForm erzeugte Basis aus, um die Basis Ihrer Teile von der Konstruktionsplattform zu lösen.
  3. Aräometer: Schwimmer in IPA zur Messung der Harzkonzentration im IPA, basierend auf vorheriger Kalibrierung in frischem IPA.
  4. Spachtel: Kann verwendet werden, um Teile von der Konstruktionsplattform zu entfernen, sowie um den Harztank vorsichtig zu reinigen und auf ausgehärtetes Material zu untersuchen.
  5. Pinzette: Zum Greifen kleiner Teile oder zum Entfernen von Stützstrukturen nach dem Druck.
  6. Hebepumpe: Übertragen Sie IPA zwischen dem Waschbehälter und einem IPA-Lagerbehälter.
Aufstellen des Form Wash
Stellen Sie den Form Wash auf eine saubere, ebene Fläche in der Nähe einer Stromquelle. Der Form Wash ist einsatzbereit, sobald der Waschbehälter zwischen der Mindest- und Maximalfülllinie gefüllt und das Aräometer kalibriert ist. Sie können auf der Konstruktionsplattform oder im Korb waschen.
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Waschbehälter mit Lösungsmittel zu füllen und den Form Wash vorzubereiten. Falls Sie Isopropylalkohol verwenden, kalibrieren Sie das beiliegende Aräometer.
Schritt 1: Siphonpumpe montieren
Schrauben Sie zum Montieren der Siphonpumpe den Griff (A) in das starre Rohr (B) der Siphonpumpe.
Schritt 2: Den Waschbehälter mit Lösungsmittel füllen
Zum Füllen des Waschbehälters mit Lösungsmittel:
  1. Öffnen Sie den Außendeckel.
  2. Gießen oder saugen Sie das Lösungsmittel in den Waschbehälter, bis der Füllstand zwischen der Mindest- (7,8 l) und der Maximalfüllmenge (8,6 l) liegt.
Tipp:
Weitere Informationen zur Verwendung eines Siphons finden Sie in den Supportartikeln IPA ersetzen und Drucke mit TPM waschen.
Schritt 3: Netzteil anschließen
Schließen Sie das Netzkabel und das externe Netzteil an den Form Wash und eine Stromquelle an. Der Form Wash verfügt über einen USB-Anschluss für Firmwareupdates.
Schritt 4: Kalibrieren des Aräometers (nur IPA)
Beziehen Sie sich auf die Komponenten des Aräometers gemäß den folgenden Namen:
    A: O-Ring
    B: Schwimmer
    C: Griff
    D: Lange Flügel
    E: Kurze Flügel
    F: Gewicht
    So kalibrieren Sie das Aräometer:
    1. Halten Sie den Griff (C) fest und lassen Sie das Werkzeug im frischen Lösungsmittel des Waschbehälters los.
    2. Schieben Sie den O-Ring (A) entlang des gerippten Schafts, bis der O-Ring mit den kurzen Flügeln (E) an der Oberseite des Schwimmers ausgerichtet ist.
    3. Lassen Sie den O-Ring in dieser Position. Die Anordnung der Flügel und des O-Rings dient zur Überprüfung der Harzkonzentration im Lösungsmittel zwischen den Waschvorgängen.
    4. Lagern Sie das Aräometer in der Werkzeugaufbewahrung auf der Rückseite des Geräts.
    Hinweis:
    Das mit dem Form Wash gelieferte Aräometer misst nicht den richtigen Bereich des spezifischen Gewichts für die Verwendung mit TPM. Ein Aräometer, das eine spezifische Dichte von 0,962 bis 1,000 messen kann, kann zur Messung der Harzkonzentration in TPM verwendet werden. Wenn die spezifische Dichte des verbrauchten TPM oberhalb von 1,000 liegt, ist er beim abschließenden Waschen nicht voll wirksam.
    Lesen Sie den Supportartikel Waschen von Druckteilen mit TPM für weitere Informationen.
