Empfohlene Werkzeuge und Zubehör für PU Rigid Resin
Anmerkung:
Formlabs hat dieses Material aus dem Programm genommen und bietet es nicht mehr zum Kauf an. Informationen zu anderen Formlabs-Materialien finden Sie unter Auswahl des richtigen Harzes.
PU Rigid 650 Resin und PU Rigid 1000 Resin stellen im Vergleich zu anderen Formlabs-Harzen besondere Anforderungen an Druck und Nachbearbeitung. Formlabs empfiehlt dringend den Kauf zusätzlichen Zubehörs von Drittanbietern, um Erfolge beim Druck mit Polyurethanharzen zu gewährleisten.
Trockenschränke
Aufgrund ihrer einzigartigen Materialeigenschaften sind PU Rigid 650 Resin und PU Rigid 1000 Resin sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Polyurethanharze beginnen auszuhärten, wenn sie während des Drucks und der Lagerung Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dadurch erhöht sich die Viskosität des Harzes, bis ein Druck nicht mehr möglich ist. Erhöhte Luftfeuchtigkeit und Temperatur beschleunigen diesen Prozess.
Formlabs empfiehlt dringend die Verwendung eines Trockenschranks, um Temperatur und Feuchtigkeit beim Drucken und Lagern von PU Rigid 650 Resin und PU Rigid 1000 Resin besser zu kontrollieren.
ModellnameLieferantAnmerkungen
YH-STD-555-PShenzhen Yihexing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.
Kontakt: Lizzy Li - [email protected]
  • Ungefähr 1.000 USD. Zzgl. Versand.
  • Bietet Platz für zwei Form-3-Drucker
  • Größe (B × T × H): 59,0 cm × 59,0 cm × 174,0 cm
YH-STD-1000-PShenzhen Yihexing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.
  • Ungefähr 1.300 USD. Zzgl. Versand.
  • Bietet Platz für vier Form-3-Drucker
  • Größe (B × T × H): 119,0 cm × 59,0 cm × 174,0 cm
YH-CUS-F1-PShenzhen Yihexing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd
  • Fasst einen Form-3L-Drucker
  • Größe (B × T × H): 110,0 cm × 104,0 cm × 128,5 cm
Formlabs empfiehlt für eine erfolgreiche Verarbeitung von PU-Rigid-Kunstharzen Shenzhen Yihexing Trockenschränke. Sie werden in China hergestellt und von dort aus versandt.
Wenn Sie einen Zulieferer für einen Trockenschrank benötigen, der entweder aus den USA oder aus der EU mit einer kürzeren Lieferzeit liefert, sind die Trockenschränke McDry MCU-340A von Seika Machinery eine alternative Option.
McDry MCU-340ASeika Machinery
Kontakt: Michelle Ogihara
[email protected]
+1-310-540-7310, Durchwahl 137
  • Anweisungen zum Einbau eines Druckers der Generation Form 3 in einen Trockenschrank McDry MCU-340A finden Sie in diesem Leitfaden von Seika Machinery (nur auf Englisch).
  • US: Ungefähr 4.700 USD. Der Versand aus den Lagern von Seika Machinery in Kalifornien kostet extra
  • EU: ca. 4.300 EUR. Der Versand über den Vertriebspartner von Seika Machinery in Deutschland kostet extra
  • Größe (B × T × H): 87,8 cm × 46,3 cm × 98,1 cm
  • Fasst einen Form 2 und einen Form 3/Form 3+/Form 3B/Form 3B+
  • Wird mit einer zusätzlichen Steckdosenleiste zum Anschluss der Drucker geliefert
Warmhalteofen zum Aushärten durch Luftfeuchtigkeit
Die langsamen Aushärtezeiten für PU Rigid 650 Resin und PU Rigid 1000 Resin erfordern die Verwendung eines Feuchteofens zum Aushärten. Feuchtigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Nachhärteprozesses, für den ein angemessenes und kontrolliertes Feuchtigkeitsniveau erforderlich ist, um die Urethanreaktion abzuschließen und ein echtes Polyurethanteil herzustellen.
Selbst bei Verwendung eines Feuchteofens zum Aushärten kann die ordnungsgemäße Nachhärtung von Teilen, die mit PU-Rigid-Kunstharzen gedruckt wurden, mehr als zwei Wochen dauern. Formlabs empfiehlt dringend den Kauf eines Feuchteofens zum Aushärten eines Drittanbieters, um mit PU Rigid 650 Resin und PU Rigid 1000 Resin optimale Druckergebnisse zu erzielen.
Anova Precision OvenDirekt online im Anova Webshop kaufen.
Wenn Sie mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an: Dean Wong - [email protected]
  • 599 USD. Der Preis kann nach Ermessen des Zulieferers geändert werden.
  • Fasst ein Konstruktionsvolumen des Form 3L/Form 3BL
  • Abmessungen (B × T × H):
    Außen: 56,9 cm × 45,0 cm × 35,8 cm
    Innen: 42,9 cm × 31,5 cm × 25,4 cm
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Die Anova Precision-Feuchteöfen müssen kalibriert werden, um die gewünschte Temperatur und Feuchtigkeit zu erreichen. Höhere Temperaturen im Feuchteofen können zu einer schlechten Oberflächenbeschaffenheit führen. Legen Sie den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor vor der ersten Benutzung des Feuchteofens in den Ofen. Stellen Sie die Regler nach Bedarf ein, um eine Temperatur von 46 ºC und 70 % relative Luftfeuchtigkeit (RH) im Ofen zu erreichen.
SensorPush HT.w Wireless ThermometerSensorPush
  • 69,99 USD. Der Preis kann nach Ermessen des Zulieferers geändert werden.
Ablösewerkzeuge
Druckteile aus PU-Rigid-Kunstharzen sind vor der Nachhärtung sehr anfällig für Beschädigungen. Beim Entfernen von Teilen von der Konstruktionsplattform und beim Entfernen der Stützstrukturen von den Teilen kann es zu Beschädigungen kommen. Formlabs empfiehlt, die Druckteile mit einer Spachtel aus rostfreiem Stahl vorsichtig von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
NJP1150 Japanisches Edelstahl-Spachtelmesser, 2,5-Zoll-KlingeNisaku (über Amazon)
  • 20,99 USD. Der Preis kann nach Ermessen des Zulieferers geändert werden.
WEGAZ Edelstahl-Schabermesser, 1,5-Zoll-KlingeWEGAZ (über Amazon)
  • 9,99 USD. Der Preis kann nach Ermessen des Zulieferers geändert werden.
Lösungsmittel
PU Rigid 650 Resin und PU Rigid 1000 Resin müssen mit Propylenglykoldiacetat (PGDA) gewaschen werden. Polyurethanharze sollten nicht mit Isopropylalkohol (IPA) gewaschen werden, da dieser mit den Druckteilen reagieren und eine Verschlechterung der Materialeigenschaften verursachen kann.
Nach dem Waschen können lose Teile für maximal 15 Sekunden in ein n-Butylacetat-Bad getaucht werden, um die Verdunstung von PGDA zu beschleunigen. Lassen Sie die Teile nicht länger als 30 Sekunden in n-Butylacetat, da dies zu Verformungen führen kann. Verwenden Sie keinen Form-Wash-Behälter für das n-Butylacetatbad, da dieser nicht für hohe Konzentrationen des Lösungsmittels getestet wurde.
Hinweis:
Formlabs stellt kein Propylenglykoldiacetat (PGDA) und keinen Essigsäure-n-butylester her. Berücksichtigen Sie immer zuerst das Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Lösungsmittelzulieferers zu den Themen Lagerung und Handhabung.
ARTIKELLieferantAnmerkungen
3d-basics.com
  • 99,36 USD für 5 Liter. Der Preis kann nach Ermessen des Zulieferers geändert werden. Zzgl. Versand.
3d-basics.com
  • 70,20 USD für 5 Liter. Der Preis kann nach Ermessen des Zulieferers geändert werden. Zzgl. Versand.
Lösungsmittel-Filter
Formlabs empfiehlt, das PGDA-Lösungsmittel zu ersetzen, wenn Sie feststellen, dass nach dem Waschen kleine Partikel des ausgehärteten Harzes auf Ihren Teilen zurückbleiben. Bei einem Form Wash beginnt dies im Allgemeinen nach einigen Wochen der Anwendung.
Filtern Sie PU-Rigid-Kunstharzpartikel aus gebrauchtem PGDA mit einem Sieb heraus, um die Nutzungsdauer Ihres Lösungsmittels zu verlängern.
CDF 5HD-100 EZ-StrainerEZ-Strainer
  • 27,88 USD. Der Preis kann nach Ermessen des Zulieferers geändert werden.
