Reduzieren ungestützter Mindestwerte in PreForm
„Mindestwert“ bezeichnet den niedrigsten Punkt in einem beliebigen Bereich der Geometrie eines Modells im Verhältnis zur Konstruktionsplattform.
Ungestützte Mindestwerte können beim Druck vom Teil abbrechen und Strukturfehler, Verzug oder Fehldrucke zur Folge haben. Dadurch kann das Kunstharz verunreinigt, der Harztank beschädigt wird oder Kunstharz ausläuft.
Aktivieren der Anzeige von Show Minima (Mindestwerten anzeigen) in PreForm
Ungestützte Mindestwerte, die die Druckbarkeit verringern, werden rot hervorgehoben.
So sehen Sie ungestützte Minima, die rot hervorgehoben sind:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche <. Das Dialogfeld Job Info (Druckaufträge-Info) öffnet sich.
  2. Aktivieren Sie Show Minima. Die Umschaltfläche wird blau und Bereiche, die gestützt werden müssen, werden rot hervorgehoben.
Hinweis:
Druckbarkeitswarnungen in PreForm wie Modelle direkt auf der Konstruktionsplattform und Nicht unterstützte Minima erkannt hindern Sie nicht daran, einen Druckauftrag zu senden oder zu starten.
Auflösen von Mindestwerten in PreForm
Um Minima in PreForm zu beheben, verwenden Sie das Werkzeug Supports (Stützen) in PreForm, um Folgendes zu tun:
  • Fügen Sie manuell mindestens einen Berührungspunkt zum untersten Teil des hervorgehobenen Bereichs hinzu.
    • Wenn Sie PreForm 3.32.0 oder höher verwenden, klicken Sie auf Support All Minima (Alle Minima stützen), wenn Sie Stützen manuell bearbeiten, um Berührungspunkte zu allen erkannten Minima hinzuzufügen. Das Stützen aller Mindestwerte reicht im Allgemeinen nicht aus, um ein Modell vollständig zu stützen, sodass möglicherweise weitere Stützstrukturen hinzugefügt werden müssen, um Ihr Modell Druckbar zu machen.
  • Wenn PreForm eine Warnung anzeigt, dass die Berührungspunktgröße zu klein ist, erhöhen Sie die Touchpoint Size (Berührungspunktgröße) manuell.
  • Wenn PreForm eine Warnung anzeigt, dass das Modell mehr Stützstrukturen benötigt, erhöhen Sie die Dichte manuell.
Tipp:
Um die Druckbarkeitsanzeige für Minima in PreForm umzuschalten, drücken Sie Option-1 unter macOS oder Alt+1 unter Windows oder klicken Sie in der Menüleiste auf View > Print Validation (Ansicht > Druckvalidierung) und wählen Sie Show Minima (Minima anzeigen) aus oder ab.
PreForm 3.32.0 und höher: Wenn Sie mit mehreren Modellen arbeiten, klicken Sie auf das Fadenkreuzsymbol neben Unsupported Minima Detected (Nicht unterstützte Minima erkannt), um das Modell oder die Modelle mit nicht unterstützten Minima auszuwählen.
