Auffüllen des Wassertanks des Fuse Blast Polishing System
Das Fuse Blast Polishing System nutzt eine Mischung aus Wasser und Formlabs Polishing Agent, um das Strahlmittel zu konditionieren. Das Wasserstand-Schauglas bietet eine visuelle Übersicht auf den Wasserpegel im Tank. Der Touchscreen des Fuse Blast informiert Sie, wenn der Pegel zu niedrig ist. Für optimale Ergebnisse empfiehlt Formlabs die Nutzung von Leitungswasser zusammen mit Formlabs Polishing Agent. Verwenden Sie kein demineralisiertes Wasser für das Fuse Blast Polishing System.
Hinweis:
  • Geben Sie NICHT mehr als 7 ml Polishing Agent hinzu, wenn Sie den Wassertank auffüllen. Überschüssige Polishing-Agent-Polierflüssigkeit sättigt die Strahlmittel und führt zum Klumpen, wodurch das Strahlmittel ersetzt werden muss.
  • Spülen Sie den Wassertank vor dem erneuten Auffüllen immer mit Leitungswasser aus. Andernfalls kann es zu einem Überschuss an Polishing-Agent-Polierflüssigkeit im Wasser kommen.
  • Sie sollten die Durchflussrate auf die empfohlenen 2 ml/min einstellen, ausgenommen anderslautender Anweisung von Formlabs. Höhere Durchflussraten können zu einem Überschuss an Polishing Agent im Strahlmittel führen.
So füllen Sie den Wassertank nach:
  1. Öffnen Sie den Türverschluss, um an den Wassertank zu gelangen.
  2. Lösen Sie die Wasserzuleitung mithilfe der Daumenlasche vom Tankdeckel.
  3. Entfernen Sie den Wassertank aus dem Poliermodul.
  4. Schrauben Sie den Tankdeckel ab.
  5. Gießen Sie die im Wassertank befindliche Lösung aus.
  6. Spülen Sie den Tank mit Wasser aus, um eine Sättigung des Strahlmittels mit überschüssigem Polishing Agent zu vermeiden.
  7. Füllen Sie den Tank mit Leitungswasser bis zu 80 % auf. Verwenden Sie kein deionisiertes Wasser.
  8. Geben Sie 7 ml Formlabs Polishing Agent in den Tank.
  9. Schließen Sie den Tank und bewegen Sie ihn zum Durchmischen.
  10. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten auf, bevor Sie ihn in das Fuse Blast Polishing Module einsetzen.
  11. Schieben Sie den Tank in das Poliermodul. Vergewissern Sie sich, dass er den Boden erreicht.
  12. Schließen Sie die Wasserzuleitung wieder an, indem Sie sie in den Tankdeckel drücken.
  13. Schließen Sie das Poliermodul.
