Pulvervorräte registrieren
Jede Packung Formlabs-Pulver enthält eine ID-Karte. Diese Karte enthält die Pulvervorratsdaten, die über den Kartenleser auf den Drucker hochgeladen werden müssen, um das Pulver zu autorisieren und die verfügbare Menge zu überwachen. Die Menge des gesinterten Pulvers wird dann vom Vorrat abgezogen. Nicht gesintertes Pulver kann vom Fuse Sift oder Fuse Sift X1 für die zukünftige Verwendung wiederaufbereitet werden und wird nicht vom Guthaben abgezogen.
Den Pulvervorrat auffüllen
Die Pulvervorratsdaten geben an, um welches Formlabs-Pulver es sich handelt und wie viel Pulver zum Druck zur Verfügung steht. Bevor Sie einen Druck starten, laden Sie die Pulvervorratsdaten auf den Drucker.
  1. Suchen Sie den Kartensteckplatz:
    1. Öffnen Sie die IR-Sensorklappe auf der Oberseite des Fuse 1. Der Kartensteckplatz befindet sich an der Rückwand der oberen Öffnung.
    2. Beim Fuse 1+ 30 W befindet sich der Kartensteckplatz an der Außenseite des Geräts, rechts vom Touchscreen.
    3. Beim Fuse X1 befindet sich der Kartensteckplatz an der Vorderseite des Geräts, unterhalb des Touchscreens.
  2. Setzen Sie eine unbenutzte Pulverkarte in den Kartensteckplatz ein.
  3. Wählen Sie auf dem Touchscreen den Wert, den Sie auf die Pulverkarte übertragen möchten. Der Bildschirm Transfer complete (Übertragung abgeschlossen) wird angezeigt.
  4. Nachdem Sie das Pulverkontingent auf den Drucker geladen haben, tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Done (Fertig). Ziehen Sie die Karte aus dem Kartensteckplatz.
  5. Schließen Sie die IR-Sensorklappe.
Verfügbaren Pulvervorrat prüfen
Wenn Sie kein Pulver auf den Drucker laden oder entladen, können Sie den verfügbaren Pulvervorrat auf dem Bildschirm Settings (Einstellungen) überprüfen.
So überprüfen Sie den verfügbaren Pulvervorrat:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Die verfügbaren Pulvervorräte werden neben dem Menü Powder Credit (Pulvervorrat) angezeigt.
  3. Tippen Sie auf Home, um den Bildschirm Settings (Einstellungen) zu schließen.
Benachrichtigungen über den Pulvervorrat
Der Drucker benachrichtigt Sie bei geringem Pulvervorrat und weist Sie darauf hin, dass Sie möglicherweise nur noch genug Pulver für einige wenige Drucke haben. Beim Starten eines Drucks warnt Sie der Drucker, falls Ihr Pulvervorrat niedrig ist.
  • Falls der Drucker nicht über genügend Pulvervorrat für den aktuellen Druckauftrag verfügt, benachrichtigt Sie der Drucker und startet den Druckauftrag nicht. Erhöhen Sie den Pulvervorrat des Druckers und starten Sie den Druckauftrag erneut.
  • Nach Abschluss eines Druckvorgangs benachrichtigt Sie der Drucker, falls der Pulvervorrat niedrig ist. Überprüfen Sie den Bildschirm Powder Credit (Pulvervorrat), um sicherzustellen, dass genügend Pulvervorrat für die anstehenden Drucke registriert ist. Ist dies nicht der Fall, können Sie den nächsten Druck nicht starten, bis genügend Pulver im Drucker registriert ist. Registrieren Sie den Pulvervorrat oder bestellen Sie zusätzliches Pulver.
Übertragung von Pulvervorräten
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Pulvervorräte von einem Drucker auf einen anderen übertragen werden müssen. Werden die Pulvervorräte nicht übertragen, verfallen sie bei Aktivierung des Open Material Mode. Leere Pulverkarten können für Übertragungen verwendet werden.
So laden Sie Pulvervorrat:
  1. Suchen Sie den Kartenhalter.
    • Öffnen Sie beim Fuse 1 die Tür des IR-Sensors auf der Oberseite des Druckers. Der Kartensteckplatz befindet sich an der Rückwand des oberen Hohlraums.
    • Beim Fuse 1+ 30W befindet sich der Kartensteckplatz an der Außenseite des Geräts, rechts vom Touchscreen.
  2. Stecken Sie eine Pulverkarte in den Kartenhalter.
    • Wenn die Karte leer ist, erscheint der Bildschirm Card empty (Karte leer).
    • Wenn die Karte Guthaben enthält, wird dieses auf den Drucker übertragen und der Bildschirm Transfer complete (Übertragung abgeschlossen) wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Powder credit (Pulvervorrat) > Transfer Credit to Card (Vorrat auf Karte übertragen). Der Bildschirm Transfer to Card (Auf Karte übertragen) erscheint auf dem Touchscreen des Druckers.
  4. Wählen Sie die gesamte im Drucker verfügbare Pulvermenge.
  5. Tippen Sie auf Transfer (Übertragen), um das Guthaben vom Drucker auf die Karte zu übertragen. Das Dialogfeld wird aktualisiert und bestätigt den neuen Pulvervorrat auf der Karte.
  6. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Done (Fertig). Ziehen Sie die Karte aus dem Kartensteckplatz.
  7. Schließen Sie die IR-Sensorklappe.
