Entfernen der WLAN-Hardware (Form Cure L V2)
Die Hauptplatine des Form Cure L V2 verfügt über ein WLAN-Modul, das softwareseitig deaktiviert ist und nicht über die Schnittstelle des Geräts aktiviert werden kann. Je nach den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens müssen Sie möglicherweise die WLAN-Hardware physisch entfernen, bevor Sie das Gerät verwenden.
Verwenden Sie diesen Leitfaden für alle WLAN-Hardwarekomponenten des Form Cure L V2.
Deaktivieren der Form Cure L V2 WLAN-Hardware
Erforderliches Zubehör:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (in der Form-4L-Werkzeugschublade enthalten)
  • #2 Kreuzschlitzschraubendreher
  • ESD-sicherer Spudger oder ESD-sichere Pinzette
  • Tisch-Reparaturstation, heiße Reparaturpinzette oder andere SMD-Lötgeräte
  • Entlötpumpe
  • Lötflussmittel
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Dauer: 30–45 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für die Modifikation der Hauptplatine vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Entfernen der Hauptplatine
Überblick: Trennen Sie die Hauptplatine und bauen Sie sie aus.
Schritt 1: Tür öffnen
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer, um an die Schrauben zu gelangen, mit denen die Frontplatte befestigt ist.
Schritt 2: Schrauben der Hauptplatine und der Displaybaugruppe entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Hauptplatine und die Displaybaugruppe am Rahmen des Geräts befestigt sind. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Hauptplatine und Displaybaugruppe demontieren
Kippen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe vorsichtig nach oben und ziehen Sie sie dann nach unten. Die Baugruppe sollte sich vom Rahmen des Geräts lösen. Ziehen Sie nicht ruckartig an der Hauptplatine und der Displaybaugruppe, da diese noch über ein Kabelset mit dem Form Cure L V2 verbunden sind.
Schritt 4: Die Kabel der Hauptplatine abziehen
Trennen Sie alle Kabel von der Hauptplatine, mit Ausnahme der beiden Flachbandkabel. Drücken Sie dazu die Lasche und ziehen Sie das Kabel aus dem Anschluss. Ziehen Sie nicht an den Kabeln selbst.
Trennen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe vollständig vom Gerät und legen Sie sie auf Ihre Arbeitsfläche.
Schritt 5: Die Displaykabel abziehen
Das Display des Form Cure L V2 ist über zwei Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbunden. Schieben Sie dazu die Verriegelungslasche am Stecker in Richtung des Kabels. Sobald die Lasche richtig gelöst ist, lässt sich das Kabel mit minimalem Kraftaufwand aus dem Stecker ziehen. Achten Sie darauf, dass Sie die Flachbandkabel nicht beschädigen oder stark daran ziehen.
Schritt 6: Entfernen der Hauptplatine
Lösen und entfernen Sie mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher die fünf Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Display befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Legen Sie die Hauptplatine auf eine ESD-sichere Arbeitsfläche.
Modifizieren der Hauptplatine
Überblick: Nachdem Sie die Hauptplatine aus dem Gerät entfernt haben, entfernen Sie die WLAN-Komponenten von der Hauptplatine.
Schritt 1: Vorbereitung der Modifikation der Hauptplatine
Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen. Bereiten Sie eine Pinzette für heiße Nacharbeiten oder eine geeignete SMD-Lötausrüstung sowie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung vor.
Schritt 2: Deaktivieren oder entfernen Sie das WLAN-Modul
Suchen Sie das WLAN-Modul und den zugehörigen Widerstand (beschriftet mit R39). Sie können den Widerstand entfernen, um das WLAN-Modul elektrisch zu deaktivieren, oder beides vollständig entfernen.
Schritt 2: WLAN-Modul deaktivieren oder entfernen
Für beste Ergebnisse verwenden Sie eine Rework-Station (300–350 ℃), ESD-sichere Pinzette, eine Entlötpumpe und Lötflussmittel. Tragen Sie Lötflussmittel auf die Lötstellen auf. Positionieren Sie die Luftdüse 2–3 cm senkrecht über den Pads und erhitzen Sie die Lötstellen an beiden Enden gleichmäßig. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, entfernen Sie den Widerstand vorsichtig mit einer Pinzette und reinigen Sie das restliche Lötzinn auf den Pads mit einer Entlötpumpe.
Wenn Sie dieses Verfahren in Zukunft rückgängig machen wollen, bewahren Sie die R39 zur späteren Wiederverwendung in einem ESD-sicheren Beutel auf. Wiederholen Sie den Vorgang, um das WiFi-Modul selbst zu entfernen, falls gewünscht.
Wiedereinbau der Hauptplatine
Überblick: Befestigen Sie die Hauptplatine nach der Modifikation am Display.
Schritt 1: Die Hauptplatine montieren
Platzieren Sie die Hauptplatine auf der Rückseite der Anzeige und richten Sie die fünf Schraubenlöcher der Hauptplatine auf die entsprechenden Löcher der Displaybaugruppe aus.
Schritt 2: Die Hauptplatine befestigen
Drehen Sie in jedes der fünf Löcher in der Hauptplatine eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem #2 Phillips Schraubendreher fest.
Schritt 3: Die Flachbandkabel anschließen und befestigen
Schieben Sie die Flachbandkabel in die Anschlüsse auf der Hauptplatine. Achten Sie darauf, dass die Kabel gleichmäßig eingesteckt sind. Die blauen Markierungen sollten nach oben zeigen. Schieben Sie die Verriegelungslaschen in Richtung der Anschlüsse, um die Flachbandkabel zu sichern.
Wiedereinbau der Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Überblick: Schließen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe an, montieren Sie sie und sichern Sie sie.
Schritt 1: Die Kabel der Hauptplatine anschließen
Halten Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe vor dem Gerät in der Nähe des Montagepunkts. Schließen Sie alle Kabel wieder an die Hauptplatine an und verwenden Sie das Bild hier als Referenz. Jedes Kabel passt nur in der richtigen Ausrichtung in seinen Anschluss. Die Verriegelung rastet ein, wenn das Kabel vollständig angeschlossen ist.
Schritt 2: Montage der Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Montieren der Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Kippen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe leicht nach oben. Führen Sie ihn unter die vordere Kante des Obergehäuses und kippen Sie dann die Unterseite der Baugruppe in Position. Vergewissern Sie sich, dass sie bündig mit dem Gehäuse des Geräts abschließt und dass die vier Schraubenlöcher in der Unterseite der Hauptplatine und der Displaybaugruppe mit den entsprechenden Löchern in der Form Cure L V2 übereinstimmen.
Schritt 3: Die Hauptplatine und die Displaybaugruppe befestigen
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher an der Unterseite der Hauptplatine und der Displaybaugruppe eine Befestigungsschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel 2 mm fest.
Schritt 3: Hauptplatine und Displaybaugruppe befestigen
Abschluss des Verfahrens
Überblick: Führen Sie nach dem Wiedereinbau der Hauptplatine und der Displaybaugruppe letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts ein.
Schritt 2: Verfahren testen
Testen Sie die verschiedenen Funktionen des Form Cure L V2 und stellen Sie sicher, dass er normal funktioniert (mit Ausnahme der WLAN-Verbindung).
