Entfernen der WLAN-Hardware (Form Wash L)
Der Form Wash L verfügt über eine WLAN-Funktion für den Empfang von Firmwareupdates und das Hochladen von Protokolldateien. WLAN kann über den Touchscreen des Geräts ausgeschaltet werden. Je nach den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens müssen Sie jedoch möglicherweise die WLAN-Hardware physisch entfernen, bevor Sie das Gerät verwenden. Diese Hardware umfasst eine Komponente auf dem System-on-a-Module (SOM), das in die Hauptplatine eingesteckt ist, sowie eine Wi-Fi-Antenne, die in das SOM eingesteckt ist.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die gesamte WLAN-Hardware aus dem Form Wash L zu entfernen.
Form Wash L SOM (Systemübersicht)
Erforderliches Zubehör:
  • 1,3-mm-Innensechskantschlüssel
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Pinzette und/oder kleiner Schlitzschraubendreher
  • Heißreparaturpinzette oder andere geeignete SMD-Lötausrüstung
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash L und einen staubfreien Arbeitsbereich für das Entfernen und Modifizieren des SOM vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Die Netzwerkkabel und die WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls sie angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 3: Das Gerät ausstecken
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an dem Gerät, während es eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Abnehmen des rechten Gehäuses
Überblick: Entfernen Sie das rechte Gehäuse des Geräts, um an das SOM zu gelangen.
HINWEIS:
Der Form Wash L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die rechten Gehäuseschrauben lösen
Schrauben des rechten Gehäuses des Form Wash L
Verwenden Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 12 Schrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen das rechte Gehäuse am Rahmen des Form Wash L befestigt ist. Drei Senkkopfschrauben befinden sich auf der rechten Seite des Geräts und neun Knopfschrauben auf der Rückseite. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schrauben des Deckels des Form Wash L
Hinweis:
Zwei Schrauben, die durch Aussparungen im rechten Gehäuse zugänglich sind, befestigen den Deckel am Rahmen des Geräts. Entfernen Sie diese Schrauben in diesem Schritt nicht.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse entfernen
Ziehen Sie das rechte Gehäuse vom Form Wash L ab, um es vom Rahmen des Geräts zu trennen. Legen Sie das rechte Gehäuse beiseite.
Form Wash L mit entfernter rechter Schale
Entfernen des SOM
Überblick: Lösen Sie die Schrauben und bauen Sie das SOM aus.
Schritt 1: Die WLAN-Antenne vom SOM trennen
Abziehen der WLAN-Antenne des Form Wash L vom SOM
Die WLAN-Antenne ist in das SOM in der oberen rechten Ecke der Platine eingesteckt. Der Anschluss ist durch eine Aussparung im Kühlkörper zugänglich. Fassen Sie den Stecker der Antenne am Gehäuse an und trennen Sie ihn vom SOM. Ziehen Sie nicht an der Antenne selbst.
Schritt 2: Die SOM-Halteschrauben lösen
Das SOM ist in die Hauptplatine eingesteckt und mit zwei Schrauben an der Oberseite des Moduls befestigt. Lösen und entfernen Sie die beiden SOM-Halteschrauben mit einem 1.3-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Das SOM entriegeln
Entriegeln des SOM beim Form Wash L
Das SOM ist zusätzlich über zwei Riegel gesichert: einer auf der linken Seite der Platine und einer auf der rechten Seite. Öffnen Sie mit den Fingernägeln oder einem kleinen Schlitzschraubendreher die beiden Riegel, mit denen das SOM in seinem Sockel befestigt ist. Das SOM kann nach vorne kippen, sobald Sie beide Riegel geöffnet haben.
SOM entfernen
Trennen des Kabels des Z-Achsen-Grenzschalters
Heben Sie das SOM an der dem Anschluss gegenüberliegenden Kante an und ziehen Sie es vorsichtig aus dem Sockel. Legen Sie das SOM auf eine statikfreie Unterlage.
Modifizierung des SOM
Überblick: Nachdem Sie das SOM aus dem Gerät entfernt haben, entfernen Sie die Komponente L13.
Lösen und entfernen Sie den Kühlkörper
Form Wash L SOM mit entferntem Kühlkörper
Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Kühlkörper am SOM befestigt ist, mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite. Entfernen Sie den Kühlkörper und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 2: Komponente L13 entfernen
Entfernen Sie die Komponente L13 mit einer heißen Pinzette oder anderem geeigneten SMD-Lötwerkzeug vom SOM. Wenn Sie dieses Verfahren in Zukunft rückgängig machen wollen, bewahren Sie die Komponente L13 für eine spätere Wiederverwendung auf.
alttext
Wiedereinbau des SOM
Überblick: Nach der Modifizierung des SOM den Kühlkörper wieder einbauen und das SOM wieder mit der Hauptplatine verbinden.
Schritt 1: Den Kühlkörper wieder anbringen
Bringen Sie den Kühlkörper wieder auf dem SOM an und achten Sie darauf, dass das Wärmeleitpad an der Unterseite des Kühlkörpers den Prozessor abdeckt (den größten Chip auf der Platine, mit der Bezeichnung U6). Stellen Sie sicher, dass die Aussparung an der Kante des Kühlkörpers den Zugang zum Wi-Fi-Antennenanschluss ermöglicht und dass die Schraubenlöcher im Kühlkörper mit den Löchern im SOM übereinstimmen.
Setzen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher des Kühlkörpers eine Befestigungsschraube ein. Ziehen Sie die vier Schrauben mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Nicht zu fest anziehen.
Form Wash L SOM mit Kühlkörper
Schritt 2: SOM wieder einbauen und befestigen
SOM montieren und befestigen
Setzen Sie das SOM in einem Winkel in seinen Sockel auf der Hauptplatine ein und kippen Sie es dann in Richtung der Hauptplatine, bis die beiden Riegel einrasten. Setzen Sie eine SOM-Befestigungsschraube in beide Schraubenlöcher an der oberen Kante des SOM ein. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit einem 1.3-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.
Schritt 3: Die lose WLAN-Antenne befestigen
Das Ende des Kabels, das zuvor mit dem SOM verbunden war, zusammenbinden. Decken Sie den Stecker mit Isolierband ab, damit er keine Teile im Gerät kurzschließen kann. Stecken Sie das gebündelte Ende des Kabels in das Gerät, sodass es nicht beschädigt wird, wenn Sie das Obergehäuse wieder anbringen. Alternativ können Sie die Antenne auch vollständig vom Gerät entfernen. Wenn Sie dieses Verfahren in Zukunft rückgängig machen wollen, bewahren Sie die Antenne für eine spätere Wiederverwendung auf.
Wiederanbau des rechten Gehäuses
Überblick: Die rechte Gehäusehälfte wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das rechte Gehäuse wieder anbringen
Halten Sie das rechte Gehäuse an den Form Wash L. Prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher im rechten Gehäuse mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen. Drehen Sie die drei 2,5-mm-Senkkopfschrauben locker in die Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Geräts und die neun Knopfschrauben in die Schraubenlöcher auf der Rückseite des Geräts.
Schritt 2: Das rechte Gehäuse befestigen
Beginnen Sie mit den Schrauben auf der rechten Seite des Geräts und ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Wiedereinbau des rechten Gehäuses das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel wieder an den Form Wash L an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Reparatur testen
Schließen Sie das Netzkabel an den Form Wash L und die Stromversorgung an. Die Maschine wird initialisiert. Testen Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert (mit Ausnahme der WLAN-Verbindung).
