Auswechseln des Kühlgebläses eines LED-Moduls des Form Cure L V1
Der Form Cure L V1 verfügt über drei LED-Module, die die Druckteile während der Nachhärtung dem Licht aussetzen. Jedes LED-Modul wird durch einen Lüfter gekühlt. Wenn einer der Lüfter für die LED-Module nicht richtig funktioniert oder defekt ist, härten die Druckteile womöglich nicht richtig aus und erreichen möglicherweise nicht ihre optimalen mechanischen Eigenschaften.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Kühlventilatoren der LED-Module des Form Cure L V1 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 30 Minuten (zusätzliche Zeit kann erforderlich sein, um die Nachhärtekammer abkühlen zu lassen, wenn das Gerät kürzlich in Gebrauch war)
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form Cure L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des LED-Modul-Kühlventilators vor.
Schritt 1: Die Netzwerkkabel und die WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls diese angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Entfernen des Obergehäuses (Lüfter für das obere und linke LED-Modul)
Überblick: Wenn Sie den Kühlventilator für das obere oder linke LED-Modul austauschen, schrauben Sie das obere Gehäuse ab und entfernen Sie es.
Hinweis:
Der Form Cure L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Obergehäuses lösen
Das Obergehäuse ist mit sechs Innensechskantschrauben am Rahmen des Geräts befestigt. Wenn Sie auf die Vorderseite des Form Cure L blicken, befinden sich zwei Schrauben auf der rechten Seite und vier auf der linken Seite. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen.
Schritt 2: Obere Abdeckung entfernen
Schieben Sie das Obergehäuse nach hinten, um es aus dem Rahmen zu lösen. Heben Sie das Obergehäuse aus dem Gerät und legen Sie es zur Seite.
Entfernen des Untergehäuses (unterer LED-Modul-Lüfter)
Überblick: Wenn Sie den Kühlventilator für das untere LED-Modul austauschen, schrauben Sie das untere Gehäuse ab und entfernen Sie es.
Hinweis:
Schritt 1: Drehteller entfernen
Öffnen Sie die Tür des Form Cure L. Nehmen Sie den Drehteller aus dem Gerät und legen Sie ihn beiseite. Schließen Sie die Tür des Form Cure L. Der Drehteller des Form Cure L ist aus Glas; gehen Sie vorsichtig damit um.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben des Bodengehäuses lösen
Das Untergehäuse ist mit 15 Innensechskantschrauben am Rahmen des Geräts befestigt. Wenn Sie auf die Vorderseite des Form Cure L schauen, befinden sich zwei Schrauben auf der rechten Seite, zwei Schrauben auf der linken Seite und 11 Schrauben auf der Unterseite.
Kippen Sie das Gerät vorsichtig von sich weg und legen Sie es auf der Rückseite ab. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen.
Schritt 3: Das Bodengehäuse entfernen
Heben Sie das Untergehäuse des Geräts ab und legen Sie es zur Seite.
Entfernen des Lüfters für das LED-Modul
Überblick: Schrauben Sie den zu ersetzenden LED-Modulkühllüfter ab, ziehen Sie den Stecker und bauen Sie ihn aus.
Schritt 1: Den LED-Modulkühlventilator lokalisieren
Schritt 1: Den Kühlventilator der LED-Baugruppe lokalisieren
Der Lüfter für die LED-Module ist ein runder Lüfter, der an einem Ende des betreffenden LED-Moduls angebracht ist. Suchen Sie den Lüfter des LED-Moduls, den Sie austauschen möchten.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben des LED-Modul-Kühlgebläses entfernen
Der obere und der untere Lüfter des LED-Moduls sind jeweils mit zwei Schrauben befestigt. Der linke Lüfter ist mit einer einzigen Schraube befestigt. Lösen und entfernen Sie die Schrauben für den zu ersetzenden Lüfter mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
Schritt 3: Das Lüfterkabel abziehen
Folgen Sie dem Lüfterkabel für das LED-Modul und suchen Sie den Stecker des Lüfterkabels. Die Lüfterkabel des oberen und unteren LED-Moduls werden durch einen Kabelführungskanal geführt. Möglicherweise müssen Sie die Kabel aus dem Kanal schieben, um an den Stecker zu gelangen.
Drücken Sie den Riegel am Stecker des Lüfterkabels, erfassen Sie die Stecker und trennen Sie sie voneinander. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 4: Den LED-Modulkühlventilator entfernen
Notieren Sie sich die Ausrichtung des Lüfters für später. Nehmen Sie den Lüfter aus dem Form Cure L und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 5: Zusätzliche LED-Modul-Kühlventilatoren entfernen (optional)
Wenn Sie mehr als einen Lüfter des LED-Moduls austauschen, wiederholen Sie die Schritte 1–4.
Schritt 4: Den Kühlventilator der LED-Baugruppe entfernen
Einbau des neuen LED-Modul-Lüfters
Überblick: Montieren und befestigen Sie den neuen Kühllüfter.
Schritt 1: Ersatzkühllüfter montieren und befestigen
Setzen Sie den Ersatzlüfter auf seine Montagefläche und richten Sie die Schraubenlöcher des Lüfters auf die Pfosten des Geräterahmens aus. Setzen Sie den Lüfter ein und achten Sie darauf, dass das Etikett auf dem Lüfter in Richtung des Geräterahmens zeigt, die Schraubenlöcher im Lüfter über den Pfosten sitzen und der Lüfterauslass mit der Öffnung im LED-Modul übereinstimmt.
Setzen Sie die Sicherungsschraube(n) wieder ein und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 2: Das Lüfterkabel wieder anschließen
Schließen Sie das Lüfterkabel wieder an. Die Stecker passen nur in der richtigen Ausrichtung ineinander. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins in den Anschlüssen nicht zu verbiegen.
Schritt 3: Zusätzliche LED-Modul-Kühlventilatoren installieren (optional)
Wenn Sie mehr als einen Lüfter des LED-Moduls austauschen, wiederholen Sie die Schritte 1-2.
Wiedereinbau des Obergehäuses (obere und linke LED-Modul-Lüfter)
Überblick: Wenn Sie den Kühlventilator für das obere oder linke LED-Modul ausgetauscht haben, bauen Sie das Obergehäuse wieder ein und befestigen Sie es, nachdem Sie alle anderen Wartungsarbeiten durchgeführt haben.
Schritt 1: Oberschale wieder anbringen
Senken Sie das Obergehäuse auf den Form Cure L. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel zwischen dem Obergehäuse und dem Rahmen des Geräts einklemmen. Schieben Sie das Obergehäuse zur Vorderseite des Geräts, bis es einrastet. Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher des Obergehäuses mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen.
Schritt 2: Das Obergehäuse befestigen
Drehen Sie eine 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes der sechs Schraubenlöcher des Obergehäuses. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Wiedereinbau des Untergehäuses (unterer LED-Modul-Lüfter)
Überblick: Wenn Sie den Kühlventilator für das untere LED-Modul ausgetauscht haben, bauen Sie das Bodengehäuse wieder ein und befestigen Sie es, nachdem Sie alle anderen Wartungsarbeiten durchgeführt haben.
Schritt 1: Das Bodengehäuse wieder anbringen
Senken Sie das Untergehäuse auf den Form Cure L. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel zwischen dem Gehäuse und dem Geräterahmen einklemmen. Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher des Untergehäuses mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Geräterahmen übereinstimmen.
Schritt 2: Das Bodengehäuse befestigen
Drehen Sie je eine 2,5-mm-Flachkopf-Innensechskantschraube in die Schraubenlöcher auf der linken und rechten Seite des Untergehäuses. Drehen Sie je eine 2,5-mm-Innensechskantschraube in die Schraubenlöcher im Boden des Geräts. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 3: Drehteller wieder einbauen
Öffnen Sie die Tür des Form Cure L. Setzen Sie den Drehteller auf seine Halterung. Schließen Sie die Tür des Form Cure L. Der Drehteller des Form Cure L ist aus Glas; mit Vorsicht behandeln.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Wiedereinbau des Gehäuses ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure L und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus, um den Lüfter des LED-Ersatzmoduls zu testen. Überwachen Sie den Form Cure L, um sicherzustellen, dass der Nachhärtezyklus normal verläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
