Austausch von Standard-Harztanks und Resin Tanks LT (Form 2)
Alle Harztanks sind Verbrauchsmaterialien, die ersetzt werden müssen. Die geschätzte Lebensdauer eines Standard-Harztanks beträgt 1.000 bis 3.000 Druckschichten oder drei Monate. Der Resin Tank LT bietet die doppelte Lebensdauer und ist für bestimmte Materialien erforderlich.
Wenn ein Harztank beschädigt ist oder das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, ersetzen Sie ihn sofort, um Fehldrucke, ausgelaufenes Kunstharz und andere potenzielle Probleme zu vermeiden.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
So entfernen Sie einen Harztank:
  1. Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu verhindern, dass Harz auf das optische Fenster tropft.
  2. Lösen Sie den Wischer.
  3. Entfernen Sie den Harztank.
Umfüllen oder Entsorgen von flüssigem Kunstharz und Tanks
Hinweis:
Schütten Sie flüssiges Kunstharz nicht in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Befolgen Sie die Entsorgungshinweise in den Sicherheitsdatenblättern. Vollständig ausgehärtete Materialien können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
alt text
alt text
Links: Filtern von Harz aus einem Standard-Harztank mit einem 190-Mikron-Maschensieb in einen Aufbewahrungsbehälter.
Rechts: Übertragen von Harz aus einem Resin Tank LT in einen Aufbewahrungsbehälter.
Das Zurückgießen von Harz in die Originalkartusche zieht Verunreinigungen mit ausgehärteten Harzstücken oder Ablagerungen nach sich, was zu Fehldrucken führen kann. Falls sich Ablagerungen im Tank befinden, filtern Sie das Harz vor dem Umfüllen in einen neuen Tank oder einen Aufbewahrungsbehälter.
Entsorgung von Harztanks
Wischen Sie jegliches Harz von der Außenseite des Harztanks.
Setzen Sie den Harztank und das Tuch, mit dem er gereinigt wurde, direktem Sonnenlicht oder UV-Licht aus, um das verbleibende flüssige Kunstharz auszuhärten.
Entsorgen Sie den Harztank und das Tuch mit gewöhnlichem Hausmüll.
