Ersetzen der seitlichen Griffe der Build Platform 2L
Die Build Platform 2L hat zwei seitliche Griffe. Wenn einer dieser Griffe z. B. durch einen Sturz bricht, lässt sich die Build Platform 2L nur schwer in Ihren Drucker der Generation Form 3L einsetzen oder aus diesem entfernen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um einen Seitenhandgriff an einer Build Platform 2L zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 5–10 Minuten
Überblick: Vorbereiten des Konstruktionsplattform und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Seitenhandgriff der Build Platform 2L.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Konstruktionsplattform reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Entfernen Sie etwaiges Harz auf der Konstruktionsplattform mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen des seitlichen Griffs der Build Platform 2L
Überblick: Trennen Sie den Originalgriff von der Konstruktionsplattform.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Konstruktionsplattformgriffs entfernen
Die seitlichen Griffe der Build Platform 2L sind mit vier Schrauben am Gehäuse der Konstruktionsplattform befestigt: zwei Flachkopfschrauben an der Oberseite des Griffs und zwei Linsenkopfschrauben an der Unterseite. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben an der Oberseite des Griffs zu entfernen. Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben an der Unterseite des Griffs zu entfernen. Legen Sie die Schrauben zur Wiederverwendung beiseite.
Schritt 2: Den Griff der Konstruktionsplattform entfernen
Heben Sie den Seitenhandgriff vom Gehäuse der Konstruktionsplattform ab. Legen Sie ihn zur Entsorgung beiseite. Reinigen Sie das Harz, das möglicherweise unter den Griff gesickert ist.
Schritt 3: Den anderen Seitenhandgriff entfernen (optional)
Wenn Sie beide Griffe ersetzen, wiederholen Sie die Schritte 1–2 für den anderen Griff.
Einbau des Ersatzteils Seitenhandgriff der Build Platform 2L
Überblick: Montieren und befestigen Sie den neuen Konstruktionsplattformgriff.
Schritt 1: Seitengriff der Build Platform 2L montieren
Platzieren Sie den Seitenhandgriff auf seiner Montagefläche auf der Oberseite des Konstruktionsplattformkörpers. Prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher im Griff mit den entsprechenden Schraubenlöchern in der Konstruktionsplattform übereinstimmen.
Schritt 2: Den Griff der Konstruktionsplattform befestigen
Drehen Sie in beide Schraubenlöcher an der Oberseite des Griffs je eine Flachkopfbefestigungsschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Drehen Sie die Konstruktionsplattform um und schrauben Sie die anderen beiden Knopfkopfbefestigungsschrauben in die Schraubenlöcher an der Unterseite des Griffs. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Den anderen Seitenhandgriff montieren (optional)
Abschließen der Reparatur
Überblick: Testen Sie die Reparatur, nachdem Sie den neuen Seitenhandgriff der Build Platform 2L installiert haben.
Schritt 1: Die Konstruktionsplattform in einen Drucker einsetzen
Heben Sie die Build Platform 2L an den seitlichen Griffen an und vergewissern Sie sich, dass sie sich sicher anfühlen. Testen Sie verschiedene Aktionen, z. B. das Öffnen der Druckerabdeckung und das Anheben des Riegels der Konstruktionsplattform. Richten Sie die Konstruktionsplattform an der Konstruktionsplattformhalterung aus und schieben Sie sie in Position. Senken Sie den Riegel, um die Konstruktionsplattform zu sichern. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionsplattform eingerastet bleibt.
