Ersetzen der Form 3 LevelSense-Platte
Die LevelSense-Platte erfasst die Position des Schwimmers im Harztank, um zu bestimmen, wie viel Kunstharz sich im Harztank befindet. Die LevelSense-Platte befindet sich auf der Rückseite des Druckers am Fuß des Z-Turms. Eine fehlerhafte LevelSense-Platte wirkt sich auf die ordnungsgemäße Funktion des Druckers aus.
Befolgen Sie diesen Leitfaden, um die LevelSense-Platte des Form 3 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • LevelSense-Platte
Drittanbieter:
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • T8-Torx-Schraubendreher
  • T10-Torx-Schraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
GEFAHR:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form 3 und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der LevelSense-Platte vor.
HINWEIS:
Die LevelSense-Platte ist eine empfindliche elektronische Komponente. Nehmen Sie die LevelSense-Platte erst aus ihrer Verpackung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die LPU oder in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, stellen Sie ihn in den Harztankträger und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Legen Sie den Tankträger und den Tank auf eine saubere, ebene Fläche.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Bereiten Sie eine zusätzliche Fläche zur Aufbewahrung des hinteren Druckerpaneels während der Wartung vor.
Schritt 5: Druckerhohlraum reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie Kunstharz, das sich auf dem Boden im Druckerhohlraum angesammelt hat, mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers, um Zugang zur LevelSense-Platte zu erhalten.
HINWEIS:
Der Form 3 enthält empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Entfernen der Schrauben des Rückgehäuses (innen)
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Auf jeder Seite des Z-Turms befindet sich eine Schraube. Je nach Alter Ihres Druckers handelt es sich um 2-mm-Innensechskantschrauben oder T10-Torxschrauben. Verwenden Sie den entsprechenden Schraubendreher, um die beiden Schrauben an der Seite des Z-Turms zu lösen und zu entfernen.
Schritt 2: Entfernen der Schrauben des Rückgehäuses (außen)
Drehen Sie den Drucker, um auf die Rückseite zugreifen zu können. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben auf der Rückseite des Druckers in der Nähe der Netz- und Datenanschlüsse zu lösen und zu entfernen.
Schritt 3: Entfernen des Rückgehäuses
Biegen Sie die Seiten des Rückgehäuses vorsichtig nach außen, um es vom Druckerrahmen zu lösen. Ziehen Sie das Rückgehäuse direkt vom Drucker weg, um es zu entfernen. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Lokalisieren Sie die beiden Muttern am Boden des Gehäuses, die zuvor die externen Schrauben des Rückgehäuses gesichert haben. Entfernen Sie diese nicht. Stellen Sie sicher, dass sie sich beim Entfernen des Rückgehäuses nicht gelöst haben.
Das Seitengehäuse entfernen
Überblick: Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie das Seitengehäuse auf der gleichen Seite des Druckers wie die LevelSense-Platte.
Schritt 1: Die Schrauben des Seitenschutzgehäuses entfernen
Legen Sie den Drucker vorsichtig auf seine Rückseite. Entfernen Sie die beiden Schrauben, die das linke Seitengehäuse mit dem Drucker verbinden, mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel.
Schritt 2: Seitenteile entfernen
Ziehen Sie das Seitengehäuse vorsichtig in Richtung Boden des Druckers. Es sollte sich leicht lösen. Legen Sie das Seitengehäuse beiseite und stellen Sie den Drucker wieder aufrecht hin.
Entfernen der LevelSense-Platte
Überblick: Trennen Sie die Verbindung, schrauben Sie die LevelSense-Platte ab und entfernen Sie sie aus dem Drucker.
Schritt 1: Heben Sie das Obergehäuse an
Das schwarze Kunststoff-Obergehäuse umschließt den Tankträger und den Druckerhohlraum. Um einfacher auf die LevelSense-Platte zugreifen zu können, muss die Rückseite des Gehäuses angehoben werden.
Lösen Sie eine Seite des oberen Gehäuses vom Rahmen, indem Sie die Clips (im Bild unten eingekreist) gerade vom Drucker wegziehen.
Biegen Sie das Gehäuse vorsichtig nach oben, um die LevelSense-Platte freizulegen. Biegen Sie es nicht abrupt, da das Obergehäuse sonst beschädigt werden kann.
HINWEIS:
Entfernen Sie das Obergehäuse nicht vollständig. Der Tankspanner, der sich unterhalb der gegenüberliegenden Seite des Obergehäuses befindet, kann nicht gewartet werden. Veränderungen am Spanner können zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben entfernen
Verwenden Sie den T8-Torx-Schraubendreher, um die beiden Torx-Schrauben zu lösen, mit denen die LevelSense-Platte am Druckerrahmen befestigt ist. Entfernen Sie die Schrauben und deren Abstandhalter aus Kunststoff.
Schritt 3: Das LevelSense-Kabel abziehen
Suchen Sie das Kabel der LevelSense-Platte. Halten Sie den Stecker an seinem Kunststoffgehäuse und trennen Sie das Kabel von der LevelSense-Platte. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten.
Schritt 4: Die LevelSense-Platte entfernen
Entfernen Sie die LevelSense-Platte vorsichtig aus dem Drucker. Ziehen Sie vorsichtig beim Anschluss und bei der freiliegenden Kante der Platte.
Einbau der neuen LevelSense-Platte
Überblick: Nach dem Entfernen der alten LevelSense-Platte die Ersatz-LevelSense-Platte anschließen und installieren.
Schritt 1: Die LevelSense-Platte montieren
Platzieren Sie die neue LevelSense-Platte auf den beiden Kunststoffstiften. Schieben Sie die Platte zur Vorderseite des Druckers, um sicherzustellen, dass sie bündig mit dem Druckerrahmen abschließt.
Schritt 2: Das LevelSense-Kabel wieder anschließen
Stecken Sie das LevelSense-Kabel in die LevelSense-Platte. Das Kabel passt nur in der korrekten Ausrichtung in den Anschluss. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins im Stecker nicht zu verbiegen.
Schritt 3: Die Schrauben des Niveausensors einsetzen
Setzen Sie die Abstandhalter aus Kunststoff auf die Schrauben der LevelSense-Platte. Schrauben Sie beide Schrauben mit dem T8-Torx-Schraubendreher wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an, um das Gewinde der Schrauben nicht zu beschädigen.
Wiederanbau der Gehäuse
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatzplatine für die Niveausensoren die Gehäuse wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das Obergehäuse befestigen
Drücken Sie das Obergehäuse nach unten auf den Rahmen, bis die Schnapphaken hörbar einrasten.
Schritt 2: Seitenteile wieder anbringen
Legen Sie den Drucker vorsichtig auf seine Rückseite. Richten Sie die vier Stifte auf dem Seitengehäuse mit den entsprechenden Nuten am Druckerrahmen aus.
Drücken Sie das Seitengehäuse nach innen zum Drucker und schieben Sie es dann zur Oberseite des Druckers. Wenn das Seitengehäuse vollständig sitzt, gibt es keinen Spalt mehr zwischen dem Seitengehäuse und den anderen Druckergehäusen.
Schritt 3: Seitenteile befestigen
Schrauben Sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 2,5-mm-Innensechskantschrauben in das Seitenteil des Druckers.
Wiederanbringen des Rückgehäuses
Überblick: Nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 4: Rückgehäuse wieder anbringen
Setzen Sie das Rückgehäuse wieder ein. Schieben Sie es zur Vorderseite des Druckers, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt. Es darf kein Spalt zwischen dem Rückgehäuse und den Seiten- oder Bodengehäusen vorhanden sein.
Schritt 5: Rückgehäuse befestigen
Schrauben Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 3-mm-Innensechskantschrauben in die Rückseite des Druckers.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Schrauben Sie die beiden Z-Turm-Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel oder einem T10-Torx-Schraubendreher (je nach Art der Schrauben in Ihrem Drucker) in die Seiten des Z-Turms.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen LevelSense-Platte den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert. Meldet der Drucker, dass die Abdeckung geöffnet ist, wiederholen Sie diese Wartungsschritte und stellen Sie sicher, dass das LevelSense-Kabel vollständig in der neuen LevelSense-Platte steckt.
