Ersetzen der X-Achsen-Motorbaugruppe des Form 3
Die X-Achsen-Motorbaugruppe besteht aus der X-Achsen-Leitspindel, der spielfreien Mutter und dem X-Achsen-Schrittmotor. Wenn der Drucker normal arbeitet, bewegt sich die Light Processing Unit (LPU) angetrieben durch den Schrittmotor entlang der X-Achsen-Leitspindel. Eine defekte X-Achsen-Motorbaugruppe verhindert, dass sich die LPU entlang der X-Achse bewegt und ordnungsgemäß druckt.
Gehen Sie nach diesem Leitfaden vor, um die X-Achsen-Motorbaugruppe des Form 3 auszubauen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • X-Achse Motorbaugruppe
Drittanbieter:
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • T10-Torx-Schlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
GEFAHR:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form 3 und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der X-Achsen-Motorbaugruppe vor.
HINWEIS:
Die X-Achsen-Motorbaugruppe ist eine empfindliche elektronische Komponente. Nehmen Sie die X-Achsen-Motorbaugruppe erst aus ihrer Verpackung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Die Harzkartusche entfernen und die Entlüftungskappe schließen, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, legen Sie ihn in das Harztankgehäuse und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Platzieren Sie das Gehäuse und den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Druckerhohlraum reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie Kunstharz, das sich auf dem Boden im Druckerhohlraum angesammelt hat, mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
IPA ist entzündlich und stellt eine Brandgefahr dar. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers, um an die X-Achsen-Motorbaugruppe zu gelangen.
HINWEIS:
Der Form 3 enthält empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Entfernen der Schrauben des Rückgehäuses (innen)
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Auf jeder Seite des Z-Turms befindet sich eine Schraube. Je nach Alter Ihres Druckers handelt es sich um 2-mm-Innensechskantschrauben oder T10-Torxschrauben. Verwenden Sie den entsprechenden Schraubendreher, um die beiden Schrauben an der Seite des Z-Turms zu lösen und zu entfernen.
Schritt 2: Entfernen der Schrauben des Rückgehäuses (außen)
Drehen Sie den Drucker, um auf die Rückseite zugreifen zu können. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben auf der Rückseite des Druckers in der Nähe der Netz- und Datenanschlüsse zu lösen und zu entfernen.
Schritt 3: Entfernen des Rückgehäuses
Biegen Sie die Seiten des Rückgehäuses vorsichtig nach außen, um es vom Druckerrahmen zu lösen. Ziehen Sie das Rückgehäuse direkt vom Drucker weg, um es zu entfernen. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Lokalisieren Sie die beiden Muttern am Boden des Gehäuses, die zuvor die externen Schrauben des Rückgehäuses gesichert haben. Entfernen Sie diese nicht. Stellen Sie sicher, dass sie sich beim Entfernen des Rückgehäuses nicht gelöst haben.
Entfernen des linken Seitengehäuses
Überblick: Entfernen Sie das linke Seitengehäuse des Druckers, um an die X-Achsen-Motorbaugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Die Schrauben an der Unterseite des linken Seitenteils lösen
Legen Sie den Drucker vorsichtig auf seine Rückseite. Entfernen Sie die beiden Schrauben, die das linke Seitengehäuse mit dem Drucker verbinden, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Das linke Seitengehäuse vom Drucker abziehen
Ziehen Sie das Seitengehäuse vorsichtig in Richtung Boden des Druckers. Es sollte sich leicht lösen. Legen Sie das Seitengehäuse beiseite und stellen Sie den Drucker wieder aufrecht hin.
Ausbau der X-Achsen-Motorbaugruppe
Überblick: Entfernen Sie die X-Achsen-Motorbaugruppe.
Schritt 1: Die X-Achsen-Motorbaugruppe abschrauben
Öffnen Sie die Abdeckung und suchen Sie die vier Schrauben, mit denen die ABL-Mutter am LPU-Gehäuse befestigt ist. Das LPU-Gehäuse befindet sich in der LPU-Garage auf der rechten Seite des Druckerhohlraums. Entfernen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden ganz linken Schrauben zu lösen, mit denen die Linearschiene der X-Achse am Druckerrahmen befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: X-Achsen-Motorbaugruppe entfernen
Suchen Sie den Schrittmotor auf der linken Rückseite des Druckers. Fassen Sie den Kabelstecker des Schrittmotors am Kunststoffgehäuse an und ziehen Sie das Kabel von der Rückseite des Schrittmotors ab.
HINWEIS:
Ziehen Sie nicht an einzelnen Drähten, da dies das Kabel beschädigen kann.
Greifen Sie den quadratischen Schrittmotor und ziehen Sie die X-Achsen-Motorbaugruppe vorsichtig aus der linken Seite des Druckers. Entsorgen Sie die gebrauchte X-Achsen-Motorbaugruppe gemäß den örtlichen Vorschriften als Elektronikschrott.
Einbau der neuen X-Achsen-Motorbaugruppe
Überblick: Nach dem Entfernen der alten X-Achsen-Motorbaugruppe wird die neue X-Achsen-Motorbaugruppe installiert und befestigt.
Schritt 1: Die ABL-Mutter einstellen
Nehmen Sie die Ersatz-Motorbaugruppe für die X-Achse aus ihrer Verpackung. Drehen Sie die ABL-Mutter auf der Leitspindel, bis sie ungefähr in der Mitte der Leitspindel sitzt.
Schritt 2: Die neue X-Achsen-Motorbaugruppe einsetzen
Die neue X-Achsen-Motorbaugruppe vorsichtig durch die Öffnung auf der linken Seite des Druckers schieben.
Schritt 3: Die X-Achsen-Motorbaugruppe am Linearschienen befestigen
Richten Sie die Schraubenlöcher der X-Achsen-Motorbaugruppe auf die beiden ganz linken Schraubenlöcher in der Linearschiene aus. Drehen Sie eine 3-mm-Innensechskantschraube in beide Schraubenlöcher. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die ABL-Mutter am LPU-Gehäuse befestigen
Schieben Sie das LPU-Gehäuse nach links, bis es die spielfreie Mutter erreicht. Vergewissern Sie sich, dass die spielfreie Mutter fest in der Vertiefung des LPU-Gehäuses sitzt.
Anmerkung:
Auf der rechten Seite des Druckers befindet sich eine Gummitülle, die die Spitze der X-Achsen-Leitspindel aufnimmt. Achten Sie darauf, dass die Spitze der Leitspindel bei der Montage in diese Öse gleitet.
Drehen Sie eine 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes der vier Schraubenlöcher in der spielfreien Mutter. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 5: Schrittmotor anschließen
Schließen Sie das Schrittmotorkabel an den neuen X-Achsen-Schrittmotor an. Das Kabel passt nur in der korrekten Ausrichtung in den Anschluss. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins im Stecker nicht zu verbiegen.
Wiederanbau der Gehäuse
Überblick: Nach dem Einbau der neuen X-Achsen-Motorbaugruppe die Gehäuse wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Seitenteile wieder anbringen
Legen Sie den Drucker vorsichtig auf seine Rückseite. Richten Sie die vier Stifte auf dem Seitengehäuse mit den entsprechenden Nuten am Druckerrahmen aus. Drücken Sie das Seitengehäuse nach innen zum Drucker und schieben Sie es dann zur Oberseite des Druckers. Wenn das Seitengehäuse vollständig sitzt, gibt es keinen Spalt mehr zwischen dem Seitengehäuse und den anderen Druckergehäusen.
Schritt 2: Seitenteile befestigen
Schrauben Sie die beiden 2,5-mm-Innensechskantschrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel in das Seitenteil des Druckers.
Schritt 3: Rückgehäuse wieder anbringen
Setzen Sie das Rückgehäuse wieder auf den Drucker. Schieben Sie es zur Vorderseite des Druckers, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt. Es darf kein Spalt zwischen dem Rückgehäuse und den Seiten- oder Bodengehäusen vorhanden sein.
Schritt 4: Rückgehäuse befestigen
Schrauben Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 3-mm-Innensechskantschrauben in die Rückseite des Druckers.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Schrauben Sie die beiden Z-Turm-Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel oder einem T10-Torx-Schraubendreher (je nach Art der Schrauben in Ihrem Drucker) in die Seiten des Z-Turms.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Austausch der X-Achsen-Motorbaugruppe des Druckers schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert und die LPU bewegt sich durch den Druckerhohlraum. Stellen Sie sicher, dass sich die LPU reibungslos bewegt und die Richtung umkehrt, wenn sie die linke Seite des Druckers erreicht, ohne dass ungewöhnliche Geräusche oder Fehlermeldungen auftreten.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
