Ersetzen der Form 3 Kartuschenabgabefeder
Der Harzabgabearm befindet sich am unteren Ende der Nute für die Harzkartusche auf der Rückseite des Form 3. Wenn er aktiviert ist, drückt er auf das Kartuschenbeißventil, um Harz abzugeben. Eine Feder zieht automatisch den Arm zurück, wenn er nicht mehr gebraucht wird, damit nicht versehentlich Kunstharz abgegeben wird. Eine schwache oder beschädigte Kartuschenabgabefeder führt möglicherweise dazu, dass zu viel Kunstharz abgegeben wird, wodurch der Harztank überläuft.
Nutzen Sie diesen Leitfaden, um die Form 3 Kartuschenabgabefeder zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Kartuschenabgabefeder
Drittanbieter:
  • 3 mm hex driver
  • 2 mm hex driver
  • T10 Torx driver
  • Nitrile gloves
  • Paper towels
  • Needle nose pliers or tweezers
Geschätzte Zeit:20 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 3 und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Kartuschenabgabefeder vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, um zu verhindern, dass Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, legen Sie ihn in den Harztankträger und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Legen Sie den Tankträger und den Tank auf eine saubere, ebene Fläche.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel vom Drucker, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers, um Zugang zum Harzkartuschenschacht zu erhalten.
HINWEIS:
Der Form 3 enthält empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Entfernen der Schrauben des Rückgehäuses (innen)
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Auf jeder Seite des Z-Turms befindet sich eine Schraube. Je nach Alter Ihres Druckers handelt es sich um 2-mm-Innensechskantschrauben oder T10-Torxschrauben. Verwenden Sie den entsprechenden Schraubendreher, um die beiden Schrauben an der Seite des Z-Turms zu lösen und zu entfernen.
Schritt 2: Entfernen der Schrauben des Rückgehäuses (außen)
Drehen Sie den Drucker, um auf die Rückseite zugreifen zu können. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben auf der Rückseite des Druckers in der Nähe der Netz- und Datenanschlüsse zu lösen und zu entfernen.
Schritt 3: Entfernen des Rückgehäuses
Biegen Sie die Seiten des Rückgehäuses vorsichtig nach außen, um es vom Druckerrahmen zu lösen. Ziehen Sie das Rückgehäuse direkt vom Drucker weg, um es zu entfernen. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Lokalisieren Sie die beiden Muttern am Boden des Gehäuses, die zuvor die externen Schrauben des Rückgehäuses gesichert haben. Entfernen Sie diese nicht. Stellen Sie sicher, dass sie sich beim Entfernen des Rückgehäuses nicht gelöst haben.
Entfernen der Kartuschennutenplatte
Überblick: Entfernen Sie die Platte, die den Harzkartuschenschacht abdeckt, um Zugang zur Kartuschenabgabefeder zu erhalten.
Schritt 1: Schrauben der Kartuschennutenplatte entfernen
Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen die Kartuschennutenplatte am Z-Turm befestigt ist.
Schritt 2: Die Kartuschenfachplatte entfernen
Entfernen Sie die Kartuschennutenplatte und legen Sie sie beiseite.
Kartuschenabgabefeder entfernen
Überblick: Reinigen Sie den Kartuschenboden und entfernen Sie die Kartuschenabgabefeder aus dem Drucker.
Schritt 1: Kartuschenboden reinigen
Nehmen Sie das Harz auf dem Kartuschenboden mit einem sauberen Papiertuch auf.
HINWEIS:
Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um den Kartuschenboden zu reinigen. Lösungsmittel auf dem Kartuschenboden können das Kunstharz verunreinigen, das bei nachfolgenden Drucken abgegeben wird.
Schritt 2: Die Schrauben der Kartuschenfederkontaktbaugruppe lösen
Verwenden Sie den 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu lösen und zu entfernen, die die Kartuschenfederkontakt-Baugruppe mit dem Boden der Kartuschennute verbinden.
Bewegen Sie die Kartuschenfederkontakt-Baugruppe zur Seite, um auf die Kartuschenabgabefeder zuzugreifen. Stecken Sie die Kartuschenfederkontakt-Baugruppe nicht aus.
Schritt 3: Kartuschenabgabefeder entfernen
Die Kartuschenabgabefeder ist am Harzabgabearm und an einer Metalllasche am Kartuschenboden befestigt. Entfernen Sie die Feder mit der Nadelzange, Pinzette oder einem ähnlichen Werkzeug vorsichtig vom Blech.
Entfernen Sie das andere Ende der Feder vom Abgabearm. Legen Sie die Feder beiseite.
Installation der neuen Kartuschenabgabefeder
Überblick: Nachdem Sie die alte Kartuschenabgabefeder entfernt haben, bauen Sie die Ersatzkartuschenabgabefeder ein.
Schritt 1: Die Kartuschenabgabefeder installieren
Führen Sie die Enden der Kartuschenabgabefeder über den Haken des Harzabgabearms und über das Blech auf dem Kartuschenboden. Verwenden Sie dazu die Nadelzange, die Pinzette oder ein ähnliches Werkzeug.
Schritt 2: Die Kartuschenabgabefeder testen
Drücken Sie den Abgabearm, damit die Kartuschenabgabefeder gedehnt wird. Lassen Sie den Abgabearm los, und stellen Sie sicher, dass die Feder vollständig zurückgestellt wird.
Schritt 3: Die Schrauben der Kartuschenfederkontakt-Baugruppe einsetzen
Platzieren Sie die drei 2-mm-Innensechskantschrauben in den jeweiligen Löchern der Kartuschenfederkontakt-Baugruppe, und schrauben Sie sie in den Boden der Kartuschennute. Ziehen Sie die drei Schrauben mit dem 2-mm-Innensechskantschlüssel an. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an, um das Gewinde der Schrauben nicht zu beschädigen.
Wiedermontage der Kartuschennutenplatte und des Rückgehäuses
Überblick: Nachdem Sie die Ersatzkartuschenabgabefeder installiert haben, bringen Sie die Kartuschennutenplatte und das Rückgehäuse wieder an und befestigen Sie sie.
Schritt 1: Die Kartuschennutenplatte ausrichten
Richten Sie die Kartuschennutenplatte vertikal aus, mit dem Ausschnitt nach oben. Richten Sie die vier Löcher in der Kartuschennutenplatte an den entsprechenden Löchern im Z-Turm aus.
Schritt 2: Die Schrauben der Kartuschennutenplatte anbringen
Schrauben Sie je eine 2-mm-Innensechskantschraube in jedes der vier Löcher. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an, um das Gewinde der Schrauben nicht zu beschädigen.
Schritt 3: Rückgehäuse wieder anbringen
Setzen Sie das Rückgehäuse wieder ein. Schieben Sie es zur Vorderseite des Druckers, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt. Es darf kein Spalt zwischen dem Rückgehäuse und den Seiten- oder Bodengehäusen vorhanden sein.
Schritt 4: Rückgehäuse befestigen
Schrauben Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 3-mm-Innensechskantschrauben in die Rückseite des Druckers.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Schrauben Sie die beiden Z-Turm-Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel oder einem T10-Torx-Schraubendreher (je nach Art der Schrauben in Ihrem Drucker) in die Seiten des Z-Turms.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Kartuschenabgabefeder schalten Sie den Drucker ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Drucker testen
Setzen Sie eine Harzkartusche in den Drucker ein und prüfen Sie, ob der Drucker sie richtig erkennt. Setzen Sie einen Harztank und eine Konstruktionsplattform ein, starten Sie anschließend einen Druck und stellen Sie sicher, dass der Drucker ordnungsgemäß Kunstharz abgibt.
