Austausch des Kartuschenbodens beim Form 3
Die Harzkartusche sitzt auf dem Kartuschenboden, der eine Harzkartuschenfeder und einen Abgabearm zur Harzabgabe umfasst. Falls der Kartuschenboden nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, kann der Drucker möglicherweise kein Harz mehr abgeben oder es kann Kunstharz auslaufen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Kartuschenboden des Form 3 zu wechseln.
Erforderliches Zubehör:
  • Kartuschenboden
Drittanbieter:
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • T10-Torx-Schraubendreher
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
  • Küchenpapier
  • Schere
Form 3 Kartuschenboden-Ersatzteil
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 3 und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Kartuschenbodens vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, um zu verhindern, dass Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, legen Sie ihn in das Harztankgehäuse und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Platzieren Sie das Gehäuse und den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
Hinweis:
Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den Harztank an den Tankgriffen auf beiden Seiten, um eine Verunreinigung oder Beschädigung der Unterseite des Tanks zu vermeiden.
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel vom Drucker, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er an das Stromnetz angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers, um Zugang zum Harzkartuschenboden zu erhalten.
Hinweis:
Der Form 3 enthält empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückgehäuses entfernen (innen)
Die Druckerabdeckung öffnen. Auf jeder Seite des Z-Turms befindet sich eine Schraube. Je nach Alter Ihres Druckers handelt es sich um 2-mm-Innensechskantschrauben oder T10-Torxschrauben. Lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben an der Seite des Z-Turms mit dem entsprechenden Schraubendreher.
Entfernen der internen Schrauben des Rückgehäuses am Form 3
Schritt 2: Die Schrauben des Rückgehäuses entfernen (außen)
Den Drucker drehen, um an die Rückseite zu gelangen. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben auf der Rückseite des Druckers in der Nähe der Netz- und Datenanschlüsse zu lösen und zu entfernen.
Entfernen der Schrauben des externen Rückgehäuses am Form 3
Schritt 3: Entfernen des Rückgehäuses
Entfernen des Form-3-Rückgehäuses, Schritt 1
Entfernen des Form-3-Rückgehäuses, Schritt 2
Biegen Sie die Seiten des Rückgehäuses vorsichtig nach außen, um es vom Druckerrahmen zu lösen. Ziehen Sie das Rückgehäuse direkt vom Drucker weg, um es zu entfernen. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Form 3: Position 1 der Befestigungsmuttern des Rückgehäuses
Form 3: Position 2 der Befestigungsmuttern des Rückgehäuses
Lokalisieren Sie die beiden Muttern am Boden des Gehäuses, die zuvor die externen Schrauben des Rückgehäuses gesichert haben. Entfernen Sie diese nicht. Stellen Sie sicher, dass sie sich beim Entfernen des Rückgehäuses nicht gelöst haben.
Entfernen des Kartuschenbodens
Überblick: Schrauben Sie den Kartuschenboden ab, ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie den Kartuschenboden.
Schritt 1: Die Schrauben des Kartuschenbodens lösen
Lösen Sie mit dem 2-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben, mit denen der Kartuschenboden am Druckerrahmen befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schrauben des Kartuschenbodens beim Form 3
Schritt 2: Kabelbinder des Kartuschenbodens durchtrennen (optional)
Das Kabel des Kartuschenbodens kann mit einem Kabelbinder am Druckerrahmen befestigt sein. Falls dem so ist, durchtrennen Sie den Kabelbinder, um das Kabel zu lösen.
Standort des Kabelbinders für das Kartuschenbodenkabel des Form 3
Durchtrennen des Kabelbinders am Kartuschenboden des Form 3
Schritt 3: Kabel des Kartuschenbodens abziehen
Suchen Sie das Kabel des Kartuschenbodens. Halten Sie den Stecker am Kunststoffgehäuse fest und trennen Sie das Kabel von der Hauptplatine des Druckers. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten.
Abziehen des Kabels für den Kartuschenboden des Form 3
Schritt 4: Kartuschenboden entfernen
Heben Sie den Kartuschenboden vorsichtig über seine Befestigungspunkte und vom Drucker weg. Legen Sie ihn beiseite. Reinigen Sie den Kartuschenboden vor der Entsorgung von flüssigem Harz.
Kartuschenboden des Form 3 aus dem Drucker entfernt
Einbau des Kartuschenbodens
Überblick: Neue Kartuschenboden installieren.
Schritt 1: Kartuschenboden montieren
Schieben Sie den Kartuschenboden in den Raum direkt über den Befestigungspunkten. Setzen Sie den Kartuschenboden so ein, dass die Schraubenlöcher an der Vorderseite des Kartuschenbodens mit den Schraubenlöchern im Druckerrahmen übereinstimmen.
Montage des Kartuschenbodens des Form 3
Schritt 2: Kabel des Kartuschenbodens einstecken
Stecken Sie das Kabel des Kartuschenbodens in die Hauptplatine des Druckers. Das Kabel passt nur in der korrekten Ausrichtung in den Anschluss. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins im Stecker nicht zu verbiegen. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten.
Einige Drucker verfügen über eine Kunststoffabtrennung zur Organisation der Kabel. Falls Ihr Drucker über ein solches Kabel verfügt, führen Sie das Kabel des Kartuschenbodens durch die Lücke in der Trennwand, bevor Sie es einstecken.
Anschließen des Kabels für den Kartuschenboden des Form 3
Verlegen des Kabels des Kartuschenbodens des Form 3 durch den Kabelteiler
Schritt 3: Kartuschenboden befestigen
Setzen Sie die beiden Schrauben des Kartuschenbodens in die entsprechenden Löcher im Kartuschenboden ein. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie handfest sind.
Befestigung der Schrauben des Kartuschenbodens beim Form 3
Wiederanbringen des Rückgehäuses
Überblick: Nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten die Rückschale wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Rückgehäuse wieder anbringen
Das Rückgehäuse wieder auf den Drucker setzen. Schieben Sie es zur Vorderseite des Druckers, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt. Es darf kein Spalt zwischen dem Rückgehäuse und den Seiten- oder Bodengehäusen vorhanden sein.
Schritt 2: Rückgehäuse befestigen
Schrauben Sie die beiden 3-mm-Innensechskantschrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel in die Rückseite des Druckers.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Schrauben Sie die beiden Z-Turm-Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel oder einem T10-Torx-Schraubendreher (je nach Art der Schrauben in Ihrem Drucker) in die Seiten des Z-Turms.
Auswechseln des Rückgehäuses beim Form 3
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Kartuschenbodens den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Setzen Sie eine Harzkartusche in den Drucker ein und prüfen Sie, ob der Drucker sie richtig erkennt. Setzen Sie einen Harztank und eine Konstruktionsplattform ein, starten Sie anschließend einen Druck und stellen Sie sicher, dass der Drucker ordnungsgemäß Kunstharz abgibt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
